Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司www.acchrom-tech.com华谱科仪(北京)科技有限公司邮箱: marketing@acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析黄芩中黄芩苷 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对黄芩供试品进行分析,结果显示,黄芩中目标峰峰形良好,黄芩苷目标峰理论塔板数大于2500,符合《中国典典》要求。本方案可为黄芩中黄芩苷的测定提供参考。 二、实验方案及结果 1.样品制备 参照2020版《中国药典》黄芩中药材相关的供试品制备方法。 取本品中粉约0.3 g, 精密称定,加70%乙醇40 mL, 加热回流3小时,放冷,滤过,滤液置100 mL量瓶中,用少量70%乙醇分次洗涤容器和残渣,洗液滤入同一量瓶中,加70%乙醇至刻度,摇匀。精密量取1mL,置10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器:华谱S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6x250mm,:5um) 流动相:甲醇:水:::磷酸=47:53:0.2 柱 温:30°C 检测波长::280nm 进样量:10pL 流 速:1.0 mL/min 序号 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP分离度 理论塔板数 黄芩苷 15.566 1.08 2.44 9342 三、结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对黄芩供试品进行分析,结果显示,黄芩中目标峰峰形良好,黄芩苷目标峰理论塔板数大于2500,符合《中国药典》要求。本方案可为黄芩中黄芩苷的测定提供参考。 联系我们 关注我们 热线电话:010-8410-9313 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对黄芩供试品进行分析,结果显示,黄芩中目标峰峰形良好,黄芩苷目标峰理论塔板数大于2500,符合《中国药典》要求。本方案可为黄芩中黄芩苷的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片黄岑中黄岑苷含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片黄岑中黄岑苷含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
