Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析木贼中山柰酚 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对木贼供试品进行分析,结果显示,木贼中目标峰峰形良好,山柰酚目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国典典》要求。本方案可为木贼中山柰酚的测定提供参考。 二、实验方案及结果 1.样品制备 参照2020版《中国药典》木贼中药材相关的供试品制备方法。 取本品粉末(过三号筛)约 0.75g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇 50mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20mL,加盐酸5mL, 置水浴中加热水解1小时,放冷,转移至 50mL 量瓶中,加75%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器:华谱S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6x250mm, 5 um) 流动相:A::0.4%磷酸溶液; B::乙腈 柱 温:30°℃ 检测波长:365nm 进样量:10 uL 流 速:1.0mL/mit 实验结果 山柰酚 分钟 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 山柰酚 5.126 1.08 3.50 14284 三、结论 本文参照 2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对木贼供试品进行分析,结果显示,木贼中目标峰峰形良好,山柰酚目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为木贼中山柰酚的测定提供参考。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com华谱科仪(北京)科技有限公司热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对木贼供试品进行分析,结果显示,木贼中目标峰峰形良好,山柰酚目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为木贼中山柰酚的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片木贼中山柰酚含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片木贼中山柰酚含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
