LabTech MAX-L 冷原子吸收汞分析仪测定生活饮用水中的总汞 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 摘要: 本文参考 GB5750《生活饮用水标准检验方法》测定生活饮用水中的总汞,利用冷原子吸收分光光度法对生活饮用水中的痕量汞进行测定,当生活饮用水总汞含量5到10ng/L时,测量的相对标准偏差为 0.93~2.29%。测量结果表明,仪器准确度高、精密度好、测量速度快,非常适合测定生活饮用水中总汞的测定。 关键词: GB5750 冷原子吸收分光光度法 生活饮用水 总汞 1、前言 汞是一种剧毒、人体非必需元素,汞可以在生物体内积累,很容易被皮肤以及呼吸道和消化道吸收,对神经系统产生严重危害。新修订的 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》规 定生活饮用水中汞的浓度限值为0.001mg/L。汞及其化合物,通过呼吸道、皮肤接触等途径进入人体积累,从而引起慢性中毒,因此对生活饮用水中汞的监测十分必要。参照 GB5750.6对生活饮用水中的总汞进行测定取得了非常好的结,。MAX-L非常适合用于生活饮用水中总汞的测定。 2、实验部分 2.1主要仪器与试剂 MAX-L冷原子吸收汞分析仪(莱伯泰科公司) Traceclean全自动酸逆流清洗(意大利MILESTONE公司) Subclean 超纯酸制备系统(意大利MILESTONE 公司) Minilab3000 全自动液体处理平台(莱伯泰科公司) GBW(E)080124 汞单元素标准溶液100mg/L 高纯氮气:纯度位99.999% 洗液:2%盐酸溶液 其他实验室常用试剂 实验室用水为超纯水。 2.2器皿清洁及超纯酸制备 GB5749-2022生活饮用水卫生标准中各项指标限值相对较低,因此对于试剂纯度和器皿洁净程度要求较高,以防止实验过程引入杂质对于实验结果造成影响。GB5750.6中要求对实验器皿进行浸泡,这种方法耗时耗力、费酸并且具有一定的危险性。本文采用酸 逆流清洗进行器皿的清洗,超纯酸制备系统进行超纯酸制备,清洗效果和酸杂质可以达到ppt 级别。与传统方法相比清洗速度更快、清洁效果更好、省酸也更加安全。超纯酸随用随制,无需担心由于酸本底值过高造成实验结果错误。 2.3标准曲线的配制 按照 GB5750.6的方法,制备汞标准溶液,低浓度汞含量分别为0、0.5、1、2、5、10、15ng/ml,高浓度汞含量分别为0、25、50、100、200、500、800ng/ml。也可以根据实际情况进行配置。本文采用 Minilab3000全自动样品处理平台进行标准溶液的配置,避免了手动配置的繁琐步骤和人为误差。 2.4仪器工作条件 工作条件:吹扫时间:20s;载液增补时间:15s;载气增补时间:15s;解析时间:6s;读数时间:28s;清洗时间:30s。具体工作条件可以根据需要具体调整。 2.5准确度及精密度实验 对同一有值样品(10ppt)进行6次重复测量,测定其准确度和精密度,测量结果见表1。对同一样品(饮用水)进行多次重复测量,测定其长期稳定性及精密度,测量结果见图1。两次测量的准确度与精密度结果见表2。 表1 准确度与精密度测量结果 测量次数 样品体积/mL 峰面积 含量(ng) 测得值(ng/L) Pos Samplename Volume State Area Hg [ng] [ng/L]- Drinking Water 5.003ml 0.0148 0.0262 5.2428 1(2) Drinking Vater 5.003ml 0.0149 0.0263 5.2611 1(3) Drinking Water 5.003ml 0.0138 0.0250 5.0020 1 (4) Drinking Vater 5.003ml 0.0159 0.0276 5.5233 1 Drinking Water 5.003ml 0.0138 0.0250 5.0022 1 06) Drinking Water 5.003ml 0.0153 0.0266 5.3148 1 Drinking Water 5.003ml 0.0143 0.0257 5.1403 1 1 Drinking Water 5.003ml 0.0158 0.0274 5.4712 1 09) Drinking Water 5.003ml 0.0157 0.0271 5.4191 1 Drinking Water 5.003ml 0.0139 0.0255 5.0984 1 (11) Drinking Water 5.003ml 0.0147 0.0262 5.2384 1(12) Drinking Water 5.003ml 0.0150 0.0265 5.2909 1 (13) Drinking Vater 5.003ml 0.0146 0.0261 5.2121 1 (14) Drinking Water 5.003ml 0.0139 0.0255 5.0984 1(15) Drinking Water 5.003ml 0.0155 0.0267 5.3390 1 1 (16) Drinking Water 5.003ml 0.0143 0.0256 5.1166 (17) Drinking Water 5.003ml 0.0137 0.0248 4.9541 1 (18) Drinking Water 5.003ml 0.0143 0.0257 5.1466 1 (19) Drinking Water 5.003ml 0.0150 0.0264 5.2743 1 Drinking Water 5.003ml 0.0147 0.0262 5.2428 1 Drinking Water 5.003ml 0.0143 0.0255 5.1063 1 (22) Drinking Water 5.003ml 0.0141 0.0257 5.1403 1(23) Drinking Water 5.003ml 0.0138 0.0250 5.0020 1(24) Drinking Water 5.003ml 0.0153 0.0265 5.3027 1 (25) Drinking Water 5.003ml 0.0153 0.0267 5.3357 (25) 图1 饮用水测量25次结果 ( 地址: 北 京顺义区空港工业区B区安庆大街6号 电话:0 1 0-80486450 ) 表2 两次测量的准确度与精密度 样品 测量次数 平均值(ng/L) 标准偏差(ng/L) 相对标准偏差/% 1(10ppt) 6 10.48 0.10 0.93 2(饮用水) 25 5.19 0.13 2.29 3结论 MAX-L 冷原子吸收汞分析仪是根据氯化亚锡还原--冷原子吸收的原理设计的新型汞分析仪器, MAX-L 符合众多国内外关关的标准方法,可以准确检测水样及消解后样品中汞的含量。 MAX-L 集成了多项强大的特性,可实现同步清洗、高汞保护、自动浓缩、自动稀释等多项功能, MAX-L 具有线性范围宽(0-10ppm),检出限低(0.1ppt),分析速度快(1min),操作简便、性能可靠等多项优点。非常适合地表水、矿泉水、废水等汞含量的检测 MAX-L具有120度的恒温双吸收池!,,可以消除空气中各种酸碱性气体和水蒸气的影响。恒温系统,消除电压、温度等波动引起的信号漂移,具有良好的稳定性。该方法操作简单,测定结果快速、准确。完全满足当前饮用水监测中测定水质汞含量的要求。 参考方法: GB5749-2022生活饮用水卫生标准 GB5750.6-202X 生活饮用水标准检验方法金属指标 撰稿人:唐江红 www.labtechgroup.com 北京莱伯泰科仪器股份有限公司地址:北京顺义区区港工业区B区安庆大街号电话:真: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司地址:北京顺义义区港工业区B区安庆大街号电话:our Lab, Our Tech传真: 汞是一种剧毒、人体非必需元素,汞可以在生物体内积累,很容易被皮肤以及呼吸道和消化道吸收,对神经系统产生严重危害。新修订的GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定生活饮用水中汞的浓度限值为0.001mg/L。汞及其化合物,通过呼吸道、皮肤接触等途径进入人体积累,从而引起慢性中毒,因此对生活饮用水中汞的监测十分必要。参照GB5750.6对生活饮用水中的总汞进行测定取得了良好的结果。本文参考GB5750《生活饮用水标准检验方法》测定生活饮用水中的总汞,利用冷原子吸收分光光度法对生活饮用水中的痕量汞进行测定,当生活饮用水总汞含量5到10ng/L时,测量的相对标准偏差为0.93~2.29%。测量结果表明,仪器准确度高、精密度好、测量速度快,非常适合测定生活饮用水中总汞的测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《生活饮用水中总汞检测方案(测汞仪)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中总汞检测方案(测汞仪)》用到的仪器有莱伯泰科 MAX-L冷原子吸收测汞仪、subCLEAN超纯酸制备系统、莱伯泰科MiniLab3000 全自动液体处理平台、TraceClean 酸逆流清洗系统。
