当前位置: 石油焦 > 含量分析 > 方案详情
针状焦中氮含量检测方案(硫氮分析仪)
检测样品 石油焦
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
当样品被引入高温裂解炉后,发生氧化反应,其反应过程如(1)式所示。在超过1000℃的高温下,样品被完全汽化并发生氧化裂解,反应生成物包括CO2,H2O,·NO,以及其它氧化产物(以下用MOX表示)。样品中的氮化物定量地转化为·NO 。反应气由载气携带,经过干燥器脱去其中的水份,进入反应室。 ⑴ R-N + O2 ————> CO2 + H2O + ·NO + MOX 由(2)式可知,·NO在反应室内与来自臭氧发生器的O3气体发生反应,转化为激发态的NO2*。当激发态的NO2*跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测。由于这种化学发光的强度与原样品中的总氮含量成正比,因此可通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。 ⑵ ·NO + O3 ————> NO2* + O2————> NO2+hγ
化学发光法测定针状焦中的氮含量 1、方法概述: 当样品被引入高温裂解炉后,发生氧化反应,其反应过程如(1)式所示。在超过1000℃的高温下,样品被完全汽化并发生氧化裂解,反应生成物包括 CO2, H2O,·NO,以及其它氧化产物(以下用MOx表示)。样品中的氮化物定量地转化为·NO。反应气由载气携带,经过干燥器脱去其中的水份,进入反应室。 (1I))FR-N 十+02————>CO2+H2O+·NO+MOx 由(2)式可知,·NO 在反应室内与来自臭氧发生器的03气体发生反应,转化为激发态的 NO2*。当激发态的 NO2*跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测。由于这种化学发光的强度与原样品中的总氮含量成正比,因此可通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。 (22))·NO+O3 -———>NO2*+022————>NO2+hY 2、 该方法适用标准:ASTM D5762, SH/T 0704。 3、试剂与材料 3.1载气:氩气,纯度≥99.99%; 3.2反应气:氧气,纯度≥99.995%; 3.3电子天平:十万分之一; 3.4标准样品:重油氮标准样品; 4、仪器 4.1 KC-TN-7000氮测定仪:包含氮化学发光检测室、臭氧发生器、裂解炉、气体流量控制器。 4.2裂解管:具有汽化段和燃烧段的石英裂解管,样品由石英舟匀速进入到汽化段,由载气携带到燃烧段与氧气反应。 4.3舟进样系统:将称有样品的石英舟,以一定的速度先送入到石英裂解管汽化段进行汽化,再送入到石英管燃烧段高温裂解,反应完全后将石英舟退回到舟进样盒里。 4.4计算机工作站:用于控制和显示氮测定仪的工作状态、氮发光信号大小,计算峰形面积,提供对比标准曲线计算出样品中的氮含量。对实验结果和谱图进行行存和上传。 5、实验参数: 5.1光电倍增管高压:650V; 5.2裂解炉温度:汽化段850℃、燃烧段1000℃; 5.3气体本量:载气50mL/min, 进口氧150mL/min, 裂解氧 250mL/min; 5.3称样量:10mg. 6、实验步骤 6.1标准曲线:用能覆盖被测样品浓度范围的3种重油氮标准样品制作标准曲线。用十万分之一精密天平,准确称量标准样品约 10mg左右于石英舟内,待仪器稳定后以一定的速度将石英舟匀速送入到石英裂解管中,测试标样的积分面积,每一种浓度的标准样羊连续测试3针以上,用浓度值与积分面积制作标准曲线,得到标准曲线方程。 6.2样品测试:标准曲线制作完成后,精确称量被测样品约 10mg左右于石英舟内,待仪器稳定后以一定的速度将石英舟匀速送入到石英裂解管中,测试被测样品的积分面积,连续测试3针以上,重复性必须满足标准的要求,把被测样品的积分面积代入到标准曲线方程里,求得被测样品的氮含量,样品测试数据和谱图将由计算机自动保存。 7、数据与谱图 A B 60 90 D 120 150 F G H I J 堪畅TN-7000氮测定仪样品测试报告 18 操作员姓名:朱培德 报告生成时间:2022-05-14 19 样品名称 硫浓度 硫积分/进样量 硫RSD 氮浓度 氮积分/进样量 氮RSD 进样量 操作者 日期 YN-20220511-针状焦1# 2795.50(mg/kg) 201725.6 0.02 21 3 2866.08(mg/kg) 206126.29 5.9(mg) admin 2022-5-1115:16 22 2 2761.92(mg/kg) 199616.15 5.7(mg) admin 2022-5-1115:09 23 2758.51(mg/kg) 199434.37 6.0(mg) admin 2022-5-1115:02 24 YN-20220511-针状焦2# 2797.37(mg/kg) 201853.59 0.01 25 3 2826.21(mg/kg) 203641.65 6. 5(mg) admin 2022-5-1114:41 26 2 2766.39(mg/kg) 199923.49 5.9(ng) admin 2022-5-1114:34 27 1 2799.50(mg/kg) 201995.64 5.1(mg) admin 2022-5-1114:27 28 YN-20220511-针状焦3# 2790.93(mg/kg) 201450.13 0.03 29 3 2702.30(mg/kg) 195897.29 5.1(mg) admin 2022-5-1113:58 30 2 2893.36(mg/kg) 207863.04 4.5(mg) admin 2022-5-1113:51 31 1 2777.14(mg/kg) 200590.06 5.5(mg) admin 2022-5-1113:44 化学发光法测定针状焦中的氮含量 1、 方法概述:当样品被引入高温裂解炉后,发生氧化反应,其反应过程如(1)式所示。在超过1000℃的高温下,样品被完全汽化并发生氧化裂解,反应生成物包括CO2,H2O,·NO,以及其它氧化产物(以下用MOX表示)。样品中的氮化物定量地转化为·NO 。反应气由载气携带,经过干燥器脱去其中的水份,进入反应室。  R-N  + O2 ————> CO2 + H2O + ·NO + MOX 由(2)式可知,·NO在反应室内与来自臭氧发生器的O3气体发生反应,转化为激发态的NO2*。当激发态的NO2*跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测。由于这种化学发光的强度与原样品中的总氮含量成正比,因此可通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。 ·NO + O3 ————> NO2* + O2————> NO2+hγ2、 该方法适用标准:ASTM D5762,SH/T 0704。3、 试剂与材料3.1 载气:氩气,纯度≥99.99%;3.2 反应气:氧气,纯度≥99.995%;3.3 电子天平:十万分之一;3.4 标准样品:重油氮标准样品;4、仪器4.1 KC-TN-7000氮测定仪:包含氮化学发光检测室、臭氧发生器、裂解炉、气体流量控制器。4.2 裂解管:具有汽化段和燃烧段的石英裂解管,样品由石英舟匀速进入到汽化段,由载气携带到燃烧段与氧气反应。4.3 舟进样系统:将称有样品的石英舟,以一定的速度先送入到石英裂解管汽化段进行汽化,再送入到石英管燃烧段高温裂解,反应完全后将石英舟退回到舟进样盒里。4.4 计算机工作站:用于控制和显示氮测定仪的工作状态、氮发光信号大小,计算峰形面积,提供对比标准曲线计算出样品中的氮含量。对实验结果和谱图进行保存和上传。5、实验参数:5.1 光电倍增管高压:650V;5.2 裂解炉温度:汽化段850℃、燃烧段1000℃;5.3 气体流量:载气50mL/min,进口氧150mL/min,裂解氧250mL/min;5.3 称样量:10mg。6、实验步骤6.1 标准曲线:用能覆盖被测样品浓度范围的3种重油氮标准样品制作标准曲线。用十万分之一精密天平,准确称量标准样品约10mg左右于石英舟内,待仪器稳定后以一定的速度将石英舟匀速送入到石英裂解管中,测试标样的积分面积,每一种浓度的标准样品连续测试3针以上,用浓度值与积分面积制作标准曲线,得到标准曲线方程。6.2 样品测试:标准曲线制作完成后,精确称量被测样品约10mg左右于石英舟内,待仪器稳定后以一定的速度将石英舟匀速送入到石英裂解管中,测试被测样品的积分面积,连续测试3针以上,重复性必须满足标准的要求,把被测样品的积分面积代入到标准曲线方程里,求得被测样品的氮含量,样品测试数据和谱图将由计算机自动保存。7、数据与谱图
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京堪畅科学仪器有限公司为您提供《针状焦中氮含量检测方案(硫氮分析仪)》,该方案主要用于石油焦中含量分析检测,参考标准《暂无》,《针状焦中氮含量检测方案(硫氮分析仪)》用到的仪器有化学发光氮测定仪、全自动硫氮测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
