安科慧生www.ancoren.con 全聚焦双曲面弯晶 & 快速基本参数法 土壤中营养元素含量分析 HS XRF 与 Fast FP 联用技术 一、概述 植物生长需要十七种元素,分别是碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铜、铁、锰、锌、钼、硼、氯、硅。其中碳、氢、氧来自空气和水,其余来自土壤,因此对土壤中主量和微量元素对于植物的成长尤为重要。通常采用多种分析方法进行土壤中主量元素和微量元素含量分析,包括采用燃烧碘量法分析硫含量,原子吸收分光光度法分析钾、钙、镁、铜、铁、锰、锌等金属元素,凯氏定氮仪分析土壤中氮元素含量,还有等离子发射光谱法等。这些方法需要把土壤样品消解成溶液,样品处理复杂,仪器操作繁琐,效率低下。 新型单波长-能量色散X射线荧光光谱仪采用双曲面弯晶单色化技术,优化元素的激发效率与减少X射线管连续散射线背景, 使仪器具备轻金属痕量检测能力,快速基本参数法(Fast FP)将物理学明确的现象建立相应的数学模型,提升元素精确定量水平。MERAK 系列的X射线荧光光谱仪(XRF) 能够完成土壤样品中钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、钾、钙、锰、铁、锌等主量元素和微量元素含量分析,具有样品处理简单、分析速度快、精度高,成本低等特点,是土壤中营养元素检测的利器。 单波长X射线荧光光谱仪 MERAK-SC 单波长X射线荧光光谱仪 MERAK-CEMII 二、技术原理 1)单波长聚焦激发技术 单波长X射线荧光光谱仪 MERAK-SC 将全聚焦型双曲面弯晶单色化技术与二次靶完美结合,全聚焦型双曲面弯晶将 X 射线光管出射谱中靶材特征射线单色化衍射并聚焦到样品一点,大幅降低X射线管出射谱中连续散射线背景对样品元素谱的干扰,提升元素检测信噪比,弥补了传统能量色散X射线荧光光谱仪对轻元素灵敏度不足,单波长X射线荧光光谱仪实现对微量和痕量元素的检测分析。 (发明专利::201510970857.0) 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪原理 Designed by Ancoren.com 2))快速基本参数法 基本参数法(FP) 是 XRF定量分析的一项前沿技术,其通过对X射线荧光物理学明确的物理现象建立基本参数库和系列数学模型,经过大量计算直接得到样品中各元素的含量,解决了 XRF 基体效应、元素间吸收增强效应、谱线重叠干扰、探测器各种效应等对定量分 析的复杂性和不确定性,实现欠缺标准样品情况下的样品元素定量分析。 北京安科慧生研发的快速基本参数法(Fast FP2.0)不仅采用基本参数库,同时建立系列的数学模型,从而使得基本参数法提升到定量分析水平,在样品适应性、定量精度、扩展性等方面处于国际领先水平。 三、性能数据 1)线性 通过20个土壤标准物质建立的 Fast FP 计算值与标准值之间关系曲线,各目标元素(或氧化物)线性相关系数R?在 0.970~0.999之间。 2) 重复性 单波长X射线荧光光谱仪 MERAK-SC 与快速基本参数法 Fast FP2.0测试土壤标准样品GBW(E)070011的重复性结果如下表: 元素 A1203(%) Na20(%) MgO(%) CaO(%) Fe203(%) P (mg/kg) S (mg/kg)) Ti(%) V (mg/kg)) Cr (mg/kg)) Mn (mg/kg)) Ni (mg/kg)) GBW(E)070011标准值 16.30 0.44 2.02 2.92 8.27 636 / 0.414 138 101 0.164 45.9 1 16.97 0.472 1.983 2.927 8.145 610.1 171.5 0.443 123.1 107.7 0.164 42.56 2 16.98 0.497 1.987 2.932 8.112 606.3 176.6 0.449 146.4 106.2 0.164 43.47 3 16.98 0.474 1.992 2.924 8.125 605.5 174.9 0.441 124.0 108.4 0.164 43.10 4 16.97 0.495 1.986 2.915 8.123 601.4 178.6 0.444 133.0 112.3 0.164 42.80 5 16.97 0.482 1.999 2.929 8.120 599.3 172.7 0.444 129.0 104.2 0.165 42.40 6 16.98 0.470 1.983 2.922 8.119 609.6 173.6 0.447 127.4 107.4 0.164 43.88 7 16.97 0.489 1.986 2.933 8.120 601.6 179.8 0.440 128.9 102.1 0.164 44.02 8 16.97 0.477 1.986 2.928 8.120 601.8 174.7 0.439 122.0 103.4 0.164 41.52 9 16.98 0.492 1.996 2.927 8.108 602.9 174.9 0.442 124.2 101.9 0.164 38.66 10 16.99 0.461 1.987 2.925 8.122 604.5 181.3 0.449 132.9 104.5 0.165 42.54 11 16.98 0.471 1.977 2.916 8.123 611.8 178.4 0.440 128.9 104.9 0.164 41.01 12 16.98 0.494 1.986 2.910 8.112 607.8 178.1 0.442 144.2 105.6 0.164 42.61 13 16.99 0.480 1.977 2.911 8.118 609.5 182.9 0.442 129.3 108.7 0.164 42.18 l4 16.99 0.487 2.006 2.916 8.108 617.9 180.4 0.441 123.3 105.8 0.164 41.15 SD 0.008 0.011 0.008 0.0076 0.0092 5.0626 3.43 0.003 7.463 2.818 0.0004 1.3811 Avg 16.98 0.48 1.99 2.92 8.12 606.43 177.0 0.44 129.76 105.94 0.16 42.28 表1:土壤标准样品重复性测试数据 3)准确性 样品编号 20N3100003 20N3100006 20N3100015 20N3100016 20N2620009 20N2620023 20N2620031 20N2620038 20N2620040 20N2620042 20N2620047 燃烧法测试值 0.26% 0.88% 0.25% 0.66% 0.17% 0.16% 0.13% 0.12% 0.11% 0.18% 0.13% XRF 测试值 0.27% 0.92% 0.27% 0.65% 0.17% 0.16% 0.12% 0.11% 0.12% 0.19% 0.13% 相对偏差 1.31% 222% 3.29% -0.53% 1.46% -1.59% -3.93% 2.18% 0.54% 0.39% 表2:实际土壤样品硫含量燃然法与XRF对比表 元素 Al203(%) SiO2(%) Na2O(%) MgO(%) CaO(%) Fe203(%) P(%) Ti(%) Cr (mg/kg) Mn(%) Ni (mg/kg) S(%) C1(%) GBW(E)070005 13.93 61.34 1.51 1.88 2.99 6.36 0.070 0.455 89.90 0.118 60.80 / / 测试值 13.74 62.90 1.36 1.87 2.86 6.17 0.067 0.440 86.06 0.113 75.72 / / GBW(E)070007 14.00 63.00 2.39 1.46 4.82 4.64 0.062 0.350 35.00 0.072 18.60 / / 测试值 13.62 62.23 2.21 1.44 4.72 4.44 0.062 0.352 45.11 0.071 20.43 / / GBW(E)070008 14.32 60.57 1.48 2.32 3.58 6.95 0.047 0.412 84.30 0.210 333.0 / / 测试值 14.25 61.34 1.41 2.11 3.27 6.47 0.045 0.403 79.00 0.187 312.9 / / GBW(E)070010 14.86 59.51 1.19 1.87 3.12 6.99 0.061 0.453 87.00 0.107 55.20 / / 测试值 15.14 60.25 1.02 1.87 3.16 6.87 0.057 0.460 84.77 0.106 47.30 / / GSS-5 21.58 52.57 0.12 0.61 0.10 12.62 0.039 0.629 118.0 0.136 40.00 0.041 0.010 测试值 21.84 51.52 0.19 0.65 0.16 12.01 0.039 0.618 130.7 0.138 35.83 0.034 0.097 GSS-13 11.76 64.88 1.86 2.05 5.00 4.11 0.083 0.382 65.00 0.058 28.50 0.016 0.008 测试值 11.69 65.11 1.79 2.08 5.22 4.42 0.085 0.386 74.91 0.060 30.24 0.024 0.016 GSS-18 10.56 60.40 3.05 2.58 6.80 3.63 0.587 0.320 55.00 0.053 25.00 0.700 0.780 测试值 10.54 61.33 3.27 2.65 6.89 4.05 0.061 0.343 62.03 0.054 25.61 0.699 0.780 表3:土壤标准样品准确性比较表 四、样品处理 采用压片法,,即可获得土壤中多项营养元素定量分析。 1、粉碎 2、装样 3、压片 4、成片 用破碎机将土样粉碎至80目以上 在压环内放入已粉碎的土样 将装有样品的托盘放入压片机,开启后静置3秒 将样品拿出即可成片测试 样品制备过程简单,大约10分钟即可完成。 五、特点优势 开机1小时,即可得到稳定分析数据,连续测试、长期测试均具有优良的重复性; 基本参数法理论计算,消除样品基体差异、谱线干扰带来的分析误差,仅需少数标准(定值)样品,即可得到准确定量结果; 无需消耗气体、液氮制冷、真空等,长期运行低故障率; 最快60秒即可完成一个土壤样品营养元素含量分析; 扩展 可扩展分析各类样品中 Na-Zn 元素含量。 原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生 (Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处, 否则可能涉及侵权行为! 详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员! 土壤营养元素含量分析-HS XRF与Fast FP联用单波长X射线荧光光谱仪与快速基本参数法一、概述植物生长需要十七种元素,分别是碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铜、铁、锰、锌、钼、硼、氯、硅。其中碳、氢、氧来自空气和水,其余来自土壤,因此对土壤中主量和微量元素对于植物的成长尤为重要。通常采用多种分析方法进行土壤中主量元素和微量元素含量分析,包括采用燃烧碘量法分析硫含量,原子吸收分光光度法分析钾、钙、镁、铜、铁、锰、锌等金属元素,凯氏定氮仪分析土壤中氮元素含量,还有等离子发射光谱法等。这些方法需要把土壤样品消解成溶液,样品处理复杂,仪器操作繁琐,效率低下。 单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC能够完成土壤样品中钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、钾、钙、锰、铁、锌等主量元素和微量元素含量分析,具有样品处理简单、分析速度快、精度高,成本低等特点,是土壤中营养元素检测的利器。 单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC二、技术原理1) 单波长聚焦激发技术单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC将全聚焦型双曲面弯晶单色化技术与二次靶完美结合,全聚焦型双曲面弯晶将X射线光管出射谱中靶材特征射线单色化衍射并聚焦到样品一点,大幅降低X射线管出射谱中连续散射线背景对样品元素谱的干扰,提升元素检测信噪比,弥补了传统能量色散X射线荧光光谱仪对轻元素灵敏度不足,单波长X射线荧光光谱仪实现对微量和痕量元素的检测分析。(发明专利:201510970857.0)2) 快速基本参数法基本参数法(FP)是XRF定量分析的一项前沿技术,其通过对X射线荧光物理学明确的物理现象建立基本参数库和系列数学模型,经过大量计算直接得到样品中各元素的含量,解决了XRF基体效应、元素间吸收增强效应、谱线重叠干扰、探测器各种效应等对定量分析的复杂性和不确定性,实现欠缺标准样品情况下的样品元素定量分析。北京安科慧生研发的快速基本参数法(Fast FP2.0)不仅采用基本参数库,同时建立系列的数学模型,从而使得基本参数法提升到定量分析水平,在样品适应性、定量精度、扩展性等方面处于国际较高水平。三、性能数据1) 线性通过20个土壤标准物质建立的Fast FP计算值与标准值之间关系曲线,各目标元素(或氧化物)线性相关系数R²在0.970~0.999之间。2) 重复性单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC与快速基本参数法Fast FP2.0测试土壤标准样品GBW(E)070011的重复性结果如下表: 元素 Al2O3(%)Na2O (%)MgO (%)CaO(%)Fe2O3(%)P(mg/kg)S ( mg/kg))Ti(%)V( mg/kg))Cr( mg/kg))Mn( mg/kg))Ni( mg/kg))GBW(E)070011 标准值16.300.442.022.928.27636/0.4141381010.16445.9116.970.4721.9832.9278.145610.1171.50.443123.1107.70.16442.56216.980.4971.9872.9328.112606.3176.60.449146.4106.20.16443.47316.980.4741.9922.9248.125605.5174.90.441124.0108.40.16443.10416.970.4951.9862.9158.123601.4178.60.444133.0112.30.16442.80516.970.4821.9992.9298.120599.3172.70.444129.0104.20.16542.40616.980.4701.9832.9228.119609.6173.60.447127.4107.40.16443.88716.970.4891.9862.9338.120601.6179.80.440128.9102.10.16444.02816.970.4771.9862.9288.120601.8174.70.439122.0103.40.16441.52916.980.4921.9962.9278.108602.9174.90.442124.2101.90.16438.661016.990.4611.9872.9258.122604.5181.30.449132.9104.50.16542.541116.980.4711.9772.9168.123611.8178.40.440128.9104.90.16441.011216.980.4941.9862.9108.112607.8178.10.442144.2105.60.16442.611316.990.4801.9772.9118.118609.5182.90.442129.3108.70.16442.181416.990.4872.0062.9168.108617.9180.40.441123.3105.80.16441.15SD0.0080.0110.0080.00760.00925.06263.430.0037.4632.8180.00041.3811Avg16.980.481.992.928.12606.43177.00.44129.76105.940.1642.28表1:土壤标准样品重复性测试数据3) 准确性元素Al2O3 (%)SiO2 (%)Na2O (%)MgO (%)CaO (%)Fe2O3 (%)P(%)Ti(%)Cr ( mg/kg )Mn(%)Ni ( mg/kg )S(%)Cl(%)GBW(E)07000513.9361.341.511.882.996.360.0700.45589.900.11860.80//测试值13.7462.901.361.872.866.170.0670.44086.060.11375.72//GBW(E)07000714.0063.002.391.464.824.640.0620.35035.000.07218.60//测试值13.6262.232.211.444.724.440.0620.35245.110.07120.43//GBW(E)07000814.3260.571.482.323.586.950.0470.41284.300.210333.0//测试值14.2561.341.412.113.276.470.0450.40379.000.187312.9//GBW(E)07001014.8659.511.191.873.126.990.0610.45387.000.10755.20//测试值15.1460.251.021.873.166.870.0570.46084.770.10647.30//GSS-521.5852.570.120.610.1012.620.0390.629118.00.13640.000.0410.010测试值21.8451.520.190.650.1612.010.0390.618130.70.13835.830.0340.097GSS-1311.7664.881.862.055.004.110.0830.38265.000.05828.500.0160.008测试值11.6965.111.792.085.224.420.0850.38674.910.06030.240.0240.016GSS-1810.5660.403.052.586.803.630.5870.32055.000.05325.000.7000.780测试值10.5461.333.272.656.894.050.0610.34362.030.05425.610.6990.780表2:土壤标准样品准确性比较表样品编号20N310000320N310000620N310001520N310001620N262000920N262002320N262003120N262003820N262004020N262004220N2620047燃烧法测试值0.26%0.88%0.25%0.66%0.17%0.16%0.13%0.12%0.11%0.18%0.13% XRF测试值0.27%0.92%0.27%0.65%0.17%0.16%0.12%0.11%0.12%0.19%0.13%相对偏差1.31%2.22%3.29%-0.53%1.46%0-1.59%-3.93%2.18%0.54%0.39% 表3:实际土壤样品硫含量燃烧法与XRF对比表 四、 样品处理采用压片法,即可获得土壤中多项营养元素定量分析。 五、特点优势稳定开机1小时,即可得到稳定分析数据,连续测试、日间测试、长期测试均具有优良的重复性;精确 基本参数法理论计算,消除样品基体差异、谱线干扰带来的分析误差,仅需少数标准(定值)样品,即可得到准确定量结果; 低耗无需消耗气体、液氮制冷、真空等,长期运行低故障率; 快速 最快60秒即可完成一个土壤样品营养元素含量分析;扩展 可扩展分析各类样品中Na-Zn元素含量。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《土壤中营养元素含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中营养元素含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF) MERAK-SC。
