METHOD ABSTRACT/112CATALYST FOR SUCCESS www.tegent.com.cninfo@tegent.com.cn客服热线 400-006-9696扫描二维码了解德祥PICKERINGLABORATORIL 中检测N-甲基氨基甲酸酯的HPLC拓展方法 柱后衍生法检测食物和饮用水中的农药残留 氨基甲酸酯类物质被广泛用作农作物的杀虫剂、除草剂、杀菌剂。少数不容易分解的有害物质长期残留在生物体内,会产生生物富集作用。氨基甲酸酯是可生物降解的化合物,通常不会产生生物富集。但是对农作物的农药残留进行监控以确保农药已经全部降解依然很重要。同时由于氨基甲酸酯溶解度高,可以渗入土壤进入地下水,从而会进入饮用水供应系统产生危害。 作为FDA的农药监测程序的一部分,大量的国内外食品和饲料需要采样测试农药残留以达到环保局指定标准。目前EPA官方方法531.2规定的饮用水中必须监测的氨基甲酸酯类物质有11种,但这只是氨基甲酸酯类的一小部分。氨基甲酸酯使用反相柱分离水解后与邻苯二甲醛和硫醇反应产生高荧光化合物,该反应是EPA官方方法531.2和AOAC方法985.23的基础。 这个新的扩展方法适用于检测各种氨基甲酸酯;柱后衍生化荧光检测法检测水中、食品和饲料样品中的农药残留灵敏度高,有选择性。该方法与EPA方法531.2采用相同的高效液相色谱法和柱后衍生设备及化学品,实验室中可以拓展检测化合物的范围。该方法用C8色谱柱,用水/甲醇做流动相进行梯度洗脱。 方法 分析条件 色谱柱: C8 4*250mm (0840250)保护柱(18ECG001) HPLC梯度表< 流速:0.8mL/min 时间 水 甲醇% 0 85 15 2 85 15 42 30 70 46 30 70 46.1 0 100 50 0 100 柱温:50℃ 流动相:水/甲醇平衡时间:10 min 柱后衍生系统条件 设备: Pinnacle PCX 或 Vector PCX 反应体积:0.5mL 反应温度:1100℃ 试剂1: CB130 试剂2:100 mg OPA和2 g Thiofluor齐剂溶于 950mLCB910稀释剂中 试剂流速: 0.3mL/min 检测器:荧光检测器 A ex=330 nm, A em= 465 nm 22 List of Carbamates 23456789111 总部 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel:(852) 3910 1500 Fax: (852) 2758 3830 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号DP 29, Dragon Parc 2 Villa, Nguyen Huu Tho志成工业大厦5楼全层Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District,Ho Chi Minh City.北区北京办事处西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHO D座50921室长安双创中心B座Tel: (010) 8232 7383 Fax: (010) 8232 9551东区上海办事处武汉办事处上海市长宁区天山路1717号湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室 (200050)高科大厦18楼F1801(430074)Tel: (021) 52610159 Fax:(021)5261 0122南区广州办事处长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9号湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09(510730)金科时代中心3A-1904(410015)Tel:(020) 32568788 Fax: (020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区南宁办事处广西省南宁市市族大道141号成都办事处中鼎万象东方C座601室 (530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020)PICAAA202112-01 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址: www.smartlabhub.com.cn邮箱: info@smartlabhub.com.cn 售后服务热线:400-006-9696 氨基甲酸酯类物质被广泛用作农作物的杀虫剂、除草剂、杀菌剂。少数不容易分解的有害物质长期残留在生物体内,会产生生物富集作用。氨基甲酸酯是可生物降解的化合物,通常不会产生生物富集。但是对农作物的农药残留进行监控以确保农药已经全部降解依然很重要。同时由于氨基甲酸酯溶解度高,可以渗入土壤进入地下水,从而会进入饮用水供应系统产生危害。作为FDA的农药监测程序的一部分,大量的国内外食品和饲料需要采样测试农药残留以达到环保局指定标准。目前EPA官方方法531.2规定的饮用水中必须监测的氨基甲酸酯类物质有11种,但这只是氨基甲酸酯类的一小部分。氨基甲酸酯使用反相柱分离水解后与邻苯二甲醛和硫醇反应产生高荧光化合物,该反应是EPA官方方法531.2和AOAC方法985.23的基础。这个新的扩展方法适用于检测各种氨基甲酸酯;柱后衍生化荧光检测法检测水中、食品和饲料样品中的农药残留灵敏度高,有选择性。该方法与EPA方法531.2采用相同的高效液相色谱法和柱后衍生设备及化学品,实验室中可以拓展检测化合物的范围。该方法用C8色谱柱,用水/甲醇做流动相进行梯度洗脱。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《食物和饮用水中氨基甲酸酯类农药检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于包装饮用水中农药残留检测,参考标准《暂无》,《食物和饮用水中氨基甲酸酯类农药检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX、Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX。
