HITACHIInspire the NextTechnical Report UV No.160001 紫外分光光度计 测定LED灯的扩散板和反射板 LED因节能效果显著而广受关注,其采用可减弱光照强度并高效利用光源的反射板。 UH4150/U-4100标配有可测定扩散光的透射支架(紧密型)及中60全球积分球,本次实验测定了LED灯扩散板的透射光谱。而且,我们还利用微小样品全反射测定系统(定制),测定了中5mm极小区域的LED灯反射板的反射光谱。 UH4150紫外分光光度计 LED灯扩散板的透射光谱测定 UH4150/U-4100可利用透射支架(紧密型)及中60全球积分球,测定包含扩散光在内的全透射光谱。 图1表示可视区内样品的透射率高达90%左右。通过此高透射率测定结果可知, LED灯扩散板可不改变LED基片发出的电球色和昼白色,直接透过灯泡发光。 ■测定条件 ■附件 仪器 UH4150/U-4100紫外分光光度计 测量波长范围 300~800 nm 扫描速度 300 nm/min 狭缝 8 nm 采样间隔 1 nm 中60全球积分球附件(P/N:134-0205) 透射支架(紧密型)(P/N: 1J0-0202) 透射光谱 100 透射率 图2 透射支架(紧密型) 波长(nm) 图1 扩散板的透射光谱 图3测定示意图 测定LED灯反射板的全反射光谱 √ UH4150/U-4100可配置微小样品全反射统定系统(定制),以测定中5mm左右的微小样品的全反射光谱(包含扩散光)。 反射板的平面面积极小,需使用透镜会聚入射光。 标准反射板采用铝制平面镜(DS No.UV110001-01),可辅助测定全反射光谱。 根据铝制平面镜的反射率,进行绝对值换算。 √ 图4表示可视区内样品的反射率高达90%左右。因此,反射板结构可有效利用LED光。 ■测定条件 ■附件 仪器 UH4150/U-4100分外分光光度计 测量波长范围 300~800 nm 扫描速度 300 nm/min 狭缝 8nm 采样间隔 1 nm 标准反射板 铝制平面镜 ■反射光谱 图4反射板的反射光谱 【KEY WORDS】 紫外分光光度计、UH4150、U-4100、LED、扩散板、反射板、透射光谱、反射光谱 Spectrophotometer, Diffuser panel, Reflector, Transmittance,Reflectance 中60标准积分球(全反射用)(P/N: 1J1-0121) 微小样品全反射测定系统(定制)(图5、图6) 图5 微小样品全反射测定系统透镜部(定制) 图6 微小样品全反射测定系统全反射支架(定制) ( 总部营业部 1 05-0003 东京都港区西新桥一丁目24番14号 TEL:(050)3131-6844 ) 阪 TEL:(050)3139-4876 名古屋TEL:(050)3139-4565 http://www.hitachi-hightech.com/hhs/ ( C2016 Hitachi High-Tech Science Corporation ) Page. Page.@株式会社日立彳仁夕廿彳工少又 州 TEL:( LED因节能效果显著而广受关注,其采用可减弱光照强度并高效利用光源的反射板。 UH4150/U-4100标配有可测定扩散光的透射支架(紧密型)及Φ60全球积分球, 本次实验测定了LED灯扩散板的透射光谱。而且,我们还利用微小样品全反射测定 系统(定制),测定了Φ5mm极小区域的LED灯反射板的反射光谱。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《LED灯的扩散板和反射板中透射光谱\反射光谱检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于照明产品中特性检测,参考标准《暂无》,《LED灯的扩散板和反射板中透射光谱\反射光谱检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有日立UH4150紫外可见近红外分光光度计。
我要纠错
