德国元素|EA-IRMS 分析低硫丰度样品的应用 在考古学研究中,骨胶原的8C,oN和OS同位素比值为史前人类的饮食重建提供了有价值的见解,进一步加深了我们对早期人类迁徙模式及其生存诉求的认识,在这一研究领域中,至关重要的是从有限的样本中获得尽可能多的有用信息。 骨胶原样品由于 C/S 比例很高,很难同时分析C、N和S同位素,这可能会涉及同位素分析之前所需的气体分离问题,德国元素 Elementar 元素分析仪具有自主专利的先进吹扫捕集技术(Purge and trap technology)可以可靠地分离 CNS 峰,从而有效解决这些问题,即使在自然样品中元素比例非常大的情况下也是如此。APT 柱的快速加热有利于产生非常尖锐的峰形,提高信噪比,从而能够在较低的微克范围内进行分析。 图1IRMS的N,、CO,和SO,信号-吹扫捕集柱的温度控制解吸使得N 、CO,和SO,峰分离度好,与样品的C:S比无关。 EA-IRMS 在 CNS 模式下运行,燃烧温度为1150℃。样品燃烧后, CO2和 SO2被 APT 柱捕集,N2直接通过 APT 柱而被检测器检测,一旦N2峰值衰减回基线, APT 柱将自动加热到90℃以释放 CO2,随后加热到220℃以释放 SO2, 每个加热步骤都是在元素分析仪完成后续的峰检测后进行,即便不同元素的相对浓度差很大,也能保证完整的基线分离,燃烧后产物N2、CO2和 SO2的分离峰如图1所示。 德国元素 EA-IRMS 系统可以测量骨胶原的8S,即使非常低的硫含量(通常是< 5ug S)也具有很高的精度。相比于使用 GC 柱的元素分析仪,德国元素 EA-IRMS 系统可以在很低的阱电流基础上实现更好的精度和灵敏度。由于 SO2分离度好,可以使用较低的阱电流,使仪器更加稳定,灯丝寿命更长。下表总结了德国元素 EA-IRMS 系统对骨胶原标准品的性能,相同骨胶原标准品在用传统的0.7m PTFE 等温 GC 柱的EA上(与同一 IRMS联用)进行分析,获得数据如下。 分析数据来源于德国元素与新西兰怀卡托大学的 Fiona Petchy 博士合作进行 由上表可知,阱电流400uA时,使用吹扫捕集技术增加了8倍的SO2灵敏度,实现了更高的测量精度,这在样品数量有限的情况下很重要。 德国元素 | EA-IRMS分析低硫丰度样品的优势在考古学研究中,骨胶原的δ13C,δ15N和δ34S同位素比值为史前人类的饮食重建提供了有价值的见解,进一步加深了我们对早期人类迁徙模式及其生存诉求的认识,在这一研究领域中,至关重要的是从有限的样本中获得尽可能多的有用信息。骨胶原样品由于C/S比例很高,很难同时分析C、N和S同位素,这可能会涉及同位素分析之前所需的气体分离问题,德国元素Elementar元素分析仪具有自主专利的先进吹扫捕集技术(Purge and trap technology)可以可靠地分离CNS峰,从而有效解决这些问题,即使在自然样品中元素比例非常大的情况下也是如此。APT柱的快速加热有利于产生非常尖锐的峰形,提高信噪比,从而能够在较低的微克范围内进行分析。EA-IRMS在CNS模式下运行,燃烧温度为1150°C。样品燃烧后,CO2和SO2被APT柱捕集,N2直接通过APT柱而被检测器检测,一旦N2峰值衰减回基线,APT柱将自动加热到90°C以释放CO2,随后加热到220°C以释放SO2,每个加热步骤都是在元素分析仪完成后续的峰检测后进行,即便不同元素的相对浓度差很大,也能保证完整的基线分离,燃烧后产物N2、CO2和SO2的分离峰如图1所示。德国元素EA-IRMS系统可以测量骨胶原的δ34S,即使非常低的硫含量(通常是< 5μg S)也具有很高的精度。相比于使用GC柱的元素分析仪,德国元素EA-IRMS系统可以在很低的阱电流基础上实现更好的精度和灵敏度。由于SO2分离度好,可以使用较低的阱电流,使仪器更加稳定,灯丝寿命更长。下表总结了德国元素EA-IRMS系统对骨胶原标准品的性能,相同骨胶原标准品在用传统的0.7m PTFE等温GC柱的EA上(与同一IRMS联用)进行分析,获得数据如下。分析数据来源于德国元素与新西兰怀卡托大学的Fiona Petchy博士合作进行。由上表可知,阱电流400uA时,使用吹扫捕集技术增加了8倍的SO2灵敏度,实现了更高的测量精度,这在样品数量有限的情况下很重要。
关闭产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《低硫丰度样品骨胶原中硫含量检测方案(同位素质谱仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《低硫丰度样品骨胶原中硫含量检测方案(同位素质谱仪)》用到的仪器有 isoprime visION系列稳定同位素比质谱仪。
