当前位置: 玉米 > 方案详情
玉米中黄曲霉毒素检测方案(分子荧光光谱)
检测样品 玉米
检测项目 黄曲霉毒素
参考标准 GB/T 5009.22 食品中黄曲霉毒B1的测定
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
参考GB 5009.22-2016《食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》中第三法,通过莱博瑞特光化学衍生,检测玉米中黄曲霉,可得到良好的检测结果。
黄曲霉毒素检测应用方案 执行标准 GB 5009.22-2016《食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》中第三法。 仪器 液相色谱仪:日立Chromaster四元低压梯度泵 自动进样器 柱温箱 荧光检测器 光化学衍生仪:LABORAT 光化学衍生仪LYR-1092 色谱柱:LB-L25WPA-C18(4.6mm*250mm*5μm) 色谱条件 激发波长:360nm,检测波长:440nm 流动相:(甲醇+乙腈)+水(50+50)+60,V/V 流速: 0.8mL/min 柱温:45℃ 样品来源 玉米粒,存放1个月,粉碎。 产地,河北省永年县。 样品处置 按照GB 5009.22-2016中19.1——19.3执行 标准品 黄曲霉毒素标准品:B1:1.032 µg/mL、B2:0.329 µg/mL、G1:1.078 µg/mL、G2:0.301 µg/mL 线性数据 通过光化学衍生,黄曲霉得到良好的检测,线性关系见表1、图1、图2;色谱图见图3。 表1黄曲霉线性关系表 黄曲霉名称 浓度1(ng/ml) 浓度2 ((ng/ml)) 浓度3 (ng/ml) 浓度4 (ng/ml) 浓度5 (ng/ml) B1(G1) 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 峰面积ms(B1+ G1) 15015 30383 61183 170378 382826 B2(G2) 0.015 0.03 0.06 0.15 0.3 峰面积ms(B2+ G2) 10388 19107 40101 87928 188098 图1 (B1+G1)线性关系图 图2 (B2+G2)线性关系图 图3 黄曲霉线性关系色谱图 精密度数据 将1.0ng/ml的溶液连续进样5次,得到色谱数据,B1+B2+G1+G2峰面积和的RSD为0.16%,数据见表2,色谱图见图4 表2 精密度数据表 进样次数 1 2 3 4 5 黄曲霉峰面积和 570924 569923 571763 570838 572278 图3 黄曲霉精密度色谱图 9、样品数据 按照标准处理样品,得到如下色谱图,玉米中黄曲霉为0.2μg/kg。色谱图见4 图4玉米中黄曲霉 10、结论 通过以上检测,柱后光化学衍生设备的荧光检测,测定黄曲霉毒素 B1,B2,G1,G2 的方法。方法线性及重现性良好,完全可以满足现行标准的要求,根据对实际样品玉米中的黄曲霉测试,此方法可以很好的 将被测成分与基质干扰峰分离。 -
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
河北莱博瑞特电子科技有限公司为您提供《玉米中黄曲霉毒素检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于玉米中黄曲霉毒素检测,参考标准《GB/T 5009.22 食品中黄曲霉毒B1的测定》,《玉米中黄曲霉毒素检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有荧光检测器、光化学衍生仪 LYR-1092、莱博瑞特 衍生试剂包 试剂盒。
我要纠错
推荐专场
相关方案
