SSL-CA22-046Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-618 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn LC-MS/MS 测定化妆品中8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质 LCMSMS-618 摘要:本文采用岛津三重四极杆液质联用仪建立了化妆品中8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质定量分析方法。该方法中,四种成分在1~100 ng/mL线性范围内线性良好,相关系数均大于0.999,准确度为91.6~108.6%。精密度实验中,2 ng/mL示准溶液重复分析6次,保留时间 RSD <0.3%;峰面积 RSD<3%。实际样品加标实验中,0.1和1 ug/g加标回收率分别为95.1~114.5%和85.2~88.6%。实验结果表明,该方法能快速准确地测定化妆品中8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质含量。 关键词:化妆品禁用物质8-甲氧基补骨脂素 呋喃香豆素 8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质均属于呋喃香豆素。呋喃香豆素是一类具有很强生物活性的天然产物,在自然界中广泛存在,分布于伞形科、芸香科、豆科、菊科等植物中。呋喃香豆素作为天然植物的光敏剂,能增加生物体内对 UVA 的敏感性。而对于正常人群来讲,呋喃香豆素的光敏性质对人体皮肤的一种伤害,如果将呋喃香豆素做为香料用于化妆品,会产生许多副作用,轻则引起皮肤红斑、浮肿、色素沉着过度、老化等,重则引起皮肤损伤,甚至皮肤癌。 由于呋喃香豆素类化合物的光化学毒性,该类化 合物的使用受到了严格的限制。我国《化妆品卫生规范》(2015年版)就规定了8-甲氧基补骨脂素等呋喃香豆素禁止在化妆品中使用。因此,建立化妆品中8-甲氧基补骨脂素等呋喃香豆素类成分的检测方法,对于化妆品的监督管理及维护消费者的健康和权益都具有重要意义。 本文参考《化妆品卫生规范》(2015年版)采用LC-MS/MS建立了8-甲氧基补骨脂素等4种呋喃香豆素的定量方法,方法准确、简便。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津超高效液相色谱仪 LC-40D XS 与三重四极杆质谱仪 LCMS-8040 联用系统。 具体配置为: 输液泵: LC-40Dxs×2 系统控制器:SCL-40脱气机: DGU-403自动进样器:SIL-40Cxs 柱温箱: CTO-40S 色谱工作站: LabSolutions Ver. 5.99 1.2分析条件 液相色谱条件 色谱柱: Shim-pack GIST C18 (50 mm x2.1 mm l.D., 2 um, P/N: 227-30001-02,岛津(上海)实验器材有限公司) 流动相:A相-超纯水,B相-甲醇 进样体积:2uL 流速:0.3mL/min 柱温:40℃ 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为50%,时间程序见表1。 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 0.01 Pumps Pump B Conc. 50 4.00 Pumps Pump B Conc. 90 5.00 Pumps Pump B Conc. 90 6.00 Pumps Pump B Conc. 100 10.00 Pumps Pump B Conc. 100 10.10 Pumps Pump B Conc. 50 15.00 Pumps Pump B Conc. 50 质谱条件 离子源:ESI(+)接口电压:4.5kV雾化气:氮气3.0 L/min干燥气:氮气15.0 L/min DL温度:200℃ 加热块温度:400℃ 扫描模式:MRM MRM 参数:见表2 表2 MRM参数 No. 中文名 英文名 CAS. No. 离子对 Q1 Pre (V) CE Q3 Pre (V) 1 8-甲氧基补骨 298-81-7 217.15>202.15* -17.0 -21.0 -20.0 脂素 Methoxsalen 217.15>174.15 -17.0 -28.0 -17.0 2 5-甲氧基补骨 5-Methoxyp- soralen 484-20-8 217.15>202.15* -12.0 -22.0 -19.0 脂素 217.15>174.15 -12.0 -29.0 -30.0 271.20>203.15* -21.0 -11.0 -20.0 3 482-44-0 欧前胡内酯 Imperatorin 271.20>147.15 -21.0 -35.0 -27.0 4 三甲沙林 Trioxsalen 3902-71-4 229.20>142.15* -18.0 -25.0 -23.0 229.20>173.25 -18.0 -22.0 -17.0 注:*表示定量离子 1.3标准品配制 对照品储备液:称取标准品适量,用甲醇溶解稀释成1mg/mL; 标准溶液:取适量对照品储备液,用水稀释,配制浓度为:1、2、5、10、20、50、100 ng/mL 的标准溶液。1.4样品前处理 准确称取0.5 g膏霜类样品至15mL离心管中,加入10mL甲醇,混合均匀,超声20 min, 12000 r/min离心5 min, 0.22 um 滤膜过滤。 结果与讨论 2.1标准溶液色谱图 Q217.15>202.15(+) 8.41e3 Q217.15>202.15(+) 9.05e3 图1 四种化合物对照溶液色谱图 (1ng/mL) 2.2校准曲线 按1.2中的分析条件进行测定,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,采用外标法建立标准曲线,结果如图2所示。四种组分在1~100 ng/mL线性浓度范围内,线性相关性良好,线性相关系数大于0.999, 准确度为91.6~108.6% 图2四种组分校准曲线 2.3精密度实验 按照1.2分析条件,将浓度为2 ng/mL的对照品溶液重复分析6次。4个化合物保留时间 RSD 小于 0.3%,峰面积 RSD 小于3%,具体结果见表3所示。 表3 对照品溶液(2ug/mL)保留时间和峰面积精密度结果(n=6) No. 化合物 保留时间 RSD(%) 峰面积 RSD(%) 1 8-甲氧基补骨脂素 0.26 2.18 2 5-甲氧基补骨脂素 0.19 2.26 3 欧前胡内酯 0.20 2.80 4 三甲沙林 0.23 2.04 2.4样品含量测定 按照1.4中供试品溶液处理方法对某乳液样品进行处理,上机分析,样品中检出5-甲氧基补骨脂素,色谱图如图3所示,对实际样品进行加标实验,加标量为0.1和1ug/g,重复实验3次,定量及加标结果如表4所示。 图3 样品中5-甲氧基补骨脂素色谱图 表4 乳液样品中4种化合物定量及加标结果 No. 化合物 样品中浓度 (ug/g) 加标量:0.1ug/g 加标量:1ug/g 加标后平均 回收率(%) RSD(%) 加标后平均 回收率(%) RSD(%) 浓度 浓度 1 8-甲氧基补骨旨 / 0.104 103.8 3.30 0.880 88.0 2.83 2 5-甲氧基补骨脂 0.036 0.131 95.1 7.12 0.918 88.2 2.03 3 欧前胡内酯 / 0.101 101.2 2.27 0.852 85.2 3.19 4 三甲沙林 0.115 114.5 5.21 0.868 86.8 0.84 结论 本文采用岛津LCMS-8040三重四极杆液质联用仪建立了化妆品中8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质定量分析方法。该方法中,四种成分在1~100 ng/mL 线性范围内线性良好,相关系数均大于0.999, 准确度为91.6~108.6%。精密度实验中,2ng/mL标准溶液重复分析6次,保留时间 RSD <0.3%;峰面积RSD<3%。实际样品加标实验中,0.1和1 ug/g加标回收率分别为95.1~114.5%和85.2~88.6%。实验结果表明,该方法能快速准确地测定化妆品中8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质含量。 岛津应用云 本文采用岛津LCMS-8040三重四极杆液质联用仪建立了化妆品中8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质定量分析方法。该方法中,四种成分在1~100 ng/mL线性范围内线性良好,相关系数均大于0.999,准确度为91.6~108.6%。精密度实验中,2 ng/mL标准溶液重复分析6次,保留时间RSD <0.3%;峰面积RSD<3%。实际样品加标实验中,0.1和1 μg/g加标回收率分别为95.1~114.5%和85.2~88.6%。实验结果表明,该方法能快速准确地测定化妆品中8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质含量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《化妆品中8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中有毒有害物质检测,参考标准《暂无》,《化妆品中8-甲氧基补骨脂素等4种禁用物质检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪LCMS-8040。
