Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000液相色谱分析干益母草中盐酸水苏碱 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对干益母草供试品进行分析,结果显示,干益母草中目标峰峰形良好,盐酸水苏碱目标峰理论塔板数大于6000,符合《中国药典》要求。本方案可为干益母草中盐酸水苏碱的测定提供参考。 二、实验方案及结果 1.样品制备 参照2020版《中国药典》干益母草中药材相关的供试品制备方法。 取本品粉末(过三号筛)约1g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇25mL,称定重量,加热回流2小时,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6x250mm, 5 um) 流动相:乙腈-0.4%辛烷磺酸钠的 0.1%磷酸溶液(24:76 柱 温::30°C 检测波长::277nm 进样量::110pL 流 速:11.0mL/min 盐酸益母草碱 33.060 1.07 10.16 19231 三、结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对干益母草供试品进行分析,结果显示,干益母草中目标峰峰形良好,盐酸水苏碱目标峰理论塔板数大于6000,符合《中国药典》要求。本方案可为干益母草中盐酸水苏碱的测定提供参考。 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对干益母草供试品进行分析,结果显示,干益母草中目标峰峰形良好,盐酸水苏碱目标峰理论塔板数大于6000,符合《中国药典》要求。本方案可为干益母草中盐酸水苏碱的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片干益母草中盐酸水苏碱含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片干益母草中盐酸水苏碱含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
