不干胶贴中的许多产品都涉及到对抗辐射能力的要求,而自粘贴纸行业一直是一个热门行业。然而,人们往往忽视紫外线老化试验箱对自粘贴纸样品进行抗辐射等相关试验。以下是三种自粘贴纸样品的测试方法: 1.初始粘度试验:当样品与钢球在粘度表面之间的小压力下短时间接触时,初始粘度试验采用斜滚球法,钢球采用胶带粘接。当钢球与压敏胶样品在粘度表面短时,进行粘接试验,以钢球号表示初始粘度。 2.粘附性能:用粘合剂样品垂直悬挂在紫外线老化试验箱上的试验板。下端悬挂规定重量的重量,并在一定时间后用粘合剂样品的位移或样品完全分离的时间来表示标签的粘度。 3.剥离强度:剥离强度是粘接性能的重要指标。用采样刀将不干燥标签切成25毫米宽的部分,用标准辊将不干胶标签压入标准试验板中,然后将试验板与试验板预剥离,将试验板与预剥离的不干胶标签分别放入试验板智能电子拉伸试验机的上下夹头或左右夹头中。设置试验速度300mm/min,开始试验,计算最终剥离强度KN/m。 以上是林频小编紫外线老化试验箱的初始粘度。介绍了粘度和剥离强度的测试方法。相信大家对紫外线老化试验箱对自粘行业的试验有了更清晰的认识!
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《不干胶贴中初始粘度、粘附性能、剥离强度检测方案(紫外老化箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《不干胶贴中初始粘度、粘附性能、剥离强度检测方案(紫外老化箱)》用到的仪器有林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱、上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格 、林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱、水冷氙灯老化试验箱 水冷氙灯老化实验箱 氙灯老化箱、林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机、换气老化试验箱 换气老化试验箱价格 换气老化试验箱。
