项目简介 – 直接饮用水回用(DPR)项目的成功实施能够极大增强当地的抗旱能力。为了消除公众对作为饮用水源的DPR水的误解,并使DPR水处理工艺保持最佳运行水平,水处理厂需要使用能够实时监测水质的技术设备,例如总有机碳TOC分析仪。水质监测是优化膜生物反应器(MBR,Membrane Bioreactor)和臭氧氧化工艺性能的关键步骤。影响技术选择的因素 – DPR示范厂需要一台能够灵活监测多个不同水质样品流的TOC分析仪。他们还需要用紫外过硫酸盐氧化和膜电导(MC,Membrane Conductometric)检测技术来进行可靠、准确的TOC测量。直接饮用水回用示范厂通过有机物监测增强当地 抗旱能力与效能 |项目背景 犹他州是美国最干旱的州之一,其5400万英亩的土地中有90%极度 干旱。犹他州盐湖县南乔丹市的地下水被尾矿污染,因此当地没有 饮用水源。城市的饮用水大多购自尤因塔山区(Uintah Mountain)和普罗沃河地区(Provo River) 的供水商。犹他州政府资助了 DPR 示范项目,以测试未来在当地实施 DPR计划的可行性。示范厂将运 行3到5年,为未来 DPR计划的正式实施提供参考架构。 图1.DPR示范项目的鸟瞰图 DPR 示范项目的水源是处理后的南谷下水道系统(South Valley Sewer) 的废水。DPR 示范厂采用先进工艺组合以求实现高水质目 标,并成功实施稳健的多重障蔽除污法的废水处理工艺。示范厂由5个不同的工艺部分组成,即臭氧化处理 (Ozonation)、生物活性过 滤( BAF, Biologically Active Filter)、超滤(UF, Ultrafiltration)、颗粒活性炭处理(GAC, Granular Activated Carbon)、紫外消毒 (UV Disinfection)。 |总结 示范厂厂址-美国犹他州南乔丹市 ( South Jordan) 技术应用-直接饮用水回用(DPR, Direct Potable Reuse) 工艺中的有机 物监测 技术设备 - Sievers*总有机碳 TOC 分析 仪 项目简介-直接饮用水回用(DPR)项 目的成功实施能够极大增强当地的抗旱 能力。为了消除公众对作为饮用水源的 DPR 水的误解,并使 DPR 水处理工艺 保持最佳运行水平,水处理厂需要使用 能够实时监测水质的技术设备,例如总 有机碳 TOC 分析仪。水质监测是优化 膜生物反应器(MBR,IMembrane Bioreactor ) 和臭氧氧化工艺性能的关 键步骤。 影响技术选择的因素-DPR示范厂需要 一台能够灵活监测多个不同水质样品流 的 TOC 分析仪。他们还需要用紫外过 硫酸盐氧化和膜电导(IMC Membrane Conductometric )检测技术 来进行可靠、准确的 TOC 测量。 关键词-直接饮用水回用(DPR)、总 有机碳(TOC)、有机物监测、Sievers M5310 C TOC 分析仪 来自膜生物反应器的进水滤液通过臭氧化处理之 后,进入深度处理工艺部分。臭氧是强氧化剂,能 够分解有机污染物。在臭氧化工艺之后,是生物活 性过滤工艺,为生物提供生长介质,并进一步分解 污染物。超滤工艺过滤掉微生物,而粒状活性炭处 理工艺吸附残留的微量污染物。DPR示范项目的最 后一步是紫外消毒工艺,能够有效地消除水中的病 原体。 |挑战 DPR计划成功与否,取决于公众对 DPR的接受程度 和意见。由于公众普遍对 DPR 认知不足,因此需要 花时间向公众讲解有关废水回用及净化处理的知识。 DPR 示范项目未来能否成功,很大程度上还取决于 基于监测数据的决策,因此项目工程师面临如何实 时连续监测工艺中的有机污染物含量的难题。废水 处理工艺的目的是去除源水和废水中有害人体健康 和破坏环境的有机污染物,因此掌握一套使用便捷 和性能可靠的水质监测方法就至关重要,其中最关 键的是必须能够了解和测量初始工艺和后续工艺中 的水中的有机物含量。 |解决方案 犹他州南乔丹市的 DPR 示范厂将总有机碳测量值作 为主要的关键工艺指标(KPI, Key Process Indicator),因此需要使用能够灵活测量多个不同水 质的样品流的 TOC 分析仪。示范厂为了达到监测要 求, 选用 Sievers M5310 C TOC分析仪,这款分析 仪采用膜电导(MC, Membrane Conductometric)检测和紫外过硫酸盐氧化技术。 图2是示范厂的总体工艺流程图和各个工艺部分。 在 DPR 工艺开始时进行 TOC 监测。严密监测从废 水厂进入 DPR 示范厂的废水,并根据监测结果来调 整深度处理工艺。在生物活性过滤工艺之后再次进 行 TOC 监测,以确保污染物的去除率。在紫外消毒 工艺之后,可以通过 TOC 分析来确定最终水质。 |结论 许多地区面临饮用水短缺的问题,而 DPR 项目等创 新性解决方案是未来提高当地抗旱能力和自主供水 的不二选择。有了这种严格的水质监测系统,水处 理厂就能够根据监测结果来做决策,并用准确可靠 的监测数据来消除公众对 DPR 等新饮用水源的不信 任。用于监测有机物的 TOC分析法是一种简便而功 能强大的方法,可用于优化工艺、保证水质、满足 法规要求等领域。南乔丹市选用 Sievers M5310C分 析仪来成功展示 DPR 项目的可行性,并为未来此类 项目提供参考框架,从而为当地社区提供足够的安 全和低廉的饮用水。 |参考文献 [1]: Whotcott, G., & Rasmussen, j. (2019, July 29). South Jordan City - DPR Demonstration Project. Arizona Reuse Symposium. Symposium conducted at the meeting of Water Reuse Arizona & AZ Water Association, Flagstaff, AZ. 1联系我们 如想了解更多关于我们如何为您的用水需求提供解 决方案的信息,请访问我们的网站:http://cn.sieversinstruments.com。 *CEC: 新关注污染物, Contaminants of Emerging Concern 图2.直接饮用水回用示范项目工艺步骤I1] Veolia Water Technologies 请访问以下网址与我们联系: cn.sieversinstruments.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《直接饮用水回用示范厂通过有机物监测增强当地抗旱能力与效能》,该方案主要用于饮用水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《直接饮用水回用示范厂通过有机物监测增强当地抗旱能力与效能》用到的仪器有Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪。
