PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。 为确保PCB电路板长时间使用的质量和可靠度,PCB电路板制造厂家都进行SIR(SurfaceInsulationResistance)表面绝缘电阻的试验,通过试验找出PCB是否会发生MIG(离子迁移)与CAF(玻纤纱阳极性漏电)现象,离子迁移是在加湿状态下(如∶85℃/85%R.H.),施加恒定偏压(如∶50V),离子化金属向相反电极间移动(阴极向阳极生长),相对电极还原成原来的金属并析出树枝状金属的现象,造成短路,离子迁移很脆弱,在通电瞬间产生的电流会使离子迁移本身溶断消失。也为了在PCB电路板和部件的生产制造过程中,提高贴片加工的生产效率和良好率,为企业降低成品生产,提高经济效益。 如何提高生产效率和良品率,需要我们在投入大规模产量之前,进行smt贴片加工可焊性测试,这时我们需要对测试PCB原型的样品进行老化处理。因为,新生产的部件或PCB电路板焊接面一般是没有问题的,但存放一段时间后会因氧化而变质。测试必须考虑正常储存条件对可焊性的影响。 温度老化室可检测到焊端涂层的金属性能和预期引起产品质量下降的原因。PCB元器件和电子制造行业,PCB通常要求有一定的存放保质期,通常是6-12个月。因此,要等待这段周期后再进行测量显然不切实际,必须采用加速存储老化的方法,常用的测试设备是温度老化室。设备是提高环境应力(温度&湿度&压力),在不饱和湿度环境下(湿度∶85%R.H.)加快试验过程缩短试验时间,用来评定PCB压合&绝缘电阻,与相关材料的吸湿效果状况,缩短高温高湿的试验时间(85℃/85%R.H./1000h→110℃/85%R.H./264h), 通过对加速老化进行了专题研究,包括从1h蒸汽老化到一个月或数个月的湿热条件测试技术。氧化是锡合金的主要原因,而扩散是贵金属涂层的主要原因。电子制造业界通常的做法是,对锡合金采用8~24h的蒸汽老化;对主要由扩散而引起品质下降的镀层,采用115℃、16h干热老化;对品质下降机理不明的镀层,则采用蒸汽老化。 对不同因素影响所导致的焊接质量下降采取一定的老化措施,不仅可以保证SMT加工的顺利进行,也可以保证PCBA加工的直通率,从而达到提高贴片加工的生产效率和良品率。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《PCB电路板中加速老化试验检测方案(其它试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中特性检测,参考标准《暂无》,《PCB电路板中加速老化试验检测方案(其它试验箱)》用到的仪器有温度老化室 高温恒温试验室 大型温度老化室 、温度快速变化试验箱 温度快速变化试验机 温度变化箱、恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿试验室 恒温试验室、大型高低温步入试验室 大型步入试验室 环境步入试验室、复合盐雾试验箱 复合盐雾试验箱型号 复合盐雾试验箱、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、光伏组件紫外老化试验箱 光伏组件紫外老化试验箱 。
