SInEO新仪MT-600-202111 微波消解丹参 1前言 丹参,双子叶植物唇形科鼠尾草属多年生直立草本植物。根可入药,含丹参酮,为强壮性通经剂,有祛瘀、生新、活血、调经等效用,为妇科要药,主治子宫出血,月经不调,血瘀,腹痛,经痛,经闭,庙痛,对治疗冠心病有良好效果。为检测丹参中的多种金属元素含量,选择微波消解对其品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 称取丹参样品约0.5g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,静置过夜后,补加2mL硝酸,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 150 5 2 180 30 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐取出转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至0.5mL 左右,转移至烧杯中加水稀释,溶液中含有大量白色沉淀,样品无法完全溶解。 重新称取丹参样品约0.5g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸,将消解罐放置在赶酸器上120℃预处理 30min 左右,待黄烟冒尽后,取下冷却,补加2mL氢氟酸,静置10min 左左,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 1 150 5 2 170 5 3 190 30 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐取出转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至0.5mL 左右,转移至烧杯中加水稀释,样品可完全溶解。 4结果 实验选择的丹参样品,取样量为 0.5g左右,采用硝酸预处理后,补加氢氟酸进行实验,最高实验温度190℃,保温 30min 左右,样品可完全消解。 -- -- 1前言 丹参,双子叶植物唇形科鼠尾草属多年生直立草本植物。根可入药,含丹参酮,为强壮性通经剂,有祛瘀、生新、活血、调经等效用,为妇科要药,主治子宫出血,月经不调,血瘀,腹痛,经痛,经闭,庙痛,对治疗冠心病有良好效果。为检测丹参中的多种金属元素含量,选择微波消解对其品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪TANK微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%)
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《丹参中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《丹参中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
