月旭科技(上海)股份有限公司 进出口水产品中亚甲基蓝残留量检测方法 SN/T 1974-2007 1、适用范围 本标准规定了水产品中亚甲基蓝残留量测定的高效液相色谱检测方法。 本标准适用于鱼、虾及其制品中亚甲基蓝残留的测定和确证。(本实验样品为龙利鱼) 参考标准: 《SN 1974-2007 进出口水产品中亚甲基蓝残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法和高效液相色谱法》 2、.溶液的配置 1)对甲苯磺酸溶液(1.0mol/L):称取 4.3g一水对甲苯磺酸,并用水稀释至25mL. 2)乙酸钠缓冲溶液:(0.1mol/L,pH=4.5):称取 1.64g无水乙酸钠溶解于200mL水中,用冰乙乙调pH至4.5。 3)20%二甘醇溶液:量取100mL二甘醇和400mL水,混匀。 4)10%甲醇溶液:量取10mL 甲醇和90mL水,混匀。 5)30%甲醇溶液:量取30mL 甲醇和70mL水,混匀。 6)0.1%甲酸水:量取1mL甲酸,加水定容至1000mL,混匀。 7)亚甲基蓝标准储备液:称取1mg亚甲基蓝,用30%甲醇溶液定容至10mL,配制成100ug/mL 的标准储备液。 8)亚甲基蓝标准工作液:吸取100uL标准储备液,用30%甲醇溶液定容至10mL,配制成 1ug/mL 的标准工作液。 3、提取步骤 样品前处理:将样品经搅拌机搅碎,冷藏保存,备用 准确称取5 g鱼肉试样(精确至0.01g)于50mL离心管中,加入5g中性氧化铝,再依次加入1mL 对甲苯磺酸溶液、4mL乙酸钠缓冲溶液,涡旋 1min。加入8mL 乙乙, 10000r/min 均质 2min, 4000r/min 离心 5min,将上清液转移到另一个50mL离心管中,再加入4mL 乙重重复提取残渣一次,合并上清液。然后在上清液中加入8mL二甘醇溶液,10mL二氯甲烷,涡旋 1min, 4000r/min 离心5min, 收集下层有机层于浓缩瓶中,在40℃下减压旋转蒸发至近干,加入6mL乙腈溶解残渣,待净化。 4、净化步骤 SPE柱:月旭 Welchrom@ Alumina-N 小柱,规格:500mg/3mL。 活化:3mL乙腈,弃去; 上样:待净化液全部上样,收集; 淋洗:2mL乙腈,收集; 洗脱:4mL甲醇,收集; 浓缩:40℃氮吹至近干后用10%甲醇溶液定容至 1mL, 过 0.22um微孔滤膜,供上机检测。 5、注意事项 1)加标水平:5g样品中加入25pL 1ug/mL标准工作液,定容至1mL, 因此加标水平为 5ug/kg, 最终机度数为 0.025ug/mL。 2)前处理中的6mL 乙腈分三次润洗浓缩瓶后进行上样。 3)本实验标准品溶液用鱼肉基质溶液进行配置。 6、色谱条件 6.1高效液相色谱条件 色谱柱:月旭UltimateQ XB-C18 4.6×150mm, 5um 洗脱程序:梯度洗脱, 0min 时,甲醇与0.1%甲酸水体积比为 10:90; 7min时,甲醇与0.1%甲酸体积比为 95:5; 9min 时,甲醇与0.1%甲酸体积比为 95:5; 12min时,甲醇与0.1%甲酸体积比为 10:90;15min时,甲醇与0.1%甲酸体积比为 10:90。 流速:0.5mL/min 柱温:30℃ 进样量:50uL ? 检测波长:655nm 7、色谱图或者加标回收率结果 图1.亚甲基蓝空白加标 0.025ug/mL 图谱 表1、出峰情况 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 拖尾因子 分离度 塔板数 min mAU*min mAU % (EP) (EP) 亚甲基蓝 8.672 0.1039 1.40 100.00 1.74 n.a. 108040 图2.鱼肉样品空白图谱 图3.鱼肉样品加标 0.005mg/kg 图谱 表2、加标回收率表 物质 加标水平 平均回收率 RSD 值 (n=2) 亚甲基蓝 0.005mg/kg 103.08% 1.78% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00518-20005 SPE 小柱 Welchrom Alumina-N,500mg/3mL,50pk 00837-05006 50mL 螺口尖底离心管 Welchrom离心管-一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom@预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm 蓝色短螺纹开口盖中心孔6mm100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom2mL透明短螺纹广口样品瓶带书写处11.6*32mm 一级水解玻璃100pk 00201-31041 液相分析柱 Ultimate@XB-C18,4.6×150mm, 5um 00802-02201 针头式过滤器 Welchrom进口NY,13mm*0.22um,100pk 海松江启迪漕河泾(中山)科技园紫荆园楼 1)对甲苯磺酸溶液(1.0mol/L):称取 4.3g 一水对甲苯磺酸,并用水稀释至 25mL。 2)乙酸钠缓冲溶液:(0.1mol/L,pH=4.5):称取 1.64g 无水乙酸钠溶解于 200mL 水中,用冰乙酸调 pH 至 4.5。 3)20%二甘醇溶液:量取 100mL 二甘醇和 400mL 水,混匀。 4)10%甲醇溶液:量取 10mL 甲醇和 90mL 水,混匀。 5)30%甲醇溶液:量取 30mL 甲醇和 70mL 水,混匀。 6)0.1%甲酸水:量取 1mL 甲酸,加水定容至 1000mL,混匀。 7)亚甲基蓝标准储备液:称取 1mg 亚甲基蓝,用 30%甲醇溶液定容至 10mL, 配制成 100μg/mL 的标准储备液。 8)亚甲基蓝标准工作液:吸取 100μL 标准储备液,用 30%甲醇溶液定容至 10mL, 配制成 1μg/mL 的标准工作液。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《水产品中亚甲基蓝残留量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于水产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《水产品中亚甲基蓝残留量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
