纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 487.依托咪酯(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 pmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: 60/40 v/v 甲醇/0.062%醋酸铵溶液Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 50℃Injection: 5 uLDetection: UV 240 nmSamples:Black: 系统适用性溶液(1 mg/mL)Blue: 供试品Peaks: 1.杂质1 2. Etomidate (依托咪酯) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质I 6.400 10533 0.96 / / 依托咪酯 6.890 9457 0.96 1.84 66.9 Column: ChromCore 120 C18, 3 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: 60/40 v/v 甲醇/0.062%醋酸铵溶液Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 50 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 240 nmPeaks: 1. 杂质 I 2. Etomidate (依托咪酯)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《依托咪酯中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《依托咪酯中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
