Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析葛根中葛根素 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对葛根供试品进行分析,结果显示,葛根中目标峰峰形良好,葛根素目标峰理论塔板数大于4000,符合《中国典典》要求。本方案可为葛根中葛根素的测定提供参考。 二、实验方案及结果 1.样品制备 参照2020版《中国药典》葛根中药材相关的供试品制备方法。 取本品粉末(过三号筛)约 0.1g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入30%乙醇50mL, 称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用30%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6×250mm, 5 um) 流动相:A:甲醇;B:水 柱 温::30°C 检测波长::250nm 进样量::110pL 流 速:11.0mL/min Minutes 名称 保留时间(min) USP拖尾 USP分离度 理论塔板数 葛根素 16.553 1.10 3.91 39848 三、结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对葛根供试品进行分析,结果显示,葛根中目标峰峰形良好,葛根素目标峰理论塔板数大于4000,符合《中国药典》要求。本方案可为葛根中葛根素的测定提供参考。 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对葛根供试品进行分析,结果显示,葛根中目标峰峰形良好,葛根素目标峰理论塔板数大于4000,符合《中国药典》要求。本方案可为葛根中葛根素的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《葛根中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《葛根中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
