当前位置: 高低温实验箱 > 方案详情
高低温实验箱中气候检测方案
检测样品 高低温实验箱
检测项目 气候
关联设备 共7种
方案详情
“小满麦渐黄,夏至稻花香”讲的是二十四节气之一的小满;而小满之后,黄河以南到长江中下游地区开始出现35℃以上的高温天气,在此雅土林仪器要提醒广大高低温箱用户注意以下事项。
  “小满麦渐黄,夏至稻花香”讲的是二十四节气之一的小满;而小满之后,黄河以南到长江中下游地区开始出现35℃以上的高温天气,在此雅土林仪器要提醒广大高低温箱用户注意以下事项。  一、请勿将试验箱放置在阳光直射处,阳光直射设备表面会导致设备整体温度过高,从而导致设备的各个零部件加速老化,同时会引起压缩机超温、超压、过载等报警。  二、保证实验室内正常通风,便于设备散热,远离灰尘大的环境,不要将试验箱一直放置在密闭环境中。‍  三、及时清理冷凝器上的灰尘,高温环境下高低温箱需要更好的散热条件,当冷凝器上布满厚厚的灰尘时会直接影响散热效果,导致温度降不下去。  四、环境温度超过28℃,建议实验室内配置空调,将高低温试验箱放置的环境温度控制在28℃以下,因为机器自身在运行时会有一定热量,夏天环境温度在28℃以上时机器周围可能已经有30℃以上了,容易引起超压报警。
关闭
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《高低温实验箱中气候检测方案 》,该方案主要用于高低温实验箱中气候检测,参考标准《暂无》,《高低温实验箱中气候检测方案 》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、高低温试验箱 高低温试验箱 高低温箱 高低交变温试验箱、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、箱式淋雨试验箱 箱式淋雨防水箱 淋雨箱 淋雨试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
