全聚焦双曲面弯晶&快速基本参数法安科慧生Www.ancoren.com ANCOREN RAY'FLUORESCENCE 矿渣类样品元素含量分析 HS XRF & FastFP 一、应用概述 矿渣是高炉冶炼过程中的副产品,主要由 CaO、SiO2、Al2O3、MgO、MnO、Fe2O3等氧化物和少量硫化物组成。做为固废类型的一种,其中的有害元素如 S、Cl、Cr、As、Pb、Hg、Cd 等含量受到管控,由于矿渣种类繁多,基体复杂,传统化学方法不能满足快速测定的要求,,因此XRF 作为一种快速、准确、适应性广的元素含量检测方法受到越来越多的关注。 安科慧生研制的单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪(HS XRF)结合快速基本参数法(FastFP)可以有效提升矿渣样品元素分析精度,同时具备样品制备简单、元素分析范围宽、多元素同步分析、算法适应性广等特点。 二、方法原理 1、单波长聚焦激发技术 提升元素检测灵敏度2个数量级HS XRF 实现对痕量金属元素分析能力 (专利号:ZL201510567341.1) 2、快速基本参数法 (Fast FP") 利用基本参数库与系列先进数学模型解决 XRF 各种效应带来的不确定性与分析误差实现无需标准样品下各类样品的元素定量分析 三、性能数据 1)测量元素 主量元素 MgO、Al2O3、CaO、SiO2、Fe2O3、SO3 微量元素 F、Cl、Cu、Mn、Cr、As、Hg、Zn、SniSb、Pb、Ni、 Cd、T1、Mo、Co、V等 2) 校正曲线 : MgO 单位: mg/kg As u' 矿渣微量元素测试值与 ICP-MS 定值一致性对比图 四、特点优势 适用范围广 可应对矿产冶炼产生的各种矿渣类型; ·元素范围宽 从主量元素到微量元素,-一次性可以分析几十个元素; 校准简单 仪器检测操作程序简单易学,软件仅需要少量样品即可制作校准曲线; 制样容易 样品破碎研磨至80目以上,装杯压实即可; ·专业服务 采用探测器反馈控制,硬件长期稳定可靠,终身售后服务、技术支持。 原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员! 矿渣类样品元素含量分析一、 应用概述矿渣是高炉冶炼过程中的副产品,主要由CaO、SiO2、Al2O3、MgO、MnO、Fe2O3 等氧化物和少量硫化物组成。做为固废类型的一种,其中的有害元素如S、Cl、Cr、As、Pb、Hg、Cd等含量受到管控,由于矿渣种类繁多,基体复杂,一种快速、准确、适应性广的元素含量检测方法受到越来越多的关注。安科慧生研制的单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪结合快速基本参数法可以有效提升矿渣样品元素分析精度,同时具备元素分析范围宽、多元素同步分析、算法适应性广等特点。二、 性能数据1) 元素范围主量元素MgO、Al2O3、CaO、SiO2、Fe2O3、SO3微量元素F、Cl、Cu、Mn、Cr、As、Hg、Zn、Sn、Sb、Pb、Ni、Cd、Tl、Mo、Co、V等 2)线性矿渣中部分主量元素含量校准曲线2)准确度单位:mg/kg矿渣微量元素测试值与ICP-MS定值一致性对比图通过十几个各种类型矿渣样品分析,HS XRF与Fast FP2.0测试值与ICP MS测试值之间线性关系,接近于Y=X(45°角)完全一致性直线,表明实际样品测试结果与ICP MS方法具有较高一致性。 三、 特点优势1) 适应范围广可应对矿产冶炼产生的各种矿渣类型;2) 制样简单样品破碎研磨至80目以上,装杯即可;3) 元素范围宽从主量元素到微量元素,一次性分析几十个元素;4) 校准简单Fast FP2.0仅需要少量样品即可建立校准曲线;四、 方法原理1)单波长聚焦激发技术提升元素检测灵敏度2个数量级 HS XRF实现对痕量金属元素分析能力 (专利号:ZL 2015 1 0567341.1) 2) 快速基本参数法(Fast FP®)利用基本参数库与系列先进数学模型 解决XRF各种效应带来的不确定性与分析误差实现无需标准样品下各类样品的元素定量分析五、方案展示高灵敏度X射线荧光光谱仪PHECDA系列 原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《矿渣中多元素含量分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《矿渣中多元素含量分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF) MERAK-SC、安科慧生便携式高灵敏度XRF重金属分析仪 PHECDA-ECO、安科慧生高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA-PRO、安科慧生高灵敏度X射线荧光光谱仪台式机。
