Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析锦灯笼中木犀草苷 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对锦灯笼供试品进行分析,结果显示,锦灯笼中目标峰峰形良好,木犀草苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为锦灯笼中木犀草苷的测定提供参考。 二、实验方案及结果 1.样品制备 参照2020版《中国药典》帛灯笼中药材相关的供试品制备方法。 取本品粉末(过三号筛)约0.4g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇20mL, 密塞,称定重量,超声处理(功率250W, 频率40kHz)1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,,l即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器:华华 S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6x250mm, 5um) 流动动: A:0.2%磷酸溶液;B:乙腈 柱 温::30C 检测波长::350nm 进样量::110pL 流 速:11.0mL/min 0.040- 木犀草苷 名称 保留时间(min) USP拖尾 USP分离度 理论塔板数 木犀草苷 10.346 1.06 7.70 14437 三、结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对锦灯笼供试品进行分析,结果显示,锦灯笼中目标峰峰形良好,木犀草苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为锦灯笼中木犀草苷的测定提供参考。 联系我们关注我们www.acchrom-tech.com华谱科仪(北京)科技有限公司热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对锦灯笼供试品进行分析,结果显示,锦灯笼中目标峰峰形良好,木犀草苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为锦灯笼中木犀草苷的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片锦灯笼中木犀草苷含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片锦灯笼中木犀草苷含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
