无菌手术膜是防止手术过程中细菌感染的重要环节,其粘性的大小是影响使用性能的重要因素,本文通过对无菌手术膜样品剥离强度的测试,介绍了一种表征其粘性特征的试验方法,通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验方法的描述,为监控无菌手术膜的剥离强度提供参考。 本篇文章使用山东普创工业科技自主研发生产的PMT-05医药包装物理性能测试仪依据的是YY 0852-2011《一次性使用无菌手术膜》标准中对剥离强度测试的相关规定B.3部分。试验设备:本篇文章使用PMT-05医药包装物理性能测试仪为试验设备。试验原理: 剥离强度测试的是将无菌手术膜从不锈钢板上剥离所需的力值。将无菌手术膜样品粘贴在不锈钢板上,试验时试样未固定的一端与不锈钢板分别装夹在设备的上、下夹具中,上夹具可以向上运动,下夹具固定不动,当上夹具按照设定的速度向上运动时,会带动试样从不锈钢板表面剥离,过程中产生的力值被上夹具中配置的力值传感器实时监测并记录,在试验结束后根据监测值计算并显示试样的剥离强度。设备参数:选择性配置5kg 25kg 50kg,测试精度优于0.5级,有效的保证了试验结果的准确性;行程为1000 mm;支持、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动 性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。适用范围1.本设备适用于医药包装袋90度剥离、180度剥离、拉伸性能、抗撕裂性能、热封强度等性能的测试。2.本设备适用于胶塞穿刺力、安瓿折断力、注射器滑动性能、注射器器身密合性、注射针穿刺力、注射针针座针管连接牢固度、注射针针座与护套配合力、塑料血袋加压排空测试等指标的测试。3.本设备符合多项国家和国际标准,YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、 YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、 YBB00332004-2015 、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、 GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882试验过程1.将样品裁制好,固定在夹具上2.设置好参数3.点击试验开始试验4.试验完成打印报告 山东普创工业科技有限公司在缔造优质产品的同时建立了完善的售后服务体系。确保每一个电话都在10分钟之内得以满意解决。5
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《无菌手术膜中剥离强度检测方案(撕裂度试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《无菌手术膜中剥离强度检测方案(撕裂度试验机)》用到的仪器有医药包装物理性检测仪。
