1、 保曼绷带、胶带强度测试仪产品介绍 绷带是包扎伤口处或患处的纱布带,是常见的医疗用品,有许多不同种类和多种包扎方法,需要根据受伤的部位来选择合适的种类和包扎方法。外科用压敏胶带以布、纸、无纺布、聚乙烯薄膜、软聚氯乙烯等为基材涂上含有药物的一无毒性床敏胶制成。该胶带对皮肤有良好的勃结力,不刺激皮肤,透气性好。绷带拉伸强度测定、 保曼精密绷带、胶带强度测试仪可以测定绷带、胶带等医用材料的韧性、断裂强度及断裂距离,从而反映工艺或者配方的好坏。 保曼精密绷带、胶带强度测试仪适用于塑料薄膜、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力等性能测试。 2、 保曼绷带、胶带强度测试仪简介 保曼绷带、胶带强度测试仪通过薄膜强度装置将薄膜通过带孔的圆盘进行固定,力量臂带动球形探头穿透薄膜,从而测定薄膜的韧性、断裂强度、断裂距离,通过强度值间接反映制作工作或者配方情况,从而为优化工艺配方提供数据支持。 3、 保曼绷带、胶带强度测试仪应用及性能 1、应用:测定绷带强度测定、胶带粘性测定、人造皮肤弹性、粘性等医用材料的强度,对工艺或配方进行调整。 2、仪器参数:测试结果显示精度:0.01g;位移精度:0.01mm;测试臂移动距离:280mm;检测速度:0.01~25 mm/s;数据采集率:不低于500组/秒,每组4个通道同时读取; 3、力量感应元精度:采用高精度力量感应元,可以使用第三方标准砝码进行计量验证和校正,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准;执行标准:ISO 37、GB 8808、GB/T1040.1-2006、GB/T1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、 ASTM D882、 ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130 4、采用高精度力量感应元,0-100kg,可选择500g、1kg、5kg、20kg、30kg、50kg、100kg; 5、设备采用三轴滚珠丝杆,结构稳固,不易变型,底部步进电机设计,位移精确稳定,无共振,无噪音; 6、安全措施:数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护 7、结果分析:自动进行曲线的结果分析,用户只需根据自己的需要选择所要结果。同时曲线和结果可以传输到电脑备份。具有一键导出图片、Excel、PDF、原始数据等功能,可同时进行上百组数据的快速分析处理,数据可使用办公软件打开。具有检测数据保密功能; 8、售后服务要求:仪器免费保修1年,免费安装调试,免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行视频培训,直至能熟练独立操作,终身维护; 9、配置绷带、胶带强度测试仪主机、薄膜强度装置、备品配件包、外置软件一套、应用方法库、操作手册。 1、 保曼绷带、胶带强度测试仪产品介绍绷带是包扎伤口处或患处的纱布带,是常见的医疗用品,有许多不同种类和多种包扎方法,需要根据受伤的部位来选择合适的种类和包扎方法。外科用压敏胶带以布、纸、无纺布、聚乙烯薄膜、软聚氯乙烯等为基材涂上含有药物的一无毒性床敏胶制成。该胶带对皮肤有良好的勃结力,不刺激皮肤,透气性好。绷带拉伸强度测定、保曼精密绷带、胶带强度测试仪可以测定绷带、胶带等医用材料的韧性、断裂强度及断裂距离,从而反映工艺或者配方的好坏。保曼精密绷带、胶带强度测试仪适用于塑料薄膜、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力等性能测试。2、 保曼绷带、胶带强度测试仪简介保曼绷带、胶带强度测试仪通过薄膜强度装置将薄膜通过带孔的圆盘进行固定,力量臂带动球形探头穿透薄膜,从而测定薄膜的韧性、断裂强度、断裂距离,通过强度值间接反映制作工作或者配方情况,从而为优化工艺配方提供数据支持。3、 保曼绷带、胶带强度测试仪应用及性能1、应用:测定绷带强度测定、胶带粘性测定、人造皮肤弹性、粘性等医用材料的强度,对工艺或配方进行调整。2、仪器参数:测试结果显示精度:0.01g;位移精度:0.01mm;测试臂移动距离:280mm;检测速度:0.01~25 mm/s;数据采集率:不低于500组/秒,每组4个通道同时读取;3、力量感应元精度:采用高精度力量感应元,可以使用第三方标准砝码进行计量验证和校正,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准;执行标准:ISO 37、GB 8808、GB/T1040.1-2006、GB/T1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、 ASTM D882、 ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 11304、采用高精度力量感应元,0-100kg,可选择500g、1kg、5kg、20kg、30kg、50kg、100kg;5、设备采用三轴滚珠丝杆,结构稳固,不易变型,底部步进电机设计,位移精确稳定,无共振,无噪音;6、安全措施:数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护7、结果分析:自动进行曲线的结果分析,用户只需根据自己的需要选择所要结果。同时曲线和结果可以传输到电脑备份。具有一键导出图片、Excel、PDF、原始数据等功能,可同时进行上百组数据的快速分析处理,数据可使用办公软件打开。具有检测数据保密功能;8、售后服务要求:仪器免费保修1年,免费安装调试,免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行视频培训,直至能熟练独立操作,终身维护;9、配置绷带、胶带强度测试仪主机、薄膜强度装置、备品配件包、外置软件一套、应用方法库、操作手册。
关闭产品配置单
苏州保曼精密仪器有限公司为您提供《 绷带、胶带中 绷带、胶带强度检测方案 》,该方案主要用于 绷带、胶带中 绷带、胶带强度检测,参考标准《暂无》,《 绷带、胶带中 绷带、胶带强度检测方案 》用到的仪器有保曼果蔬硬度仪质构仪。
