Tegent德祥 固相微萃取和动态针捕集微萃取技术同时采集游离和颗粒结合的 化合物 在过去20年中,微量气体和气溶胶检测在几乎所有与空气质量有关的领域都变得越来越重要,包括公共和职业健康、室内空气质量、光化学烟雾、平流层臭氧消耗、全球气候变化和大气酸度的成因。尽管大气细颗粒物主要是无机物,但大量的有机物,包括大而复杂的大分子,经常以容易检测的浓度存在于环境气溶胶中。为了分析气溶胶样品,通常用收集方法收集样品,然后用不 同的方法进行分析。常规的这些方法主要用于分析气溶胶样品中的微粒或化学物质的总浓度。但在空气样本中有颗粒物的情况下,部分化学物质会与气溶胶颗粒物的表面结合。从环境污染的角度来看,测定这些化合物的游离和颗粒结合的浓度也是很重要的。本研究的目的是用一种简单快速的方法来测定游离和颗粒结合的化合物。蚊香作为颗粒粒和化学物质的来源,因它们含有各种杀虫剂、有机填料、染料、粘合剂和其他具有高燃能力的添加剂。当蚊香燃烧时,杀虫剂随烟雾蒸发,并分布在整个房间,从而驱赶蚊子。蚊香中含有拟除虫菊酯,它们要么来自天然的拟除虫菊酯花,要么来自一种合成的类似物,如丙烯菊酯。当蚊子暴露在这些拟除虫菊酯中时,它们会被固定、麻痹,最后失去知觉。本文以蚊香中的活性成分丙烯菊酯为目标分析物。 1采样 蚊香在腔室内燃烧,如下图所示。当蚊香燃烧时,净化空气以0.5L/min 的流速进入腔室。取样时, SPME 和 NTD针头通过隔膜插入腔室,隔膜密封安装在腔室侧面的取样口。将 DVB/PDMS纤维在腔室内暴露 20min, 然后注入GC/MS,用双向注射泵从腔室内进行 NTD 采样。 2结论 从 SPME 纤维和 NTD 获得的蚊香烟雾的 GC/MS 色谱图表明, SPME 纤维对位于色谱图中间的半挥发性有机物具有较高的萃取效率。 DVB-NTD的色谱图显示,由于萃取相体积较大,对更易挥发的化合物的萃取率较高。然而, DVB-NTD色谱图也显示出对丙烯酸酯有更高的提取效率。由于丙烯菊酯具有高沸点(1ATM时为280℃), 因此预计其主 要以颗粒结合物的形式存在于烟雾中。 在相同的采样条件下,与SPME相比, NTD从蚊香烟雾中提取的丙烯菊酯含量更高,而在对丙烯菊酯气态样品进行采样时,两种装置的提取量几乎相同。这些结果可以解释为SPME只能提取游离分子,而因为NTD是一个完全萃取设备,它可以同时收集游离和颗粒结合的丙烯菊酯。在给定的采样和解吸条件下,NTD的穿透效应以及NTD和SPME的残留都是微不足道的。 本方法与过滤法、“气溶胶质谱法相比,该方法简便、快速、成本低,绿色环保。 ( 注:本 文 引用J.Sep. Sci. 2009,32,1075-1080 ) 固相微萃取和动态针捕集微萃取技术同时采集游离和颗粒结合的化合物在过去 20 年中,微量气体和气溶胶检测在几乎所有与空气质量有关的领域都变得越来越重要,包括公共和职业健康、室内空气质量、光化学烟雾、平流层臭氧消耗、全球气候变化和大气酸度的成因。尽管大气细颗粒物主要是无机物,但大量的有机物,包括大而复杂的大分子,经常以容易检测的浓度存在于环境气溶胶中。为了分析气溶胶样品,通常用收集方法收集样品,然后用不同的方法进行分析。常规的这些方法主要用于分析气溶胶样品中的微粒或化学物质的总浓度。但在空气样本中有颗粒物的情况下,一部分化学物质会与气溶胶颗粒物的表面结合。从环境污染的角度来看,测定这些化合物的游离和颗粒结合的浓度也是很重要的。本研究的目的是用一种简单快速的方法来测定游离和颗粒结合的化合物。蚊香作为颗粒粒和化学物质的来源,因它们含有各种杀虫剂、有机填料、染料、粘合剂和其他具有高燃能力的添加剂。当蚊香燃烧时,杀虫剂随烟雾蒸发,并分布在整个房间,从而驱赶蚊子。蚊香中含有拟除虫菊酯,它们要么来自天然的拟除虫菊酯花,要么来自一种合成的类似物,如丙烯菊酯。当蚊子暴露在这些拟除虫菊酯中时,它们会被固定、麻痹,直至失去知觉。本文以蚊香中的活性成分丙烯菊酯为目标分析物
关闭产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《蚊香燃烧后的空气中游离和颗粒化学物萃取检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于生活用品中有机化合物检测,参考标准《暂无》,《蚊香燃烧后的空气中游离和颗粒化学物萃取检测方案(自动进样器)》用到的仪器有PAS CONCEPT 96 高通量薄片固相微萃取。
