微库仑法测定粗苯中的氯含量 1、、方法概述: 将样品注入维持在900℃的具有氧气和氩气气流的流动的燃烧管中,氧化裂解将有机氯化物转化为氯化氢,并由载气带入滴定池中,在滴定池中与电解液中存在的银离子发生反应(C1十+ Ag→AgCl↓), 消耗掉的银离子由微库仑仪电解补充,根据电解补充银离子所消耗的电量,依据法拉第电解定律,计算出样品中氯含量。 该方法适用标准: ASTM D5808, SH/T 1757。 2、、试剂与材料 2.1载气:氩气,纯度≥99.5%; 2.2反应气::氧气,纯度≥99.5%; 2.3微量进样器:50uL; 2.4脱水剂:浓硫酸,分析纯; 2.5电解液:70%冰乙酸; 2.6标准样品:氯标准样品; 3、仪器 3.1 KC-WK-2100 微库仑分析仪:用于测量电解池上参比-测量电极对的电位差,并将该电位差与偏压进行比较,放大此差值至电解池的电解电极对上产生电流,电解阳极发生氧化反应产生出银离子。 3.2温度流量控制器:具有两段炉温控制的裂解炉;具有能控制载气流量、进口氧流量和裂解氧流量的气体流量控制器。 3.3裂解管:具有汽化段和燃烧段的石英裂解管,样品由微量进样器注入到汽化段,由载气携带到燃烧段与氧气反应。 3.4电解池:配有两对电极,其中参比和测量电极对用于指示电解液中银离子浓度,阳极和阴极电极对用于电解被氯离子消耗掉的银离子。 3.5计算机工作站:用于控制和显示微库仑分析仪的工作状态、电解电流信号大小,计算电解消耗掉的电量,根据法拉第电解定律计算出样品中的氯含量。对实验结果和谱图进行保存和上传。 4、实验参数 4.1偏压:150mv; 4.2裂解炉温:汽化段800℃,燃烧段950℃; 4.3气体流量:载气150mL/min, 进口氧 10mL/min, 裂解氧350mL/min; 4.4 进样量:20uL; 4.5进样速度: 1uL/s; 5、实验步骤 5.1仪器校正:用与待测样品浓度相近的氯标准样品校正仪器。用微量进样器抽取20uL标准样品,待仪器稳定后以 1uL/s 的速度进入到裂解管中,测试仪器的回收率,连续测试3针以上,, 平-均回收率一般在 80-110%之间。 5.2样品测试:仪器校正结束结,抽取被测样品 20uL, 以 1uL/s 的速度进入到裂解管中,连续测试3针以上,重复性必须满足标准的要求,样品测试数据和谱图将由计算机自动保存。 6、测试案例 KC-WK-2100微库仑分析仪粗苯氯含量测试报告 操作员姓生:002 时间:2022-04-15 序号 组名 峰号 分析元素 元素状态 进样量 样品浓度 积分值 积分值/进样量 相对标准偏差 转化率(%) 拟合方程 密度 检测时间 粗苯2 氯 液体 15.68(mg/L) 6762.94 338.15 0.01 89.38 10 x5 氯 液体 20(uL) 15.67(mg/L) 6760.52 338.03 2022-4-1514:30 91 x4 氯 液体 20(uL) 15.69(mg/L) 6767.53 338.38 2022-4-1514:25 8 x3 氯 液体 20(uL) 15.76(mg/L) 6801.2 340.06 2022-4-1514:21 7 x2 氯 液体 20(uL) 15.82(mg/L) 6823.59 341.18 2022-4-1514:16 6 x1 氯 液体 20(uL) 15.44(mg/L) 6661.84 333.09 2022-4-1514:11 粗苯1 氯 液体 17.98(mg/L) 7755.64 387.78 0.01 89.38 5 x5 氯 液体 20(uL) 18.18(mg/L) 7845.18 392.26 2022-4-1514:04 4 x4 氯 液体 20(uL) 17.83(mg/L) 7693.16 384.66 2022-4-1514:00 3 x3 氯 液体 20(uL) 17.71(mg/L) 7639.32 381.97 2022-4-1513:55 2 x2 氯 液体 20(uL) 18.15(mg/L) 7830.64 391.53 2022-4-1513:50 xl 氯 液体 20(uL) 18.01(mg/L) 7769.9 388.5 2022-4-1513:45 微库仑法测定粗苯中的氯含量 1、 方法概述:将样品注入维持在900℃的具有氧气和氩气气流的流动的燃烧管中,氧化裂解将有机氯化物转化为氯化氢,并由载气带入滴定池中,在滴定池中与电解液中存在的银离子发生反应(Cl- + Ag+ → AgCl↓),消耗掉的银离子由微库仑仪电解补充,根据电解补充银离子所消耗的电量,依据法拉第电解定律,计算出样品中氯含量。该方法适用标准:ASTM D5808,SH/T 1757。2、 试剂与材料2.1 载气:氩气,纯度≥99.5%;2.2 反应气:氧气,纯度≥99.5%;2.3 微量进样器:50uL;2.4 脱水剂:浓硫酸,分析纯;2.5 电解液:70%冰乙酸;2.6 标准样品:氯标准样品;3、仪器3.1 KC-WK-2100微库仑分析仪:用于测量电解池上参比-测量电极对的电位差,并将该电位差与偏压进行比较,放大此差值至电解池的电解电极对上产生电流,电解阳极发生氧化反应产生出银离子。3.2 温度流量控制器:具有两段炉温控制的裂解炉;具有能控制载气流量、进口氧流量和裂解氧流量的气体流量控制器。3.3 裂解管:具有汽化段和燃烧段的石英裂解管,样品由微量进样器注入到汽化段,由载气携带到燃烧段与氧气反应。3.4 电解池:配有两对电极,其中参比和测量电极对用于指示电解液中银离子浓度,阳极和阴极电极对用于电解被氯离子消耗掉的银离子。3.5 计算机工作站:用于控制和显示微库仑分析仪的工作状态、电解电流信号大小,计算电解消耗掉的电量,根据法拉第电解定律计算出样品中的氯含量。对实验结果和谱图进行保存和上传。4、实验参数4.1 偏压:150mv;4.2 裂解炉温:汽化段800℃,燃烧段950℃;4.3 气体流量:载气150mL/min,进口氧10mL/min,裂解氧350mL/min;4.4 进样量:20uL;4.5 进样速度:1uL/s;5、实验步骤5.1 仪器校正:用与待测样品浓度相近的氯标准样品校正仪器。用微量进样器抽取20uL标准样品,待仪器稳定后以1uL/s的速度进入到裂解管中,测试仪器的回收率,连续测试3针以上,平均回收率一般在80-110%之间。5.2 样品测试:仪器校正结束后,抽取被测样品20uL,以1uL/s的速度进入到裂解管中,连续测试3针以上,重复性必须满足标准的要求,样品测试数据和谱图将由计算机自动保存。6、测试案例
关闭南京堪畅科学仪器有限公司为您提供《粗苯中氯含量检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于苯及其衍生物中含量分析检测,参考标准《暂无》,《粗苯中氯含量检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有微库仑硫氯测定仪、全自动微库仑氯测定仪。
我要纠错
