高低温试验箱在手机周边的运用 首先要感谢各位的抬爱,对上次的测试都予以肯定的大拇指小编再接再厉为小伙伴们做更多日常生活用品的可靠性趣味试验。嗯那就不挥手寒暄了直接进入主题吧!上次我们测试的是温度对口红的影响,这次接到众多粉丝的投稿,其中不少小伙伴提议要看关于手机的温度试验。于是,摄制组通过了层层审批终于斥巨资购买了一台新版的iPhoneXS的手机膜两张(买一送一)还是用我们高大上的高低温试验箱检测手机膜在各种温度环境下的变化。 高温会给人的身体带来许多问题,比如中暑严重的话基至会危及生命。其实高温对于陪伴在我们身边的电子设备、数码产品也是一个“负担”,甚至会影响正常使用。那么手机膜作为保护手机必不可少的配件之一对温度的耐受能力又如何呢?下面就紧跟小编的步伐来一探究竟。还是拉出我们高大上雅士林高低温试验箱将温度设置在我们可能会遇到自然环境下的高温条件。 下面进入正题~ 了解被测试对象 2.高温试验进行 既然试验内容为检测手机钢化膜的耐高温,那么日常的温度也不具有任何实质性意义了,即使是夏季很高温度,对手机钢化膜的影响其实也并不会很大。今天就直接模拟手机在夏季可能会遇到的高温情况,先从高温70℃做起,观察一下钢化膜是否有变化。 ●70℃高温试验● STEP1 先还是要请出我们高大上的高低温试验箱,将试验样品放入箱内。 STEP2 启动高大上的高低温试验箱,将温度设定为70℃,运行时间为1小时(注意是70℃的条件下恒温1小时)。 STEP3 到时间后观察试验样品,对其形状、粘性、是否起泡等各方面进行观察。 3、极高温试验进行 在70℃的高温下这块钢化膜依旧是完好如初,于是小编又从80-90-100℃的温度进行试验,当然还是没有任何变化,无论是黏性还是形状都没有受到影响,那就直接极端一点做个180℃,那么就有人会问了,手机在什么条件下会遇到180℃的高温呢?emmm,其实现在小编就可以给出结论了,高温对钢化膜形状的影响并不会有多少,现在要测的是极限温度到底能不能融化这块坚硬的钢化膜。 ●200℃高温试验● STEP1 还是将钢化膜放入高大上的高低温试验箱样品架上。 STEP2 再次启动高大上的高低温试验箱,将温度设定为200℃,运行时间为1小时(注意是200℃的条件下恒温1小时)。 STEP3 到时间后观察试验样品,对其形状、粘性、是否起泡等各方面进行观察。从高大上的高低温试验箱中取出钢化膜后于外界环境放置了大约十分钟才逐渐降温,意外的是除了发热钢化膜并无其它变化,也就是说,即使是在高温200℃的环境下,还是完好如初,不起泡、不变形、还可以用,这品质和雅士林的试验箱有得一拼了。~ 4、低温试验进行 检测完钢化膜的耐高温能力后,该检测一下低温条件了,小编深知什么零下一二十度对钢化膜的影响基本不大,直接做个较低的温度,来看下钢化膜是否会受到影响。 ●-45℃低温试验 还是将钢化膜放入高大上的高低温试验箱样品架上。 STEP2 再次启动高大上的高低温试验箱,将温度设定为-45℃,运行时间为1小时(注意是-45℃的条件下恒温1小时)。 STEP3 到时间后观察试验样品,对其形状、粘性、是否起泡等各方面进行观察。可以看到由于温度过低箱内在开门的瞬间已经结有薄薄的结晶了,但是!我们的钢化膜,还是完好如初,丝毫没有受到温度影响, 5、试验总结 总结一下经过长达一天的反复温度试验,这块iPhoneXS的钢化膜依旧是不受任何影响标题中的问题也有了答案,是的,贴上钢化膜iPhoneXS真的会很安全!小编很是欣慰,珍藏起了这块品质极佳的钢化膜,现在就差一台iPhoneXS了~ 又到了含泪吻别的时候了,如果对小编有什么意见或建议可在下方留言,如果有想试验的待测试品也可留言或者直接发送消息与小编联系~撒由那拉~ 先要感谢各位的抬爱,对上次的测试都予以肯定的大拇指小编再接再厉为小伙伴们做更多日常生活用品的可靠性趣味试验。嗯那就不挥手寒暄了直接进入主题吧!上次我们测试的是温度对口红的影响,这次接到众多粉丝的投稿,其中不少小伙伴提议要看关于手机的温度试验。于是,摄制组通过了层层审批终于斥巨资购买了一台新版的iPhoneXS的手机膜两张(买一送一)还是用我们高大上的高低温试验箱检测手机膜在各种温度环境下的变化。 高温会给人的身体带来许多问题,比如中暑严重的话基至会危及生命。其实高温对于陪伴在我们身边的电子设备、数码产品也是一个“负担”,甚至会影响正常使用。那么手机膜作为保护手机必不可少的配件之一对温度的耐受能力又如何呢?下面就紧跟小编的步伐来一探究竟。还是拉出我们高大上雅士林高低温试验箱将温度设置在我们可能会遇到自然环境下的高温条件。 下面进入正题~ 了解被测试对象 2.高温试验进行 既然试验内容为检测手机钢化膜的耐高温,那么日常的温度也不具有任何实质性意义了,即使是夏季很高温度,对手机钢化膜的影响其实也并不会很大。今天就直接模拟手机在夏季可能会遇到的高温情况,先从高温70℃做起,观察一下钢化膜是否有变化。 ●70℃高温试验● STEP1 先还是要请出我们高大上的高低温试验箱,将试验样品放入箱内。 STEP2 启动高大上的高低温试验箱,将温度设定为70℃,运行时间为1小时(注意是70℃的条件下恒温1小时)。 STEP3 到时间后观察试验样品,对其形状、粘性、是否起泡等各方面进行观察。 3、极高温试验进行 在70℃的高温下这块钢化膜依旧是完好如初,于是小编又从80-90-100℃的温度进行试验,当然还是没有任何变化,无论是黏性还是形状都没有受到影响,那就直接极端一点做个180℃,那么就有人会问了,手机在什么条件下会遇到180℃的高温呢?emmm,其实现在小编就可以给出结论了,高温对钢化膜形状的影响并不会有多少,现在要测的是极限温度到底能不能融化这块坚硬的钢化膜。 ●200℃高温试验● STEP1 还是将钢化膜放入高大上的高低温试验箱样品架上。 STEP2 再次启动高大上的高低温试验箱,将温度设定为200℃,运行时间为1小时(注意是200℃的条件下恒温1小时)。 STEP3 到时间后观察试验样品,对其形状、粘性、是否起泡等各方面进行观察。从高大上的高低温试验箱中取出钢化膜后于外界环境放置了大约十分钟才逐渐降温,意外的是除了发热钢化膜并无其它变化,也就是说,即使是在高温200℃的环境下,还是完好如初,不起泡、不变形、还可以用,这品质和雅士林的试验箱有得一拼了。~ 4、低温试验进行 检测完钢化膜的耐高温能力后,该检测一下低温条件了,小编深知什么零下一二十度对钢化膜的影响基本不大,直接做个较低的温度,来看下钢化膜是否会受到影响。 ●-45℃低温试验 还是将钢化膜放入高大上的高低温试验箱样品架上。 STEP2 再次启动高大上的高低温试验箱,将温度设定为-45℃,运行时间为1小时(注意是-45℃的条件下恒温1小时)。 STEP3 到时间后观察试验样品,对其形状、粘性、是否起泡等各方面进行观察。可以看到由于温度过低箱内在开门的瞬间已经结有薄薄的结晶了,但是!我们的钢化膜,还是完好如初,丝毫没有受到温度影响, 5、试验总结 总结一下经过长达一天的反复温度试验,这块iPhoneXS的钢化膜依旧是不受任何影响标题中的问题也有了答案,是的,贴上钢化膜iPhoneXS真的会很安全!小编很是欣慰,珍藏起了这块品质特别佳的钢化膜,现在就差一台iPhoneXS了~ 又到了含泪吻别的时候了,如果对小编有什么意见或建议可在下方留言,如果有想试验的待测试品也可留言或者直接发送消息与小编联系~撒由那拉~
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《手机钢化膜中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《手机钢化膜中高低温试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱参数 冲击试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱。
