SSL-CA22-093Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-635 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn LC-MS/MS 法测定婴幼儿奶粉中左旋肉碱含量 LCMSMS-635 摘要:本应用建立了婴幼儿奶粉中左旋肉碱含量测定的方法。在优化后的色谱及质谱条件下,采用正离子模式扫描,通过多反应监测(MRM)模式对目标化合物进行测定。结果表明:左旋肉碱在1~1000 ng/mL浓度范围内线性良好,所得校准曲线相关系数在 0.9996以上,各校准点准确度在 88.88%~110.14%之间,保留时间和峰面积的相对标准偏差分别差0.05%~0.13%和0.78%~2.86%之间,加标回收率在107.5~112.4%之间。 关键词:婴幼儿奶粉左旋肉碱内标法LC-MS/MS 左旋肉碱 (L-carnitine),又称L-肉毒碱、维生素BT,是一种促使脂肪转化为能量的类氨基酸。左旋肉碱的主要功能是参与动物体内的脂肪代谢,它作为载体将长链脂肪酸从腺粒体膜外输送到膜内,促进脂肪酸的β-氧化,从而促进脂肪的代谢。因为婴幼儿不能通过其不成熟的合成系统合成左旋肉碱,所以左旋肉碱对婴幼儿来说是一种重要的营养物质。 食品安全国家标准《GB 10765-2021婴儿配方食品》、 《GB 10766-2021较大婴儿配方食品》和《GB10767-2021幼儿配方食品》中均规定,左旋肉碱为可选择性加入成分,规定最小添加量为 0.3 mg/100 kJ。 本文采用岛津三重四极杆液质联用仪建立了婴幼儿奶粉中左旋肉碱含量测定的方法,本方法灵敏度高、重现性好,适用于婴幼儿奶粉中左旋肉碱的快速检测。 岛津LCMS-8050 三重四极杆液质联用系统。配置信息如下: 系统控制器: SCL-40自动动样器: SIL-40CX3柱温箱:CTO-40C输液泵: LC-40B X3脱气机: DGU-405工作站: Labsolutions Ver. 5.99 1.2分析条件 1.2.1液相条件 色谱柱: Shim-pack GIST Amide (100 mm×2.1mml.D., 3.0 um; 岛津(上海)实验器材有限公司; P/N:227-30818-04) 流速:0.5mL/min 进样量:0.2uL 柱温:35℃ 流动相:A相-5mM甲酸铵水溶液(0.1%甲酸),B相-乙腈(0.1%甲酸) 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为75%,洗脱程序见表1 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 1.50 Pumps B.Conc 75 1.60 Pumps B.Conc 50 3.00 Pumps B.Conc 50 3.10 Pumps B.Conc 75 5.00 Controller Stop 1.2.2质谱条件 分析仪器:LCMS-8050 离子源: ESI(+) 雾化气流速:3.0L/min 干燥气流速:10.0L/min 加热气流速:10.0L/min 接口温度:300℃DL温度:200℃加热模块温度:400℃扫描模式:多反应监测(MRM)MRM参数:见表2 表2 MRM 参数 名称 离子模式 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias (V) CE (V) Q3 Pre Bias (V) 左旋肉碱 十 162.1 102.9* -18 -19 -44 60.2 -12 -17 -24 左旋肉碱-D3 十 165.1 85.1* -12 -23 -32 62.9 -12 -18 -22 注:*表示定量离子对 1.3混合标准溶液的制备 1.3.1标准储备液 精密称取左旋肉碱标准品20 mg,加入适量80%甲醇-水溶液溶解,配成浓度为2 mg/mL的左旋肉碱储备液;精密称取左旋肉碱-D3标准品5 mg,加入适量80%甲醇-水溶液溶解,配成浓度为 2 mg/mL 的左旋肉碱-D3储备液。 1.3.2标准中间溶液 取2mg/mL的左旋肉碱储备液5pL,加入80%乙腈-水水(0.1%甲酸)995uL, 配成浓度为10 ug/mL的左旋肉碱中间溶液;取2 mg/mL的左旋肉碱-D3储备液5uL, 加入80%乙腈-水. (0.1%甲酸)995 uL,配成浓度为10 ug/mL 的左旋肉碱-D3中间溶液。 1.3.3标准工作溶液 分别取浓度为10 ug/mL 的左旋肉碱中间溶液和左旋肉碱-D3中间溶液适量,采用80%乙腈-水(0.1%甲酸)逐级稀释,配制成左旋肉碱的浓度分别为1ng/mL、2 ng/mL、5 ng/mL、20 ng/mL、100 ng/mL、200ng/mL、500 ng/mL 和 1000 ng/mL的标准工作溶液,左旋肉碱-D3的浓度为 100 ng/mL。 样品前处理 2.1样品提取 参照《SN/T 5146-2019 出口食品中左旋肉碱的测定高效液相色谱和液相色谱-质谱/质谱法》,称取1g样品于50 mL的容量瓶中,加入20 mL 0.1 mol/L盐酸溶液,涡旋振荡1min, 超声5 min 溶解样品,加入5mL 1 mol/L氢氧化钾溶液涡旋混匀,60℃水浴皂化 30 min,冷却至室温,加入5mL 1 mol/L盐酸溶液,涡旋混匀1 min, 以0.1 mol/L 盐酸溶液定容至50mL。取1mL提取液于15mL 离心管中,加入9mL乙腈,涡旋混匀1 min 后取部分于2mL离心管中,13000 r/min 条件下离心5 min, 所得上清液待净化。 2.2样品净化 取1mL待净化溶液于活化好的混合型阳离子交换固相萃取柱 (3mL, 60mg; 依次用3mL甲醇、3mL水和3mL 10 mmol/L的盐酸水溶液对柱子进行活化)中,以1滴/秒的速度过柱,用10 mmol/L的盐酸水溶液3mL淋洗,弃去淋洗液,真空空干1min,用4%氨水-甲醇溶液2mL洗洗,收集洗脱液于15mL离心管中,40℃下氮气吹干,残渣采用1mL的80%乙腈-水(0.1%甲酸)复溶,复溶液于 13000 r/min 条件下离心5min,待上机分析。 结果与讨论 3.1MRM 色谱图 图1 标准溶液 MRM 色谱图 3.2校准曲线、检出限及定量限 将“1.3.3标准工作溶液”按“1.2分析条件”进行测定,使用内标法定量。以待测物定量离子与内标物定量离子峰面积比为纵坐标,对应的浓度比值为横坐标,绘制校准曲线,如图2所示。所得校准曲线相关系数数于0.9996,各校准点准确度在88.88~110.14%之间,, LLabsolutions 软件依据信噪比自动计算检出限(S/N=3)及定量限(S/N=10)。线性方程、检出限及定量限结果见表3。 图2 左旋肉碱校准曲线 表3 校准曲线信息 目标物 校准曲线 相关系数 准确度 检出限 定量限 R % (ng/mL) (ng/mL) 左旋肉碱 Y=1.129258X-0.000703 0.9996 88.88~110.14 0.15 0.50 3.3精密度结果 分别采用1 ng/mL、20 ng/mL 和500 ng/mL 的标准工作溶液连续测定6次,考察仪器的精密度。结果如表4所示,保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在 0.05%~0.13%和0.78%~2.86%之间,显示仪器精密度良好。 表4保留时寸和峰面积重复性结果(n=6) 目标物 理论浓度(ng/mL) 保留时间RSD ( (%) 峰面积 RSD ( (%) 左旋肉碱 1 0.13 2.86 20 0.05 1.55 500 0.06 0.78 3.4加标回收率 精密称取已知左旋肉碱含量的市售婴幼儿奶粉样品,每份1g,再分别加入一定量的低、中、高三个浓度的左旋肉碱标准储备液,每个浓度平行六份。按照!“2.样品前处理”方法处理后上机分析,并计算回收率。添加浓度及加标回收率具体结果如表5所示,结果显示:不同加标浓度下,左旋肉碱访加标回收率在107.5~112.4%之间。 表5加标回收率结果(n=6) 样本浓度 添加浓度 实测浓度 平均回收率 RSD 目标物 (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (%) (%) 左旋肉碱 86.15 40 129.77 109.1 4.06 86.15 80 176.10 112.4 1.51 86.15 160 258.19 107.5 0.72 3.5样品测定结果 取市售某品牌婴幼儿奶粉样品1g,每批次6样品,按照“2.样品前处理”方法处理及“1.2分析条件”进行测定,婴幼儿奶粉中左旋肉碱含量测定结果回算值见表6。 表6 样品测定结果(mg/100 kJ) 目标物 1 2 3 4 5 6 平均值 RSD (%) 左旋肉碱 0.433 0.428 0.427 0.431 0.429 0.436 0.431 0.77 结论 本应用建立了采用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8050 测定婴幼儿奶粉中左旋肉碱含量的方法,采用岛津 Shim-pack GIST Amide 色谱柱进行分离,内标法测定。本方法分析时间短、回收率高、重复性好,,可为婴幼儿奶粉中左旋肉碱的测定提供参考。 岛津应用云 本应用建立了采用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8050测定婴幼儿奶粉中左旋肉碱含量的方法,采用岛津Shim-pack GIST Amide色谱柱进行分离,内标法测定。本方法分析时间短、回收率高、重复性好,可为婴幼儿奶粉中左旋肉碱的测定提供参考。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《婴幼儿奶粉中左旋肉碱检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《婴幼儿奶粉中左旋肉碱检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
我要纠错
