上海美析仪器有限公司美析仪器 植物铁、锰、铜、锌的测定(原子吸收分光光度法) 原理 植物样品用干法灰化后,经稀 HCI溶解,滤液中的Fe、Mn、Cu、Zn,可直接用原子吸收分光光度法测定之。此法非常迅速、准确,干扰离子少,并且可以一次处理样品和使用统一的标准曲线。 仪器及试剂 美析 AA-1800C 原子吸收分光光度计、高温电炉、瓷绀锅、电热板。 HCI6mol/L 铜标准贮备溶液(100mg/L):称取 0.1000克金属铜,溶解于1:1 的 HNO;, 转入1000毫升容量瓶中,定容。 铁标准贮备溶液(1000mg/L):取取 1.000g 金属铁,溶解于20毫升1:1HCI加热溶解,转移到1升容量瓶中,定容至刻度。 锌标准贮备溶液(500mg/L):称取 0.5000克金属锌,用20毫升1:1HCI溶解,移入1升容量瓶中定容。 锰标准贮备液(1000mg/L),称取1.000g金属锰,用 20ml1:1HNO;溶解,转入1升容量瓶中定容。 操作步骤: 样品前处理 称取经105℃烘干的植物样品 1.0000-2.0000g于瓷地锅中先进行碳化,再于<500℃的高温炉中灰化,大约1.5小时,用6mol/LHCI溶解灰分,转入25ml容量瓶中定容备测。 标准曲线的绘制 用标准贮备液稀释为所要求的系列标准液并分别绘制标准曲线。 铜标准系列含量1--5mg/L 锌标准系列含量1--10mg/L 铁标准系列含量1——30mg/L 锰标准系列含量1--20mg/L 用同浓度的盐酸配制标准溶液。测定铜时,浸提液可直接喷入乙炔一空气火焰中测定,锌、铁、锰要稀释2--50倍,稀释液中要加入锏溶液以抑制干扰。同时进行空白试验。 结果计算 Cu、Zn、Fe、Mn、mg/kg=cx ts/mc—从标准曲线中查得 mg/L数。ts--稀释倍数m一样品质量g。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER AA-1800C单火焰原子吸收光谱仪 主机 AA-1800C 灯座 六灯自动切换,全自动准直 光源 单元素或多元素空心阴极灯 灯电流 脉冲式供电 光学系统 大面积1800条/mm刻线光栅,全封闭光学系统 波长范围 190-900nm, 自动寻找波峰,一键光学优化功能 波长准确度 ≤0.15nm 波长重复性 ±0.1nm 光谱带宽 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm自动设置 基线漂移 静态≤±0.002A/30分钟, 动态≤±0.005A/30分钟 吸光度范围 0-4A 检测器 进口光电倍增管 火焰系统 燃烧头 全钛燃烧头,50mm或100mm通用燃烧头 雾化室 高分子防爆防腐雾化室 雾化器 高效玻璃雾化器,也可定制 点火方式 微机控制,自动点火 气体控制 全自动气体控制系统 特征浓度 0.015pg/mL/1%(Cu) 检出限 0.002pg/mL (Cu) 精密度 RSD≤0.5% 安全性 气体泄漏报警、防回火自动保护、出现异常自动断电等多重保护措施 数据处理 测量方式 火焰法、氢化物-原子吸收法 浓度计算方式 标准曲线法(1-3次曲线),自动拟合,标准加入法 重复测量次数 1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的仓业理念“科技——因你改变",并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源源供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,日目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内内有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户同时,20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) TEL- EL:http://www.macylab.com上海美仪器有限公司TEL- 植物样品用干法灰化后,经稀HCI溶解,滤液中的Fe、Mn、Cu、Zn,可直接用原子吸收分光光度法测定之。此法非常迅速、准确,干扰离子少,并且可以一次处理样品和使用统一的标准曲线。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《植物类中铁、锰、铜、锌检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于林产品中重金属检测,参考标准《暂无》,《植物类中铁、锰、铜、锌检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C。
