订购信息 蜂蜜中链霉素和双氢链霉素的测定 (Copure"HLB) 链霉素和双氢链霉素属于氨基糖苷类抗生素,对革兰氏阴性菌具有抑菌活性,可以预防多种动物疾病。在养蜂行业中,链霉素和双氢链霉素能够有效地治疗蜜蜂的腐蛆病,但由于管理和使用的不科学,常造成蜂产品中该类物质的残留。本实验参考国标 BJS 202103,对样品前处理进行优化后,建立了一个稳定可靠,回收率高,且适合动物源性蜂蜜中链霉素和双氢链霉素残留量测定的 SPE-UPLC-MS/MS 方法。 一、样品提取 准确称取 5 g试样于 50 mL离心管中,加入10 mL 提取液(含2%三氯乙酸的磷酸盐缓冲溶液),涡旋混匀 1 min, 超声提取10 min, 再加入10 mL 提取液并定容至25mL,涡旋混匀 1 min 后超声提取 5 min, 在10000 r/min 离心5 min, 待净化。 二、 样品净化(Copure@HLB,60 mg/3mL) 活化:依次用3mL甲醇, 3mL水活化 Copure HLB 固相萃取小柱; 上样:取5 mL 待净化液至已活化好的固相萃取小柱; 淋洗:用2mL水淋洗固相萃取小柱两次,抽干小柱; 洗脱:用1mL 甲酸-乙腈-水(2:10:88,, v:v:v)溶液洗脱,收集洗脱液,用2%氨化乙腈1mL定容至2mL,涡漩,过滤膜,上机测试。 三、标曲配制 选同类型空白样品,依次加入适量混合标准中间溶液,按照样品提取和净化的步骤进行操作,配制成上机浓度分别为 2.5 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL 的标准曲线。 四、仪器条件 (Thermo Fisher TSQ Endura) 液相部分: 色谱柱: Hilic (2.1 mmx100 mm,2.7 pm) 流动相: A: 5 mmol/L 乙酸铵溶液(含0.3%甲酸) B:乙腈(含0.3%甲酸) 流速:0.3mL/min 柱温:35℃ 进样量:10pL 洗脱程序:梯度洗脱表1 表1梯度洗脱程序 时间/min A/% B/% 0.0 10 90 0.5 10 90 2.5 90 10 4.0 90 10 4.1 10 90 5.0 10 90 质谱条件: 表2组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子) 名称 母离子 子离子 链霉素 582.2 246.2,263.2* 双氢链霉素 584.2 246.0,263.0* 五、实验结果 5.1测试数据 表3加标回收率结果 化合物 5.00 pg/kg 10.0 ug/kg 20.0ug/kg 回收率% RSD%(n=3) 回收率% RSD%(n=3) 回收率% RSD%(n=3) 链霉素 81.6 6. 12 86.1 5.25 93.8 4.41 双氢链霉素 83.5 5.94 90.8 5.11 101 3.89 5.2测试色谱图 图1蜂蜜加标样品总离子流图(20.0 ug/kg) 货号 描述 包装 COHLB360 CopureHLB, 60 mg/3mL 50支/盒 SDC-3000-D biocomma@多管涡旋混匀仪 1台/箱 SF130-22-NL 尼龙针式过滤器,直径13mm,孔径0.22 um,有机系 100个/盒 BN24 智能水浴氮吹仪 1台/箱 SC2-1 2 mL 蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫, 9-425 100个/盒 V2-AL 2mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm, 9-425 100个/盒 一、样品提取 准确称取5 g试样于50 mL离心管中,加入10 mL 提取液(含2 %三氯乙酸的磷酸盐缓冲溶液),涡旋混匀1 min,超声提取10 min,再加入10 mL提取液并定容至25 mL,涡旋混匀1 min后超声提取5 min,在10000 r/min离心5 min,待净化。二、 样品净化(Copure® HLB,60 mg/3mL )活化:依次用3 mL甲醇,3 mL水活化Copure® HLB固相萃取小柱;上样:取5 mL待净化液至已活化好的固相萃取小柱;淋洗:用2mL水淋洗固相萃取小柱两次,抽干小柱;洗脱:用1 mL 甲酸-乙腈-水(2:10:88,v:v:v)溶液洗脱,收集洗脱液,用2 %氨化乙腈1 mL定容至2 mL,涡漩,过滤膜,上机测试。三、标曲配制选同类型空白样品,依次加入适量混合标准中间溶液,按照样品提取和净化的步骤进行操作,配制成上机浓度分别为2.5 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL的标准曲线。四、仪器条件(Thermo Fisher TSQ Endura)液相部分:色谱柱: Hilic (2.1 mm×100 mm,2.7 μm)流动相:A:5 mmol/L乙酸铵溶液(含0.3 %甲酸) B:乙腈(含0.3 %甲酸)流速:0.3 mL/min 柱温:35℃ 进样量:10 μL洗脱程序:梯度洗脱表1表1 梯度洗脱程序时间/minA/%B/%0.010900.510902.590104.090104.110905.01090质谱条件:离子源:HESI 电喷雾电压:3500 V 鞘气压力:40 arb 辅气压力:10 arb 离子传输管:350 ℃ 辅气温度:375 ℃表2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子)名称母离子子离子链霉素582.2246.2,263.2*双氢链霉素584.2246.0,263.0*五、实验结果5.1测试数据表3 加标回收率结果化合物5.00 μg/kg10.0 μg/kg20.0 μg/kg回收率%RSD%(n=3)回收率%RSD%(n=3)回收率%RSD%(n=3)链霉素81.66.1286.15.2593.84.41双氢链霉素83.55.9490.85.111013.895.2测试色谱图 图1蜂蜜加标样品总离子流图(20.0 μg/kg)订购信息货号描述包装COHLB360Copure® HLB,60 mg/3mL 50支/盒 SDC-3000-Dbiocomma®多管涡旋混匀仪1台/箱SF130-22-NL尼龙针式过滤器,直径13 mm,孔径0.22 μm,有机系100个/盒BN24智能水浴氮吹仪1台/箱SC2-12 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425100个/盒V2-AL2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425100个/盒
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《蜂蜜中链霉素和双氢链霉素检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于蜂蜜中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜中链霉素和双氢链霉素检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有Biocomma 多管涡旋混匀仪SDC-3000-D-15。
我要纠错
