当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
盐雾试验箱中设备加水设置检测方案(盐雾试验箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共7种
方案详情
相信很多客户都不知道盐雾试验箱加水的目的。主要是将盐雾溶液压缩成空气喷雾,喷洒试验样品,然后盐雾分散到每个样品表面。目前,该实验室可以连续或循环,直到产品发生腐蚀,从而记录腐蚀时间作为样品的耐腐蚀性。时间越长,产品的耐腐蚀性越好。今天小编主要讲解试验箱加水情况:
  相信很多客户都不知道盐雾试验箱加水的目的。主要是将盐雾溶液压缩成空气喷雾,喷洒试验样品,然后盐雾分散到每个样品表面。目前,该实验室可以连续或循环,直到产品发生腐蚀,从而记录腐蚀时间作为样品的耐腐蚀性。时间越长,产品的耐腐蚀性越好。今天小编主要讲解试验箱加水情况:  一是这个盐雾试验箱加水的地方是:空气饱和桶、工作室、密封槽和盐水箱,但是加水不仅仅是直接的,还需要考虑一些情况。首先,盐水箱主要加盐水,但盐水的比例必须是1:19,即根据500克工业盐和9500克纯净水,加入盐水箱的4/3,一般可以使用2-3天。  二是空气饱和桶,必须加入纯净无杂质的水,加水前需要关闭水阀,加水后需要关闭,保持水位的五分之一。密封槽工作只需要加入适量的纯水,以避免盐雾溢出,不能太多或太少,当箱盖关闭时,水和盐雾不会溢出为好。  然后,盐雾试验箱的工作室也需要纯水,加水的作用是避免箱体加热时设备开裂老化,水位不可低于箱体中间的排雾孔口,水多了也没关系,会自动从箱体后面的排水管排出。温馨提示:设备加水时,要记住盐水箱需要加盐水,其他都是纯水。如果加错了,设备很可能无法工作。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《盐雾试验箱中设备加水设置检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《盐雾试验箱中设备加水设置检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱、林频 盐雾腐蚀试验箱 盐雾腐蚀试验机 盐雾腐蚀试验箱、二氧化硫试验箱 二氧化硫试验箱价格 二氧化硫实验箱 、林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱、林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
