上海美析仪器有限公司美析仪器 钼中铋量的测定方案(原子荧光光谱法) 原理试料以以酸、盐酸分解。在盐酸介质中,用硼氢化钠与铋作用生成氢化物,将氢化物导人原子化器,以空心阴极灯为光源,在原子荧光光谱仪上测定铋的荧光强度,在一.定范围内,荧光强度与被测元素的含量成正比。加入钼基体可消除干扰。 本部分适用于钼粉、钼条、三氧化钼、钼酸铵中铋量的测定。测定范围;0.0001%~0.0050%。方案依据 GB/T 4325.3--2013 仪器及试剂 美析 AFS-6801原子荧光光度计,附铋特种空心阴极灯 除非另有说明,本部分所用试剂均为优级纯,所用水为二级水或者二级以上水。 硼氢化钠。 氢氧化钠。 硝酸(p=1.42 g/mL)。 盐酸(p=1.19g/mL). 盐酸(1+9)。 石酸(1+1)。 氨水(1+99)。 氨水(2mol/L). 铋标准贮存溶液:称取0.1000 g金属铋(wx≥99.99%)于250 mL烧杯中,加100mL硝酸,加热溶解,煮沸驱除氮的氧化物后,冷却,移人 1000 mL 容量瓶,用水稀释至刻线。此溶液1mL含100ug铋。 铋标准溶液:移取 1.00 mL铋标准贮存溶液(3.9)于 100 mL 容量瓶中,加入10mL盐酸,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1ug铋。 硼氢化钠溶液(15 g/L):称取1.5g硼氢化钠,加人预先溶有0.5g氢氧化钠的100 mL 水中,完全溶解后摇匀备用,用时现配。 钼基体溶液:称取 7.4977g纯氧化钼,于 100 mL 的烧杯中,加入100 mL 氨水(2mol/L),低温加热溶解,然后用氨水(1+99)稀释到 100 mL,匀匀待用。此溶液1mL含有50 mg 钼。 氩气,体积分数不小于99.99%。 在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用: 检出限:不大于 1 ng/mL; 精密度:用 0.02pg/mL 的铋标准溶液测量荧光强度10次,其标准偏差不超过荧光强度的5.0%;工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段,最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比,应不小于0.80。 分析步骤 钼条应粉碎并通过 0.75mm标准筛网。 独立地进行两次测定,取其平均值。 在相同的钼基体存在下,随同试料做空白试验。 测定 将试料置于150 mL烧杯中,加少量水润湿,加15 mL盐酸、5mL硝酸,盖.上表面血,低温加热溶解完全,煮沸驱除氮的氧化物,取下冷却。移人100mL容量瓶中,用水稀释至刻线,混匀。 在原子荧光光谱仪上,以盐酸(1+9)作载流,硼氢化钠溶液作为还原剂,以铋特种空心阴极灯为激发光源,测量试料溶液的荧光强度,减去随同试料空白溶液的荧光强度,从工作曲线上查得相应的铋的浓度。 工作曲线绘制 移取与试料量相当的钼基体溶液,置于一系列100 mL 容量瓶中,分别加入0 mL、0.10 mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00 mL 铋标准溶液,加入10mL 盐酸,用水稀释至刻度混匀。 在与测量试料溶液相同条件下,测量系列标准溶液的的光强度,战去系列标准溶液中“零"浓度溶液的荧光强度。以铋浓度为为坐标、荧光强度为纵坐标,绘制工作曲线。 分析结果的计算 铋含量以铋的质量分数wBi 计,数值以%表示,按式计算: 式中: p1--自工作曲线上查得的测定溶液中铋的浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL); pz--自工作曲线上查得的空白溶液中铋的浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL); V-测定试液的体积,单位为毫升(mL); m-试料的质量,单位为克(g)。 仪器参数 AFS-6801原子荧光光度计 1.仪器用途 适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、确、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析。 2.工作环境 *电源:220V, 50Hz *温度:15~35℃(严格来说是15~25℃) *相对湿度:s90% 3.技术参数 *检出限(D.L.): As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn
还剩3页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《钼粉、钼条、三氧化钼、钼酸铵中铋含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于钼中其他检测,参考标准《暂无》,《钼粉、钼条、三氧化钼、钼酸铵中铋含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AFS-6801智能化原子荧光光度计。
我要纠错
