关于 GB/T 40006.9-2021 再生塑料聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料中特性黏度的解决方案 最新发布的《“十四五”塑料污染治理行动方案》明确提出:强化废弃塑料再生利用,明确鼓励废塑料同级化、高附加值利用。废旧塑料回收再利用是一个复杂的过程,随着技术创新、产品及产业结构调整,我国废旧塑料再生制品正在向高质量、多品种、高技术方向发展。未来,再生塑料在不断提升品质的过程中,对其性能的精准、高效检测将变得越来越重要。“废塑料”来源十分复杂,性能也是千差万别,只有通过专业设备的检测,客户才可以判定塑料的各项性能是否满足特定的需要,其中黏度分析,是对再生塑料力学性能评估的重要指标之一。 GB/T 40006.9-2021再生塑料聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料规定了再生PET特性黏度的试验方法。 ICS 83.080.20CCS G 32 中华人民共和国国家标准 GB/T 40006.9一2021 塑料 再生塑料 第9部分:聚对苯二甲酸酸二醇酯(PET)材料 Plastics-Recycled plastics- Part 9:Poly (ethylene terephthalate) (PET) materials 1. 关于特性黏度在标准方法解读 按 GB/T 1632.5-2008规定的毛细管黏度计法进行,采用苯酚/四氯乙烷(50/50)溶剂。 2. 中旺科技黏度测量系统的解决方案 仪器: (1)中旺微型自动黏度测量系统 IVS200 性能特点:自动化、操作简单、耗材少、体积小; (2)中旺自动移液器 DP25 性能优势:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统:解决 PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。 (3)中旺聚合物溶样器P8-加热装置 性能优势:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 测试流程: 一、称量: 用万分之一天平称取 PET 样品,放入到溶样瓶中,用 DP25自动移液器移取溶剂到溶样瓶中;二、溶样: 将溶样瓶放入P8聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样; 三、黏度测试: 打开 IVS200 黏度仪,水槽温度设定为25℃±0.05℃,将溶液经过滤后加入乌氏黏度计中,打开软件,自动测试、计算; 四、测试结果: 特性黏度: m]-00..225(7:-1+3lnr,) C 五、清洗乌氏黏度管: 自动清洗、自动排废、自动干燥 ype text to find... 4 导语最新发布的《“十四五”塑料污染治理行动方案》明确提出:强化废弃塑料再生利用,明确鼓励废塑料同级化、高附加值利用。废旧塑料回收再利用是一个复杂的过程,随着技术创新、产品及产业结构调整,我国废旧塑料再生制品正在向高质量、多品种、高技术方向发展。未来,再生塑料在不断提升品质的过程中,对其性能的精准、高效检测将变得越来越重要。“废塑料”来源十分复杂,性能也是千差万别,只有通过专业设备的检测,客户才可以判定塑料的各项性能是否满足特定的需要,其中黏度分析,是对再生塑料力学性能评估的重要指标之一。GB/T 40006.9-2021再生塑料 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料规定了再生PET特性黏度的试验方法。01关于特性黏度在标准方法解读 按GB/T 1632.5-2008规定的毛细管黏度计法进行,采用苯酚/四氯乙烷(50/50)溶剂。02中旺科技黏度测量系统的解决方案 中旺微型自动黏度测量系统IVS200性能特点:自动化、操作简单、耗材少、体积小; 中旺自动移液器DP25性能特点:1、单次移液量0-25ml;2、耐96%浓硫酸、常规有机试剂;3、分辨率:1/10000;4、自带恒温系统:解决了在低温环境下,PET试剂苯酚/四氯乙烷在常规移液设备容易结晶导致无法移液的难题。中旺P8聚合物溶样器-加热装置性能特点:1、磁力搅拌;2、温度范围:室温-150℃;3、转速范围:200-1500rpm;4、温控精度:±1℃;5、金属浴:均匀温场、干净。测试流程一、称量:用万分之一天平称取PET样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动移液器移取溶剂到溶样瓶中;二、溶样:将溶样瓶放入P8聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;三、黏度测试:打开IVS200黏度仪,水槽温度设定为25℃±0.05℃,将溶液经过滤后加入乌氏黏度计中,打开软件,自动测试、计算;四、测试结果:特性黏度:五、清洗乌氏黏度管:自动清洗、自动排废、自动干燥。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州中旺科技有限公司为您提供《再生塑料聚对苯二甲酸乙二醇酯PET中特性黏度检测方案(移液器)》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《再生塑料聚对苯二甲酸乙二醇酯PET中特性黏度检测方案(移液器)》用到的仪器有中旺自动配液器(0.1%高精度)DP25、中旺聚合物溶样器(多位磁力搅拌器)、粘度计/乌氏粘度计/中旺微型自动粘度仪IVS200。
我要纠错
