方案背景 沼气的主要成分是甲烷。沼气由50%-80%甲烷(CH4)、20%-40%二氧化碳(CO2)、0%-5%氮气(N2)、小于1%的氢气(H2)、小于0.4%的氧气(02)与0.1%-3%硫化氢(H2S)等气体组成。由于沼气含有少量硫化氢,所以略带臭味。其特性与天然气相似。空气中如含有8.6-20.8%(按体积计)的沼气时,就会形成爆炸性的混合气体。 沼气的主要成分甲烷是一种理想的气体燃料,它无色无味,与适量空气混合后即会燃烧。每立方米纯甲烷的发热量为34000千焦,每立方米沼气的发热量约为20800-23600千焦。即1立方米沼气完全燃烧后,能产生相当于0.7千克无烟煤提供的热量。与其它燃气相比,其抗爆性能较好,是一种很好的清洁燃料。 方案详情 采样单元采集现场沼气管道传输管道内,预处理单元对气体进行除湿、过滤,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元非分光红外检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到 PLC 或者电脑等终端,也可以通过无线 GPRS 或网络传输到云服务器. 诊断分析 由于现场沼气传送管道湿度较大,传感器直接测量会影响使用寿命,故加装 TH-2000预处理系统。现场环境需要防爆。 服务内容 1、选用产品型号: TH-2000预处理系统,MIC-600 固定复合式系列; 2、监测因子:甲烷 3、传感器:非分光红外原理 4、信号传输:4-20mA信号接入 DCS 系统进行集中监控; 技术支持 从确定项目早期立项,与甲方反复沟通技术方案和一系列技术支持,到最终方案定型,逸云天进行技术评估,产品定制化,快速交货。现场提供技术指导、安装培训,后期还会提供完善的技术服务。 诊断分析 由于现场沼气传送管道湿度较大,传感器直接测量会影响使用寿命,故加装TH-2000预处理系统。现场环境需要防爆。 服务内容 1、选用产品型号:TH-2000预处理系统,MIC-600固定复合式系列; 2、监测因子:甲烷 3、传感器:非分光红外原理 4、信号传输:4-20mA信号接入DCS系统进行集中监控; 技术支持 从确定项目早期立项,与甲方反复沟通技术方案和一系列技术支持,到最终方案定型,逸云天进行技术评估,产品定制化,快速交货。现场提供技术指导、安装培训,后期还会提供完善的技术服务。
关闭产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《养殖场沼气气体中甲烷检测方案(甲烷/非甲烷烃检测仪)》,该方案主要用于家禽中理化分析检测,参考标准《暂无》,《养殖场沼气气体中甲烷检测方案(甲烷/非甲烷烃检测仪)》用到的仪器有甲烷分析仪(激光TDLAS)PTM600-CH4、固定式甲烷检测仪 MIC-500S-CH4 逸云天、甲烷检测仪(激光TDLAS)MIC-500S-CH4、便携式氧气测试仪、便携式乙烷检测仪 MS600-C2H6。
