SSL-CA22-136Excellence in Science Excellence in ScienceLC-293 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterTel: 86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 液相色谱法测定茶叶中5种合成着色剂含量 LC-293 摘要:本文使用液相色谱仪建立了茶叶中5种合成着色剂含量的分析方法,并对方法的线性、重现性及加标回收率进行了考察。结果显示,合成着色剂在 0.1-10 ug/mL内线性关系良好;对照品溶液连续进6针,保留时间和峰面积的 RSD% 均小于2%,重复性好,稳定性强;对样品进行加标,加标浓度为0.5、2、5 ug/g,回收率为 80%~105%,方法可靠,本应用建立的方法准确、灵敏、重复性好,可为测定茶叶中合成着色剂的含量提供参考。 关键词:液相色谱法茶叶合成着色剂 茶叶是世界人民喜闻乐见的健康饮品,品类繁多,具有安神明目、清热解毒、消食利水等功效;且在医疗领域、人文领域都有不菲的价值。市面上售有的茶叶含天然着色剂,属正常,无毒。但部分不法商家会添加合成着色剂,以润色旧茶,达到以次充好、滥竽充数的目的。 突性(基因突变)与致癌作用。因此为提高产品安全性,应对其进行质量控制。。合成着色剂常见的检测方法有紫外-可见分光光度法、液相色谱法等。液相色谱法具有专属性强、灵每度高、操作自动化等特点,适合合成着色剂的检测。 合成着色剂具有偶氮类、氧蒽类、二苯甲烷类结构,性质稳定。少量的合成着色剂对人体几乎无害,但部分着色剂过量可能会造成包括一般毒性、致泻性、致 本文采用液相色谱法测定茶叶中合成着色剂的含量,包括柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝等,操作性和实用性强,,可供相关检测参考。 实验部分 1.1仪器 本文使用岛津 LC-16 液相色谱仪,配置信息如下 系统控制器: CBM-20Alite自动进样器: SIL-16柱温箱: CTO-16L输液泵: LC-16脱气机: DGU-20A检测器: SPD-16 1.2分析条件 色谱柱: Shim-pack GIST C18-AQ 250 mm×4.6mml.D.,5um, 岛津(:(上海)实验器材有限公司, P/N: 227-30742-08 净化柱: SHIMSEN Styra PGM 150 mg/6mL,岛津(上海)实验器材有限公司,P/N:380-00852-02 柱温:35℃检测波长:波长切换,起始波长为 425 nm流动相A:0.02 mol/L 乙酸铵溶液B:甲醇进样量:10uL流速:1mL/min洗脱方式:梯度洗脱,B相起始浓度为14% 梯度洗脱及波长切换时间时间程序见表1 表1 梯度洗脱及波长切换时间程序 时间(min) 单元 处理命令 值 6.50 SPD-20A(检测器A) Wavelength Ch1 520 13.00 SPD-20A(检测器A) Wavelength Ch1 483 18.50 SPD-20A(检测器A) Wavelength Ch1 620 26.00 泵 B.Conc 68 30.00 泵 B.Conc 86 30.50 泵 B.Conc 14 35.00 控制器 Stop 1.3供试品溶液配制 1.3.1试剂 溶液A:乙醇-乙腈(V:V=2:1);溶液B:水-氨一(V:V=30:1); 提取液:溶液A:溶液B=7:3 1.3.2样品前处理 氮吹近干,纯水定容至1mL,上机分析 结果与讨论 2.1标准溶液色谱图, 5种合成着色剂溶液色谱图如图1所示,相关化合物信息见表2。 图1标准溶液(5ug/mL)色谱图 表25种合成着色剂化合物信息 No. 化合物 英文名称 CAS 号 保留时间(min) 1 柠檬黄 Tartrazine 1934-21-0 5.347 2 苋菜红 AcidRed27 915-67-3 7.622 3 胭脂红 Carmine 15876-47-8 11.665 4 日落黄 Sunset Yellow 2783-94-0 14.437 5 亮蓝 Brilliant Blue 3844-45-9 22.613 2.2校准曲线和检出限 以超纯水为溶剂,配制0.1、0.5、1、2、5、10 ug/mL 系列浓度的标准曲线溶液。按“1.2分析条件”进行测定,使用外标法定量。以峰面积为纵坐标,对应的标准工作溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线,如图2所示。校准曲线线性关系良好,相关系数大于0.9999。根据0.1 ug/mL标准溶液信噪比计算仪器检出限,具体线性相关系数及仪器检出限如表3所示。 图2 标准曲线 表3 线性相关系数(r)和仪器检出限 No. 化合物 线性方程 相关系数(r) 检出限(ug/mL) 1 柠檬黄 Y=17517.5X-198.049 R=0.9999 0.045 2 苋菜红 Y=14821.5X-57.7913 R=0.9999 0.038 3 胭脂红 Y=12913.4X+62.2687 R=0.9999 0.027 4 日落黄 Y=18016.0X+107.628 R=0.9999 0.024 5 亮蓝 Y=50341.8X-395.943 R=0.9999 0.012 2.3精密度 采用0.5 ug/mL标准工作溶液连续测定6次,考察仪器的精密度,保留时间和峰面积的重复性结果如表4所示。结果显示:目标物保留时间和峰面积的相对标准偏差均小于2%,显示仪器精密度良好。 表4保留时间和峰面积重复性结果(n=6) No. 目标物名称 保留时间(RSD%) )1 峰面积 (RSD%) 柠檬黄 0.23 1.18 2 苋菜红 0.18 0.79 胭脂红 0.11 0.87 日落黄 0.10 0.74 亮蓝 0.05 0.40 2.4加标回收率 分析某茶叶样品,得到色谱图如图3所示。对实际样品加标,加标浓度分别为为0.5、2、5 ug/g。实际样品中合成着色剂浓度及加标回收率见表5。 mV 图3 茶叶样品色谱图 表5样品分析和重复性实验结果(n=6) No. 目标物 样品浓度 添加浓度 回收率 添加浓度 回收率 添加浓度 回收率 名称 (ug/mL) (ug/g) (%) (ug/g) (%) (ug/g) (%) 柠檬黄 N.D. 0.5 82.20 2 83.88 5 81.65 2 苋菜红 N.D. 0.5 104.50 2 81.88 5 82.12 3 胭脂红 N.D. 0.5 92.00 2 86.23 5 84.71 4 日落黄 N.D. 0.5 88.50 2 84.93 5 80.86 5 亮蓝 N.D. 0.5 97.90 2 90.65 5 80.59 备注: N.D.表示未检出 结论 本文建立了茶叶中5种合成着色剂含量测定的方法,分析结果表明:在0.1-10 pg/mL浓度范围内,各化合物线性相关系数均在0.9999 以上,线性良好。0.5 pg/mL溶准溶液重复分析6次,保留时间和峰面积相对标准偏差均小于2%,重复性良好。对实际样品进行测试,各合成着色剂均未检出,对样品进行不同浓度加标,加标浓度分别为0.5、2、50 ug/g,加标回收率为 80%~105%。该方法灵敏度高、重复性好,可用于茶叶中5种合成着色剂含量的检测。 岛津应用云 本文建立了茶叶中5种合成着色剂含量测定的方法,分析结果表明:在0.1-10 μg/mL浓度范围内,各化合物线性相关系数均在0.9999以上,线性良好。0.5 μg/mL标准溶液重复分析6次,保留时间和峰面积相对标准偏差均小于2%,重复性良好。对实际样品进行测试,各合成着色剂均未检出,对样品进行不同浓度加标,加标浓度分别为0.5、2、50 μg/g,加标回收率为80%~105%。该方法灵敏度高、重复性好,可用于茶叶中5种合成着色剂含量的检测。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《茶叶中5种合成着色剂检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于茶叶中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《茶叶中5种合成着色剂检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津LC-16黄曲霉毒素柱后衍生分析系统。
我要纠错
