锅炉燃烧处理后尾气气氧化碳 co 在线气体监测方案 方案背景 知名燃气空调企业,锅炉燃烧成分为天然气或者煤气,检测气体一氧化化的浓度,现场锅炉燃烧处理后的尾气中一氧化碳温度较高,有少量水汽。 在工业生产中接触一氧化碳的作业不下70余种,如冶金工业中炼焦、炼铁和热处理的生产;化学工业中合成氨气、丙酮、光气、甲醇的产生;矿井放炮、煤矿瓦斯爆炸事故;碳素石墨电极制造;内燃机试车等过程,或生产使用含一氧化碳的可燃气体(如水煤气含一氧化碳达到百分之40,高炉与发生炉煤气中含有百分之30等)都可能接触一氧化碳。 一氧化碳是一种对血液和神经系统毒性很强的污染物。空气中的一氧化碳,通过呼吸系统,进入人体血液内,与血液中的血红蛋白、肌肉中的肌红蛋白、含二价铁的呼吸酶结合,形成可逆性的结合物。 一氧化碳是大气中分布最广和数量最多的污染物,也是燃烧过程中生成的重要污染物之一。大气中的一氧化碳主要来源是内燃机排气和锅炉中化石燃料的燃烧。 -氧化碳检测报警仪适用于检测环境空气中毒性气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。 涉及监测项目::一氧化碳浓度监测 解决问题:加装一氧化碳在线监测系统,控制一氧化碳含量;检测仪前端需要简易预处理装置过滤少量水汽和高温采样手柄进行降温处理以保证长期检测效果。 方案详情 采样单元采集现场的被测气体,预处理单元对气体进行除湿、过滤粉尘,并将被测气体的湿度恒定在一定范围,处理后的气体接入我司 MIC-500-CO 检测仪(配流通接头)进气口,进行实时监测并显示在仪器上,并通过信号接口将数据进行传输到客户的监测系统进行数据监控。 固定式安装9-高温高湿泵吸式安装 说明: 1、MIC-300/MIC-500/MIC-500S/MIC-600安装方式相同,图示以其中一个型号为例,实物图请以实际型号为准。 2、检测仪表头工作环境:温度:-40~70℃,湿度: 10%~95%RH, 压力: 0.1MPA +/-20% 3、当管道是高温+高湿环境,可选配前置预处理高温降温手柄+除湿过滤装置,降温除湿之后再进入气体检测仪检测。 方案背景知名燃气空调企业,锅炉燃烧成分为天然气或者煤气,检测气体一氧化碳的浓度,现场锅炉燃烧处理后的尾气中一氧化碳温度较高,有少量水汽。在工业生产中接触一氧化碳的作业不下70余种,如冶金工业中炼焦、炼铁和热处理的生产;化学工业中合成氨气、丙酮、光气、甲醇的产生;矿井放炮、煤矿瓦斯爆炸事故;碳素石墨电极制造;内燃机试车等过程,或生产使用含一氧化碳的可燃气体(如水煤气含一氧化碳达到百分之40,高炉与发生炉煤气中含有百分之30等)都可能接触一氧化碳。一氧化碳是一种对血液和神经系统毒性很强的污染物。空气中的一氧化碳,通过呼吸系统,进入人体血液内,与血液中的血红蛋白、肌肉中的肌红蛋白、含二价铁的呼吸酶结合,形成可逆性的结合物。一氧化碳是大气中分布最广和数量最多的污染物,也是燃烧过程中生成的重要污染物之一。大气中的一氧化碳主要来源是内燃机排气和锅炉中化石燃料的燃烧。一氧化碳检测报警仪适用于检测环境空气中毒性气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。涉及监测项目:一氧化碳浓度监测解决问题:加装一氧化碳在线监测系统,控制一氧化碳含量;检测仪前端需要简易预处理装置过滤少量水汽和高温采样手柄进行降温处理以保证长期检测效果。
关闭产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《锅炉燃烧处理尾气中一氧化碳在线监测检测方案(CO、CO2)》,该方案主要用于工业气体中其他检测,参考标准《暂无》,《锅炉燃烧处理尾气中一氧化碳在线监测检测方案(CO、CO2)》用到的仪器有红外一氧化碳气体分析仪PTM600-CO、一氧化碳分析仪PTM600-CO、逸云天EranntexPID气体分析仪 PTM600-PID、逸云天Eranntex手提式光气分析仪PTM600-COCL2。
