( 产品手册 XRD 57 原位电池 XRD 分析 )操作简便、可靠的原位电化学 ( 主要特点及优势 由电池相关专家专门为原位 XRD 设计 可靠的电化学性能 直观的设计 易于组装和电池堆叠 轻便、紧凑的电化学池 适用直接组装测试,无需额外配件 同时适用于反射和透射模式 可用于研究正极、负极、和整个电池 ) 任何电池的性能,无论是在容量、能量密度还是寿命方面,最终都取决于其正极、负极和电解质的内在属性。为了研究充放电过程中的性能,布鲁克AXS提供了一个新的专门为X射线衍射实验设计的原位电化学电池。这类实验提供了对充放电循环过程中发生的结构和成分变化的分析能力,使科学家能够更好的优化电池组件的物理和化学特性。由皮卡迪-儒勒-凡尔纳大学(亚眠,法国)LRCS的电化学专家开发的这种用户友好型电化学池,为研究包括新型锂基和钠基正极材料在内的储能材料提供了稳定和可靠的装置。 Innovation with Integrity XRD 易于使用的电池设计 反射模式的原位电化学池 预先组装好的单元提供了一个大的开口,便于在手套箱内放置不同的组件。正极、隔板(用电解液浸泡)和负极在一个X射线透明的窗口上逐层叠加。电极材料可以是粉末、干燥的浆液或塑料薄膜形式。该单元用不锈钢端件封闭,用于反射几何;或采用第二窗口和开放端口用于透射几何。 ( Bruker AXS is continually improving its products and reserves the right to change specifications without notice. Order No. DOC-S88-EXS057. © 2021 Bruker AXS. )反射和透射几何 ( 可靠的电化学性能 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 0 20 time [h] 40 60 电化学电池使用刚性窗口材料和一个可调节的 端口件 ,以确保对电池堆的良好压力。该电 化学 池可以实现密封,在稳定电压下运行几天或几周内的循环实验。 一个 NMC 正极电池多天测试的电压曲线 ) ( Ecell [V] )透射几何中测量的XRD数据的2D视图 对于Bragg-Brentano测试,电池单元可直接安装在D8 ADVANCE或D8 DISCOVER的旋转样品台上。 这些测量通常用于调查正极或负极。透射模式通常同时被用来研究整个电化学电池,这对所有的固态电池来说是特别有趣的。透射模式需要硬X射线辐射(Mo或Ag),以穿透更多的电化学层。 电化学池材料 不锈钢, PEEK 窗口尺寸 顶部: 17 mm; 底部: 9.5 mm 窗口材料 铍或者玻璃碳;厚度为 250 μm 测试几何 反射,透射 最小可测角度 ~ 15° 2θ( 反射模式) Bruker AXS info.baxs@bruker.com bruker.com Worldwide offices bruker.com/baxs-offices Online information bruker.com/xrdcomponents 原位电池XRD分析操作简便、可靠的原位电化学任何电池的性能,无论是在容量、能量密度还是寿命方面,最终都取决于其正极、负极和电解质的内在属 主要特点及优势 性。为了研究充放电过程中的性能,布鲁克AXS提供 由电池相关专家专门为原位XRD设计 了一个新的专门为X射线衍射实验设计的原位电化学电 可掌的电化学性能 池。这类实验提供了对充放电循环过程中发生的结构 直观的设计 和成分变化的分析能力,使科学家能够更好的优化电 易于组装和电池堆叠 池组件的物理和化学特性。由皮卡迪-儒勒-凡尔纳大学 轻便、紧凑的电化学池 (亚眠,法国)LRCS的电化学专家开发的这种用户友 适用直接组装测试,无需额外配件 好型电化学池,为研究包括新型锂基和钠基正极材料 同时适用于反射和透射模式 在内的储能材料提供了稳定和可靠的装置。 可用于研究正极、负极、和整个电池
关闭产品配置单
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《原位电池中XRD分析检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于锂电池中XRD分析检测,参考标准《暂无》,《原位电池中XRD分析检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有布鲁克 D8 达芬奇 X射线衍射仪 、布鲁克 D2 PHASER X射线衍射仪。
