METHOD ABSTRACT/129CATALYST FOR SUCCESS METHOD ABSTRACT/129 PICKRINGLABORATORILM 灵敏的和可选择的分析饮用水中的亚硝酸盐和硝酸盐 利用带有柱后衍生的离子色谱和紫外/可见光检测器 当细菌分解来自与植物,人类和动物的废物和有机材料时,亚硝酸盐和硝酸盐在土壤和水中可以自然的形成。硝酸盐也是化学肥料主要化合物的一种。带有亚硝酸盐和硝酸盐的污染的饮用水的产生是由于流经和渗透到地下水来自于农田,高尔夫球场,土地领域,不适当的管理动物饲料场和排水系统。 在某种情况下,人体可以将硝酸盐转化成亚硝酸盐,,可以和血液中的的血红蛋白反应,降低它的携氧能力。亚硝酸盐也可以形成各种各样的亚硝基化合物,其中许多都是已知的致癌物质。亚硝酸盐和硝酸盐在水中的浓度升高尤其危险的6个月以下婴儿和孕妇。 防止有害的亚硝酸盐和硝酸盐污染的饮用水影响健康,美国环境保护部建立了最大污染水平(MCLs)硝酸盐10 ppm和亚硝酸盐1 ppm。 USFDA方法对亚硝酸盐和硝酸盐提出用柱后衍生使用含有盐酸的氯化钒试剂。Pickering公司改良了这个方法用甲醇-硫酸来替代挥发性和腐蚀性的盐酸。当和离子色谱和色谱柱与柱后衍生系统结合,可以快速,灵敏和可选择性分析饮用水和其他食品基质中的亚硝酸盐和硝酸盐*。 方法 C 分析条件 离子色谱: ICS900H或者同等离子色谱(Thermo Scientific) 分析色谱柱: IonPac AS9-HC,4x 250mm (Thermo Scientific) 保护柱:1mL/min 流速:1 mL/min 色谱柱温度:30℃ 流动相:9.0mM碳酸钠 进样体积:20uL 柱后衍生条件 柱后衍生系统: Pinnacle PCX 或者Vector PCX 反应器体积:0.5 mL 反应器温度:100℃ 检测器: UV/VIS, 535 nm 试剂:混合50mL 的 (i) 和(ii),加入 1.25mL 的(iii) 到250 mL容量瓶中。加入20/80甲基磺酸/水定容。 (i)含1%氯化钒的20/80甲基磺酸/水溶液 (ii)含1%m-硝基苯胺的20/80甲基磺酸/水溶液 (iii) 含1%N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐的20/80甲基磺酸/水溶液. 表1.亚硝酸盐和硝酸盐的回收率 加标浓度 亚硝酸盐 硝酸盐 10 ppm 100.6% 102.4% 0.5 ppm 97.5% 85.5% 0.5 ppm in 100 ppm NaCl 100.1% 87.1% ( *相关方法摘要: M A123 《同时测定加工食品中的亚硝酸盐和硝酸盐》 MA121 《婴儿食品中的亚硝酸盐和硝酸盐》 ) Fig 1 Fig 2 Peak Area 图1:硝酸盐0.05-50ppm范围校正曲线 图2:亚硝酸盐0.05-10 ppm 范围校正曲线 图3:0.05ppm亚硝酸盐和0.05ppm硝酸盐色谱图. 图4: 0.5ppm亚硝酸盐和0.5ppm硝酸盐色谱图,添加100ppmNaCI下 REFERENCES ( 1. Official Methods of Analysis of AOAC I n ternational (2000) 17th Ed, Section 50.1.11 ) 2. Use of Griess Reagents Containing Vanadium (ⅢII) for Post-Column ( Derivatization and Simultaneous Determination o f Nitrite and Nitrate in Baby F ood. J ohn A. C asanova, L o is K. Gross, Sarah E. M cMullen and Fr an k Sc h enkFood and Drug Administartion,60 8th Street, Atlanta, GA 30309 ) 总部 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel: (852) 3910 1500 Fax: (852) 2758 3830 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号DP 29, Dragon Parc 2 Villa, Nguyen Huu Tho志成工业大厦5楼全层Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District,Ho Chi Minh City.北区北京办事处西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHO D座50921室长安双创中心B座Tel: (010) 8232 7383 Fax:(010) 8232 9551东区上海办事处武汉办事处上海市长宁区天山路1717号湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室 (200050)高科大厦18楼F1801(430074)Tel: (021) 5261 0159 Fax: (021) 5261 0122南区广州办事处长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9号湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09(510730)金科时代中心3A-1904(410015)Tel: (020) 32568788 Fax: (020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区南宁办事处广西省南宁市市族大道141号成都办事处中鼎万象东方C座601室(530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020) 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址: www.smartlabhub.com.cn 邮箱: info@smartlabhub.com.cn 售后服务热线:400-006-9696 当细菌分解来自与植物,人类和动物的废物和有机材料时,亚硝酸盐和硝酸盐在土壤和水中可以自然的形成。硝酸盐也是化学肥料主要化合物的一种。带有亚硝酸盐和硝酸盐的污染的饮用水的产生是由于流经和渗透到地下水来自于农田,高尔夫球场,土地领域,不适当的管理动物饲料场和排水系统。在某种情况下,人体可以将硝酸盐转化成亚硝酸盐,可以和血液中的的血红蛋白反应,降低它的携氧能力。亚硝酸盐也可以形成各种各样的亚硝基化合物,其中许多都是已知的致癌物质。亚硝酸盐和硝酸盐在水中的浓度升高尤其危险的6个月以下婴儿和孕妇。防止有害的亚硝酸盐和硝酸盐污染的饮用水影响健康,美国环境保护部建立了最大污染水平(MCLs)硝酸盐10 ppm和亚硝酸盐1 ppm。USFDA方法对亚硝酸盐和硝酸盐提出用柱后衍生使用含有盐酸的氯化钒试剂。Pickering公司改良了这个方法用甲醇-硫酸来替代挥发性和腐蚀性的盐酸。当和离子色谱和色谱柱与柱后衍生系统结合,可以快速,灵敏和可选择性分析饮用水和其他食品基质中的亚硝酸盐和硝酸盐。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《饮用水中亚硝酸盐和硝酸盐检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于包装饮用水中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中亚硝酸盐和硝酸盐检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX、Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX。
