新能源电池试验箱中设备冷媒泄漏的检测方案检测方案
检测样品 新能源电池试验箱
检测项目 设备冷媒泄漏的检测方案
关联设备 共6种
方案详情
  新能源电池试验箱用风冷式压缩机制冷,其工作原理与空调制冷原理相同,在制冷过程中将采用冷介质冷却,一旦制冷剂泄漏,会引起试验箱内停机。
  新能源电池试验箱用风冷式压缩机制冷,其工作原理与空调制冷原理相同,在制冷过程中将采用冷介质冷却,一旦制冷剂泄漏,会引起试验箱内停机。  要排除故障,先要了解故障的工作原理,新能源电池试验箱里的制冷压缩机从进气管吸进超低温,低电压的冷媒汽体,通过电动机运行时带动活塞压缩之后,将一种高温、高压、将制冷剂气体、排放到排气管中,从而实现压缩-凝结-膨胀-蒸发(吸收)的制冷循环。假如冷媒泄露怎么办?  方案1:  新能源电池试验箱的冷冻系统的核心部件是压气机,要先查一查设备,再用肥皂水、检漏仪等检测设备是否有泄漏,若发现为热气体旁边周围的通电磁阀的阀杆裂开有细缝,则更换此电磁阀,若发现其他部位有泄漏,则用氧焊接补焊泄漏处,系统再次加氟后,系统可恢复正常运行。  方案2:  若为复叠式制冷,可观察试验箱后侧压力计,看压力是否在正常范围内,若低于正常值,表明有制冷剂泄漏,要检漏蓄设备的制冷系统,在铜管中注入高压氮,用肥皂水与检漏器相结合的方法检测泄漏点,通常仅在一处,有时候漏点很少出现,这是很罕见的。找出漏点后,采用氧焊法将漏焊处封口,然后给制冷系统充氮,进行48小时保压,发现压力表指针不变,结果表明,泄漏点补焊正常,释放氮气,向系统注入环保制冷剂R404和R23,制冷系统就可以恢复正常。  压气机制冷系统是新能源电池试验箱的心脏,出现问题我们要及时解决,而且制冷剂泄漏也是一个很大的问题,现在大家都知道这样的问题应该怎么解决,我这里就不多说了。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《新能源电池试验箱中设备冷媒泄漏的检测方案检测方案 》,该方案主要用于新能源电池试验箱中设备冷媒泄漏的检测方案检测,参考标准《暂无》,《新能源电池试验箱中设备冷媒泄漏的检测方案检测方案 》用到的仪器有新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱、阳光模拟试验箱 阳光模拟试验机 阳光模拟实验箱、光伏PV组件紫外试验箱 光伏组件紫外箱 光伏紫外箱、林频 光伏防尘测试箱 光伏防尘试验箱 光伏防尘实验箱、上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格 、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
