汽车三元催化剂中贵金属,铂,钯,铑,Pt,Pd,Rh含量检测方案(能散型XRF)
检测样品 汽车排放与节能
检测项目 理化分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
三元催化剂中含有铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)等稀贵金属,这些金属可以被回收再利用且有利于环保。北京安科慧生研发的单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF)PHECDA系列与快速基本参数法(Fast FP)联用,可以对三元催化剂中贵金属进行无损快速地检测,具有操作简单、检出限低、高精度、检测速度快等优势,是应用于三元催化剂回收市场的有力工具。
全聚焦双 曲面弯晶 & 快速基本参数法三元催化剂贵金属含量(铂、钯、铑)快速测定 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪与快速基本参数法 一、应用概述 三元催化器是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,三元催化器里的催化剂可以催化汽车尾气中的一氧化碳、氮氢化合物和氮氧化合物的氧化还原反应,减少汽车尾气的污染,是汽车工业必不可少的组成部分。因为三元催化剂中含有铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)等稀贵金属,这些金属可以被回收再利用且有利于环保,因此三元催化剂的回收利用以及辨别真假需要快速有效的分析检测方法。 传统的X射线荧光光谱仪(XRF)灵敏度较低,无法检测三元催化剂中较低含量(mg/kg)的贵金属。北京安科慧生研发的单波长X射线荧光光谱仪 (HS XRF) PHECDA系列(专利号: ZL 2015 1 0567341.1),与快速基本参数法 (Fast FP) 联用,,可以对三元催化剂中贵金属进行无损快速地检测,具有操作简单、检出限低、高精度、检测速度快等优势,是应用于三元催化剂回收市场的有力工具。 二、技术优势 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪原理 1、单波长聚焦激发技术 提升元素检测灵敏度2个数量级HS XRF 实现对痕量金属元素分析能力 (专利禾: ZL 2015 1 0567341.1) 2、快速基本参数法(Fast FP@) 利用基本参数库与系列先进数学模型; 解决 XRF 各种效应带来的不确定性与分析误差; 实现无需标准样品下各类样品的元素定量分析。 三、性能数据 1、元素分析范围 表1元素种类及测定范围 元素 Pt Rh Pd CeOz ZrO 检出限 1.5ppm 1.5ppm 2.5ppm 0.15% 0.01% 分析范围 5ppm~99% 5ppm~99% 10ppm~99% 0.5%~50% 0.04%~99% 续表1元素种类及测定范围 元素 La2O3 Pr6O11 Y203 Hf2O BaO 检出限 0.10% 0.10% 0.01% 12ppm 0.02% 分析范围 0.4%~50% 0.4%~50% 0.05%~50% 50ppm~50% 0.09%~99% 注:以上各元素检出限采用各元素含量均较低的催化剂样品重复测定7次得到。 2、准确性 表2标准样品中贵金属元素准确度测定 元素 铂(Pt) 铑(Rh) 钯(Pd) 样品 FLX-132 FLX-133 FLX-132 FLX-133 FLX-132 FLX-133 标准值 0.177% 465 295 242 0.167% 1070 测试值 0.168% 440 298 251 0.116% 930 相对偏差 -5.33% -5.48% 0.91% 3.76% -30.71% -13.06% 注:除特殊标注外,单位均为mg/kg, FLX-132/133为三元催化剂标准样品,来自德国 FLUXANA. 3、元素谱图 图一: 5ppm痕量实际样品 Pt, Rh, Pt分析谱图 4、精密度 表3标准样品中贵金属元素重复性测定(单位: ppm) 元素 铂(Pt) 铑(Rh) 钯(Pd) 标样名称 FLX-133 FLX-133 FLX-133 标准值 465 242.0 0.107% 测定次数-1 436.2 250.8 847.7 测定次数-2 445.6 252.1 870.2 测定次数-3 436.4 250.1 960.3 测定次数-4 443.3 250.3 1140.0 测定次数-5 440.7 252.8 1040.0 测定次数-6 439.2 250.7 879.6 测定次数-7 435.2 250.9 934.2 平均值 440 251.1 0.097% RSD 0.89% 0.39% 19.4% 四、优势特点 检测速度快 同步分析贵金属(金、银、铂、钯、铑等贵金属),5-10分钟完成一个样品分析; 检出限低 单波长聚焦激发技术开创性将贵金属含量检出限检低至 ppm 级别; 样品制备简单 可以检测固体、粉末、液体等样品,提供样品制备设备与方法; 检测场景多样化 仪器便携性强,可以在任何场所和环境完成现场物料贵金属含量检测;同时也可提供实验室自动检测仪器,,可完成大量样品的自动测试。 Designed by Ancoren.com 原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处, 否则可能涉及侵权行为! 详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!安科慧生WWww.ancoren.com 三元催化剂贵金属含量(铂、钯、铑)快速测定单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪与快速基本参数法一、应用概述三元催化器是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,三元催化器里的催化剂可以催化汽车尾气中的一氧化碳、氮氢化合物和氮氧化合物的氧化还原反应,减少汽车尾气的污染,是汽车工业必不可少的组成部分。因为三元催化剂中含有铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)等稀贵金属,这些金属可以被回收再利用且有利于环保,因此三元催化剂的回收利用以及辨别真假需要快速有效的分析检测方法。传统的X射线荧光光谱仪(XRF)灵敏度较低,无法检测三元催化剂中较低含量(mg/kg)的贵金属。北京安科慧生研发的单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF)PHECDA系列(专利号:ZL 2015 1 0567341.1),与快速基本参数法(Fast   FP)联用,可以对三元催化剂中贵金属进行无损快速地检测,具有操作简单、检出限低、高精度、检测速度快等优势,是应用于三元催化剂回收市场的有力工具。二、技术优势1、单波长聚焦激发技术  提升元素检测灵敏度2个数量级  HS XRF实现对痕量金属元素分析能力   (专利号:ZL 2015 1 0567341.1)    2、快速基本参数法(Fast FP®利用基本参数库与系列先进数学模型;解决XRF各种效应带来的不确定性与分析误差;实现无需标准样品下各类样品的元素定量分析。 三、性能数据1、元素分析范围 2、准确性         3、元素谱图 图一:5ppm痕量实际样品Pt, Rh, Pt分析谱图   4、精密度    四、优势特点检测速度快同步分析贵金属(金、银、铂、钯、铑等贵金属),5-10分钟完成一个样品分析; 检出限低单波长聚焦激发技术开创性将贵金属含量检出限降低至ppm级别; 样品制备简单可以检测固体、粉末、液体等样品,提供样品制备设备与方法;检测场景多样化仪器便携性强,可以在任何场所和环境完成现场物料贵金属含量检测;同时也可提供实验室自动检测仪器,可完成大量样品的自动测试。               原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!         详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京安科慧生科技有限公司为您提供《汽车三元催化剂中贵金属,铂,钯,铑,Pt,Pd,Rh含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于汽车排放与节能中理化分析检测,参考标准《暂无》,《汽车三元催化剂中贵金属,铂,钯,铑,Pt,Pd,Rh含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生高灵敏度X射线荧光光谱仪台式机、安科慧生高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA-PRO、安科慧生便携式高灵敏度XRF重金属分析仪 PHECDA-ECO。
我要纠错
推荐专场
