当前位置: 土壤 > 理化分析 > 方案详情
土壤表面中CO2、CH4通量检测方案(甲烷/非甲烷烃检测仪)
检测样品 土壤
检测项目 理化分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
LI-7810土壤CH4/CO2/H2O通量测量系统由LI-7810 CH4/CO2/H2O分析仪和8200-01S 智能测量室组成,可用于土壤碳通量研究,测量的同时,仪器内置的SoilFluxPro软件自动计算获得最终CH4和CO2通量数据。
LI-CORLI-7810 土壤 CH4/CO2/H2O 通则测量系统 LI-7810 土壤 CH4/CO2/H2O通量测量系统由 LI-7810 CH4/CO2/H2O分析仪和8200-01S智能测量室组成,可用于土壤碳通量研究,测量的同时,仪器内置的软件自动计算获得最终 CH4和 CO2通量数据。 LI-7810 是 LI-COR 推出的新一代高性能、便携式痕量气体分析仪。采用光反馈-腔增强吸收光谱(OF-CEAS)原理,精准度高、稳定、坚固耐用、免标定,为痕量气体测量及监测提供了新的维度。可测量获得高精度的 CH4、CO2、H2O数据。 8200-01S智能测量室是便携式、自供电设备,具有 GPS 和 Wi-Fi 通讯功能,调查室能够实时处理数据得到通量值,采集土壤水分和温度数据,允许连接多种分析仪并对气体流量实现自我控制。这是 LI-COR 土壤气体通量测量的最新技术。 示)。 主要特点 操作简单。仅需连接管路、开机预热后即可开始测量。显示屏可查看测量结果和诊断信息,使用过程甚至无需打开机箱。 数据采集查看非常方便。内置 Webserver,通过以太网有线连接或 Wi-Fi无线连接,手机及电脑的网页浏览器即可查看数据轻巧便携,低功耗。野外长期测量无需复杂设施。可背可提,单人轻松操作。 8200-01S智能测量室继承了 LI-COR 土壤测量室的先进专利设计,包括:独特的压力平衡通风口、气室空气混合机制、测量室碗型设计、以及独特的气室驱动机制都可以最小化压力变化对通量造成的影响。 8200-01S 智能测量室植入强大的多功能软件,采集并存储完全计算处理后的通量数据和其他实时数据 技术参数 LI-7810 CH4/CO2/H2O分析仪 测量技术:光反馈-腔增强吸收光谱技术(OF-CEAS) 测量频率:1次/秒 光腔体积:低至6.41 cm³ 流速:250 sccm(标准毫升每分钟) 总重量:10.5kg(含电池) 机箱尺寸(长×高×宽):51 cm× 33 cm× 18 cm 操作温度范围:-25℃~45℃ 操作湿度范围:0~85%RH(无太阳直射的日常操作环境) 采样线湿度范围:0~99.9%RH (无冷凝,无太阳直射的日常操作环境) 操作气压范围:70~110kPa 连接方式:以太网和 Wi-Fi Wi-Fi 兼容性:2.4 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac 功耗:平稳运行时22W@25℃ 交流供电:包括通用电源适配器(输入:100~240 VAC;50~60Hz;输出24VDC) 电池续航:典型情况下2节电池工作8小时 测量范围 精确度(1o) CHA 0~100 ppm 0.07 ppb@ 2 ppm 时60秒信号平均; 0.18 ppb@ 2 ppm时 10秒信号平均;0.25 ppb@ 2 ppm 时5s信号平均; 0.60ppb@2 ppm 时 1s信号平均 最大漂移:每24小时<1ppb CO2 0~10,000 ppm 0.4 ppm@400 ppm 时 60 秒信号平均;1.1 ppm@400 ppm时10秒信号平均; 1.5ppm@400ppm时5秒信号平均;3.5 ppm@400 ppm时1秒信号平均 HO 0 ~60,000 ppm 5 ppm@10,000 ppm 时 60秒信号平均;14 ppm@10,000 ppm时10秒信号平均;20 ppm@10,000 ppm时5秒信号平均;45 ppm @10,000ppm 时1秒信号平均 响应时间(T10-T0):从0到 2ppm,CH4响应时间≤2秒 响应时间(T10-T0):从0到 2ppm,CH4响应时间≤2秒 8200-01S 智能测量室 测量室直径:20 cm;土壤面积:317.8cm²;系统的体积:4244.1 cm³ 空气温度热敏电阻测量范围:-20~70℃;准确度:±0.5℃@0~70℃ 工作温度:-20~50℃ 压力传感器:测量范围:50~110KPa;准确度:±0.4kPa;分辨率:1.5Pa (典型) 输出电压:10-17 VDC 电池:4S锂电池,98Wh,带自我保护功能 电池使用时间:34小时(每节17小时) 热电偶端口:使用6000-09TC 温度热电测测量土壤温度 电缆线长度:以太网线1.2m 或2m(用于连接痕量气体分析仪), USB 线1.2m (用于连接LI-870) 重量: 4.3kg(包括电池) 内存:8GB内存(包括操作系统和数据文件) GPS: 准确度2.5 m CEP Wi-Fi: 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac SDI-12接口:用于连接Stevens HydraProbe土壤温度水分传感器(选配) 产地与厂家:美国LI-COR公司 ww.ecotek.com.cn北京力高泰科技有限公司/基因有限公司农业环境科学部 京力高泰科技有限公司/基因有限公司农业环境科学部www.ecotek.com.cn LI-7810土壤CH4/CO2/H2O通量测量系统由LI-7810 CH4/CO2/H2O分析仪和8200-01S 智能测量室组成,可用于土壤碳通量研究,测量的同时,仪器内置的软件自动计算获得最终CH4和CO2通量数据。分析仪可替换为同系列的LI-7820,测量N2O通量,或者LI-7815,测量CO2通量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京力高泰科技有限公司为您提供《土壤表面中CO2、CH4通量检测方案(甲烷/非甲烷烃检测仪)》,该方案主要用于土壤中理化分析检测,参考标准《暂无》,《土壤表面中CO2、CH4通量检测方案(甲烷/非甲烷烃检测仪)》用到的仪器有LI-7810 高精度CH4/CO2/H2O分析仪、8200-01气体通量智能测量室、SoilFlux Pro土壤气体通量分析软件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
