Thmorgan托摩根生物勿010-69738806 堆肥法生物降解仪 品牌: Thmorgan 型号:M2400 一、 产品用途 1、满足 GB/T19277.1-2011标准的检测要求; 2、满足 IS014855.1标准的检测要求; 3、满足 JIS K 6953-1标准的检测要求; 4、适用于质检院对外检测; 5、适用于第三方机构对外检测服务; 6、适用于生物基材料生产企业自检及配方优化等; 7、适用于生物降解基础研究。 二、、月产品特点 1、通量高,多达24个通道可同时用于生物降解性检测; 2、检测精度高,,224路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量; 3、完全满足 GB/T 19277.1-2011标准的检测要求; 4、采用固体培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境; 5、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出; 6、检测范围广,最高检测上限可达10000ppm; 7、静音式设计,24路独立可控式供气,声音小于 45db 8水浴控温,温度设定范围室温-99℃,温度调节精度±0.1℃;9 液位自动控制,具有自动补水设计; 10、 云平台监测,可实时在线观察数据和曲线。 三、、厂产品原理 本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,测定其最终需氧分解能力和崩解程度。 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时检测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。 当实验结束时,可以用于确定实验材料的崩解程度,也用于测定实验材料的质量损失。 四、 技术参数 1、供氧系统 1.1供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵; 1.2供气泵数量:24个; 1.3气体流量调节范围:30ml/min—300ml/min; 1.4最大气流量可达3L/min; 1.5 每个通道单独控制,具有24个流量调节器和流量计; 1.6 工作噪音小于45db. 2、反应系统 2.1通道数:24个; 2.2控温方式:水浴式; 2.3设定温度范围:室温-99℃,步进0.1C; 2.4控温精度:≤±0.1℃; 2.5反应瓶容积:3000ml; 2.6反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃; 2.7前置脱碳系统:有; 2.8除氨系统::有。 3、检测系统 3.1检测方式::红外法二氧化碳检测; 3.2显示方式: 二氧化碳浓度和总量双显示; 3.3浓度检测范围:0-10000ppm; 3.4总量范围:0-100g; 3.5检测精度:±3%; 3.6分辨率:1ppm; 3.7数据采集频率:可达1次/秒。 浓度与总量数据 浓度变化曲线 4、软件处理系统 4.11具有自主知识产权的软件控制系统; 4.2软件采集数据,可生成实时数据曲线; 4.3承载系统:win7/8/10等专业版操作系统; 4.4数据储存方式:5实验中可实时进行存储; 4.5具有云平台,可远程调阅数据; 4.6 USB接口:3个。 5、整机系统 5.1 电源::220V AC; 5.2电源频率:50/60Hz; 5.3 工作湿度: <60%: 5.4 工作温度:5-40℃: 5.5整机功率:7KW: 5.6外观尺寸(L×WXH): 3500mm×900mm×1500mm; 5.7毛重:300KG。 五、 标准配置 用户登陆界面 设备管理界面 1、主机1套; 2、反应瓶24个; 3、脱碳瓶24个; 4、除氨瓶24个; 5、除湿瓶24个; 热线:010-69738806 6、软件1套; 传真:010-69738806 7、连接软管1套; 邮箱: info@thmorgan.com 8、随机文件1套。 网址: www.thmorgan.com 堆肥法生物降解仪 品牌: Thmorgan 型号:M9000 一、产品用途 1、满足 GB/T19277.1-2011标准的检测要求; 2、满足 ISO14855.1标准的检测要求; 3、可用于生物基材料、制品的生物降解性研究; 4、可用于堆肥法生物降解性检测; 5、可用于其它模拟好氧堆肥情况下,测定其二氧化碳释放量的标准实验。 二、、J产品特点 1、完全满足GB/T19277.1标准的检测要求; 2、采用固体培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境; 3、检测精度高,9路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量; 4、、二二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出; 5、检测范围广,最高检测上限可达10000ppm; 6、静音式设计,9路独立可控式供气,声音小于 45db 7、 水浴控温,温度设定范围4-99℃,温度调节精度±0.1℃; 8、 液位自动控制,具有自动补水设计; 9、 云平台监测,可实时在线观察数据和曲线。 三、产品原理 本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,测定其最终需氧分解能力和崩解程度。 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时检测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。 当实验结束时,可以用于确定实验材料的崩解程度,也用于测定实验材料的质量损失。 四、 技术参数 1、供氧系统 1.1供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵; 1.2供气泵数量:9个; 1.3气体流量调节范围:30ml/min——300ml/min; 1.4最大气流量可达 3L/min; 1.5 每个通道单独控制,具有9个流量调节器和流量计。 2、反应系统 2.1通道数:9个; 2.2控温方式:水浴式; 2.3设定温度范围:4-99℃,步进0.1℃; 2.4控温精度:≤±0.1℃; 2.5反应瓶容积:2000ml; 2.6反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃; 2.7前置脱碳系统:有; 2.8除氨系统:有。 3、检测系统 3.1 检测方式:红外法二氧化碳检测; 3.2显示方式:二氧化碳浓度与总量同步双显示; 3.3 检测范围:0-10000ppm; 3.4 检测精度:±5%; 3.5 分辨率:1ppm; 3.6 数据采集周期:可达1次/秒。 4、软件控制系统 三一:噩. Thmorgan 4.1具有自主知识产权的软件控制系统; 4.2软件采集数据,,可生成实时数据曲线; 4.3承载系统: win7/8/10等专业版操作系统; 4.4数据储存方式:实验中可实时进行存储; 4.5云平台,可随时远程调阅和下载数据、图表; 4.6 USB 接口:3个。 5、整机系统 5.1电源:220V AC; 5.2电源频率:50/60Hz; 5.3工作湿度:<60%; 5.4工作温度:5-40℃; 5.5整机功率:4KW; 5.6外观尺寸(LXWXH): 1500mm×900mm×900mm 5.7毛重:180KG。 五、 标准配置 1、主机1台; 2、反应瓶9个; 3、脱碳瓶9个; 4、除氨瓶9个; 5、除湿瓶9个; 6、软件1套; 7、连接软管1套; 8、随机文件1套。 六、 实验举例 此为某单位采用M9000型堆肥法生物降解仪,参考GB/T19277.1-2011的方法标准,检测某样品的可生物降解性的实验结果,试验周期为70天,由图1可知,45天内纤维素的降解率达到了 81.88%,70天内纤维素的降解率达到了 98.18%,此时各实验组的增长基本结束,曲线平缓,实验设计如下表所示: 表1实验设计 热线:010-69738806 传真:010-69738806 邮箱: info@thmorgan.com 网址: www.thmorgan.com 一、实验目的 模拟在强烈需氧堆肥的条件下,测定实验材料的最终需氧生物分解能力和质量损失,并确定实验材料的崩解程度。二、实验原理 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。 当试验结束时,可以用于确定实验材料的崩解程度,也用于测定实验材料的质量损失。三、实验材料 1、蒸馏水 2、腐熟堆肥(3-4个月肥龄,托摩根生物提供) 3、薄层色谱级(TLC)纤维素 4、5mol氢氧化钠溶液 5、2mol稀硫酸溶液 6、变色硅胶四、实验仪器
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京托摩根生物科技有限公司为您提供《生物基材料中降解率检测方案(生物降解测试系统)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《生物基材料中降解率检测方案(生物降解测试系统)》用到的仪器有托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M9000。
我要纠错
