应用文章-面膜干燥度评价-Coating-HT应用 面膜的介绍 面膜是护肤品的一个类别,用于皮肤补水,也具有保湿、滋润、营养、改善外观、深层清洁等多种功能。面膜是很早以前就已经被使用的一种化妆品。远在古埃及金字塔时代,已经知道利用一些天然的原料,如土、火山灰、海泥等敷面或身体上,治疗一些皮肤病。后来发展到用羊毛脂于各种物质如蜂蜜、植物的花类、蛋类、粗面粉、粗豆类等混合,调成浆状,敷在脸上进习性美容或治理一些皮肤病。在20世纪70、80年代,面膜发展慢慢地由依赖天然移向科学地工艺。当前,具有较明确功效和科学支撑的产品成为广大消费者的诉求。面膜按照形式可以分为揭剥式、擦去或水洗式、固化后剥离式以及市场主流贴布式。 面膜使用中对干燥时间有什么要求?为什么干燥时间对面膜很重要? 对于主流的贴布式面膜等,在实际使用的时候,我们一般在面膜涂敷约15分钟后,就会揭去,避免长时间停留在皮肤上或过夜。因为面膜干燥后会促使皮肤紧缩,出现皱纹,因此面膜干燥时要立刻去掉。所以对于面膜来说,面膜的干燥是一个在实际使用中对效用影响非常大的问题。过快的干燥,会使使用时间缩短,一方面有效成分的吸收不充分,利用率较低,另一方面会使使用者受到面膜干燥后危害的风险度增加。而为了抑制过快的干燥,很多配方里面会大量加入锁水(限制水挥发)的高分子聚合物,这类物质一方面成份对皮肤没有益处,另一方面也会抑制有效成份被皮肤吸收。所以,选择合适的干燥时间,如何能使效益最大化,对于面膜生产来说是至关重要的。 Coating-HT是公什么样的仪器?有什么优势 Coating-HT 是法国 formulaction公司开发的-|一款灵敏的光学仪器来分析干燥度的一个创新仪器。仪器利用多峰扩散波谱(MS-DWS)multispeckle diffusing-wave spectroscopy 技术,通过分析激光源形成的光斑造成的干涉效应,来追 踪颗粒热运动判断样品的干燥度。当激光照射样品时,光子穿透样品并被粒子、液滴、纤维等物体(任何光学指数不同于体的材料,它散射激光)后向散射。当摄像机被用作后向散射波的检测器时,会显示一个称为“散斑”的干扰图像。散斑图像上的 Laser droplets,... that scatter laser light 暗斑和亮斑分别是由背散射波之间的破坏性干扰和构造性干扰引起的。从而对样品内部散射体随时间变化的运动进行光学测量。散斑图像上的强度波动速度随着样品的干燥而降低,即散斑图像的变形速度随时间而降低。随着薄膜的逐步形成,由于粘度和薄膜相干性的增加,散射体的运动相应会减少。当结构不再发生变化时,即当膜形成时或者干燥完成时,散斑图案的平均变形速度保持不变,散斑图像保持不变。观察到随时间变化的流动性因子减小,因此布朗运动减小,因此粘度增大。斜率的每个变化对应于干燥机制的变化。除了定性定 量判断干燥过程,还能判断样品成膜前的组分区别,成膜后的样品膜表面的强度、均一等性质。 1.一种基于多重扩散波谱的新光学技术,测试灵敏。 2.实现完全无侵入式的测试模式。 3.可适用各种不同的基材。 4.可获分析干燥过程的各个阶段。 5.能够模拟出实际环境下的样品干燥的条件,如温度,湿度等。 6.可实时定性定量追踪整个干燥过程 Coating-HT测试面膜干燥时间的细节: 实验对象是两个不同产品的面膜 sample1 和 sample2,我们将两种面膜作对 比,同时 sample2 做平行。测试条件:37℃,面膜(整体),基材:人造皮肤厚度:单层面膜厚度, D2/dmax:95%, T-limit 无。 测试实时谱图如下,可以看到, sample1 的干燥时间较短,而 sample2 的较长。同时 sample2 的两次平行结果较为稳定。 Sample1-2的干燥点 Sample2-1的干燥点 测试分析谱图如下:谱图右边,T50对应的是样品理论干燥时间,对于面膜来说就是理论使用时间。我们可以看到, sample1 的面膜干燥时间是 15min, 而sample2 的面膜两次测试干燥时间均显示在 21min处。可以判断 sample2 的面膜保湿时间更长,在组成配方相近的情况下,更能提高面膜使用效益,降低面膜使用干燥过早破坏皮肤的风险。 Coating 还为多个行业提供创新配方和工艺优化的解决方案: 1.对配方的精准确认: 干燥时间、干燥过程和特征时间。 2.配方成分和参数的影响: 温度、湿度、基材、厚度。 3.提供优化方案: 时间与温度的平衡,达到能耗与时间的最优解。 面膜是护肤品的一个类别,用于皮肤补水,也具有保湿、滋润、营养、改善外观、深层清洁等多种功能。面膜是很早以前就已经被使用的一种化妆品。远在古埃及金字塔时代,已经知道利用一些天然的原料,如土、火山灰、海泥等敷面或身体上,治疗一些皮肤病。后来发展到用羊毛脂于各种物质如蜂蜜、植物的花类、蛋类、粗面粉、粗豆类等混合,调成浆状,敷在脸上进习性美容或治理一些皮肤病。在20世纪70、80年代,面膜发展慢慢地由依赖天然移向科学地工艺。当前,具有较明确功效和科学支撑的产品成为广大消费者的诉求。面膜按照形式可以分为揭剥式、擦去或水洗式、固化后剥离式以及市场主流贴布式。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《面膜中干燥度评价检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《面膜中干燥度评价检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
