当前位置: 防护服 > 其他 > 方案详情
防护服中渗水性检测方案(织物测试仪)
检测样品 防护服
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装、医疗检测设备。产品广泛应用于国家质检药检机构、印刷、包装、医药、日化、科研院校等等领域。
MU-F1003静水压测定仪 MU-F1003静水压测定仪 设备用途: 用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、敷料、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。 符合标准: GB19082-2009 医用一次性防护服技术要求 5.4.1 抗渗水性 GB/T 4744-1997 纺织织物抗渗水性测定 静水压试验 GB/T 4744-2013 织物渗水性能测试仪 YY/T0471.3-2018 接触性创面敷料试验方法 技术指标: 三款仪器参数:(其它参数可以定制) 型号 测量范围 精度 分辩率 水压上升速率 试样夹头面积 A型 500pa-50kpa 0.2%FS 1 1kpa-20kpa 100cm2 B型 500pa-200kpa 0.2%FS 3 1kpa-30kpa 100cm2 C型 5kpa-500kpa 0.2%FS 8 1kpa-100kpa 8cm2 2、水压上升速率:数字设定 3、工作模式:增压法-定压计时-定压定时-绕曲松弛-渗水漏水法 4、显示模式:高亮蓝屏中文显示 5、使用电源:Ac 220V±10% 50HZ 100W 6、仪器外型尺寸:550×400×500mm 7、整机重量:约 50kg。 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250032) 总机: 0531-58531949 传真:0531-68826025 www.paratronix.cn       防护服能够有效隔离病毒侵入人体体内,医护工作者在救治病人的同时需要保护自身的安全,所以防护服的质量问题不容小视。厂家需要生产出合格的防护服才能保障医护者的自身安全。对于防护服的检测国家也是出台了非常多的检测标准,本篇文章我们就防护服的渗水性测试做简单介绍。测试原理:采用动态测试,静态测试和自定义程序法测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用。使用设备:MU-F1003防护服渗水性测试仪            MU-F1003防护服渗水性测试仪  工作原理:  数字式织物渗水性测定仪可快速准确地检测纺织品(有涂层、没有涂层的和非机织的)在一定压力下的拒水性能。通过动态和静态两种测试方法,测试试样被固定在100cm2测试区域上。试验室标准空压机设备需要供应0-3bar的气压到了一个蓄满了蒸馏水的内置式水箱中。水箱连接着一个测试头,在那里样品通过一个手轮被迅速而又方便地夹紧在测试头上。测试开始后,测试压力便开始自动控制。 测试步骤:设备链接电源、气源把试样固定在设备上设置水压上升速率选择工作模式开始试验等待试验结束  户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用防F护服防护材料透液性,透血性测试。采用动态测试,静态测试和自定义程序法测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用。      山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装、医疗检测设备。产品广泛应用于国家质检药检机构、印刷、包装、医药、日化、科研院校等等领域。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《防护服中渗水性检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于防护服中其他检测,参考标准《暂无》,《防护服中渗水性检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有普创-防护服渗水性测定仪-MU-F1003。
我要纠错
推荐专场
