METHOD ABSTRACT/121CATALYST FOR SUCCESS www.tegent.com.cninfo@tegent.com.cn客服热线 400-006-9696PICKERINGLA眼RATOAIM 同步检测婴儿食品中的亚硝酸盐和硝酸盐 食品中加入亚硝酸盐和硝酸盐的以保持颜色和味道,以防止食品腐烂。它们也用于食品的抗菌功能。使用硝酸盐肥料的蔬菜和多叶绿色蔬菜中和/或畜禽粪便中很高的水平的残留。食物中亚硝酸是有硝酸盐还原到亚硝酸盐的过程产生的。 AOAC官方方法 993.03分析硝酸盐使用海绵镉还原,它是有毒的和可致癌的。FDA 改进了这个方法利用氯化钒和柱后加热将硝酸盐还原为亚硝酸盐。亚硝酸盐与改良的格里斯试剂反应产生最大吸收波长为535nm的红色发色团。Pickering公司进一步的改进了这个方法利用甲基磺酸替代腐蚀性的盐酸。 方法 仪器 二元泵的液相色谱仪 UV/VIS检测器 Pickering 单泵Pinnacle PCX柱后衍生仪(货号:1153-1022) AS9-HC Thermo Scientific Ion PacTM色谱普(货号:051786)或者 AS22 (货号:064137) 化学试剂 醋酸钠 氯化钒 N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐 间硝基苯胺 20%(v/v)甲基磺酸溶液 液相条件 进样体积::10pL 柱温: 50°C 流速: 1mL/min 流动相:11.8 mM Na2CO3/1.7mM NaHCO3 (柱子: AS9-HC) 或 4.5 mM Na2CO3/1.4 mM NaHCO 3 (柱子:AS22) 柱后衍生条件 反应器体积:: 0.5 mL 反应器温度100℃ 试剂流速:0.1 mL/min 试剂:(i)含1%氯化钒的20%甲基磺酸 (ii)含1%m-硝基苯胺的20%甲基磺酸 (iii) 含1%N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐的20%甲基磺酸 混合 50 mL 的 (i) 和(ii),加入1.25 mL 的 (iii) 到250 mL容量瓶中。加入20%甲基磺酸定容。 检测器: UV/VIS, max =535nm 样品制备 将5g的婴儿食品放入到50 mL的离心管中,加入25 mL的50-60℃的水(用于蔬菜)或者15mM的醋酸钠(用于水果),摇10min。加入12.5mL的乙腈,用水(用于蔬菜)或者醋酸钠(用于水果)补足到 50 mL。在5000 rpm下离心15mins。上清液用0.45u m的尼龙滤膜过滤,然后稀释到线性范围内。 ( 注意: ) 柱后衍生试剂保存在塑料或者聚四氟乙烯的容器里。所有的溶液都要在使用前用0.45um的尼龙滤膜过滤。硝酸盐/亚硝酸盐标准品使用之前检测是否有氧化。检查样品的pH值来确定选择提取溶液,因为酸性可以促进亚硝酸盐和硝酸盐的转换。 min 20 ppm 亚硝酸盐和硝酸盐标准品 亚硝酸盐和硝酸盐的校正曲线 回收率 样品 SPIKED CONC. CAL. CONC. %RECOVERY (PPM) (PPM) Nitrite Nitrate Nitrite Nitrate Nitrite Nitrate 甘薯 50 50 57.3 58.0 115 116 250 250 271.4 266.7 109 107 梨 50 50 54.4 55.0 109 110 250 250 280.8 271.0 112 108 苹果酱 50 50 56.5 54.6 113 109 250 250 283.9 265.7 114 106 REFERENCES ( AOAC-Official Methods of Analysis of AOAC Intern a tional (2000) 17th E d ., Section 50.1.11. ) ( Use of Griess Reagents Containing Vanadium (III) for the Post-Column Derivatization and Simultaneous Determination of Nitri t e and Nitrite in Baby Food, ) John A. Casanova, Lois K. Gross, Sarah E. McMullen and Frank Schenck, Food and Drug Administration, 60 8th Street, Atlanta, GA 30309. 总部 扫描二维码了解德祥 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel: (852) 3910 1500 Fax: (852) 2758 3830 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号 志成工业大厦5楼全层 Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District,Ho Chi Minh City.北区北京办事处 西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号 陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHO D座50921室 长安双创中心B座Tel:(010) 8232 7383 Fax: (010) 8232 9551东区上海办事处 武汉办事处上海市长宁区天山路1717号 湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室 (200050) 高科大厦18楼F1801(430074)Tel: (021) 52610159 Fax: (021) 5261 0122南区广州办事处 长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9号 湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09(510730) 金科时代中心3A-1904(410015)Tel: (020) 3256 8788 Fax: (020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区 南宁办事处广西省南宁市市族大道141号成都办事处 中鼎万象东方C座601室(530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020) 慧淘科仪SmartLab Hub 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址: www.smartlabhub.com.cn邮箱: info@smartlabhub.com.cn 同步检测婴儿食品中的亚硝酸盐和硝酸盐。食品中加入亚硝酸盐和硝酸盐的以保持颜色和味道,以防止食品腐烂。它们也用于食品的抗菌功能。使用硝酸盐肥料的蔬菜和多叶绿色蔬菜中和/或畜禽粪便中很高的水平的残留。食物中亚硝酸是有硝酸盐还原到亚硝酸盐的过程产生的。AOAC官方方法 993.03分析硝酸盐使用海绵镉还原,它是有毒的和可致癌的。FDA 改进了这个方法利用氯化钒和柱后加热将硝酸盐还原为亚硝酸盐。亚硝酸盐与改良的格里斯试剂反应产生最大吸收波长为535nm的红色发色团。Pickering公司进一步的改进了这个方法利用甲基磺酸替代腐蚀性的盐酸。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《婴儿食品中亚硝酸盐和硝酸盐分析检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于婴幼儿谷粉产品中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《婴儿食品中亚硝酸盐和硝酸盐分析检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX、Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX。
