人们一直在努力与自然和谐相处。为了让各种产品在任何场景中更好地为人类服务,工程师们投入了大量的研发精力来进行各种可靠性测试,环境可靠性测试也是一个非常重要的环节。早在首次世界大战期间,世界各地就逐渐意识到环境因素会影响军事武器的性能。因此,欧洲技术强国已经建立了许多基于气候模拟的设备制造公司,环境可靠性测试行业也开始发展,并逐步建立了测试标准来测试各种产品。在汽车制造业中,环境适应性测试尤为重要,因为极端的环境会对汽车材料的性能产生很大的影响。环境测试贯穿于汽车研发、生产和使用过程中的重要基础测试。今天,让我们来了解如何测试汽车材料的高温老化试验箱和相关标准。 在常压和规定温度的热空气作用下,材料在一定时间后确定一个或多个性能指标。根据相同或不同温度条件下各周期性能指标的变化,判断材料的热稳定性,计算储存期和使用期。当温度升高时,光的损伤也会增加,虽然温度不会影响主要的光化学反应,但会影响后续的化学反应。高温老化试验箱必须提供准确的温度控制,通常通过加热来加速老化。 适用产品范围:电气绝缘材料耐热试验、电子零件、塑化产品及橡胶制品。 样品要求: 1)每种材料在每个周期和温度下至少暴露三个平行样品; 2)样品厚度相当于但不大于预期应用的最小厚度; 3)样品的制作方法应与预期应用相同; 4)一系列温度的所有试样应为同一批次。 试验方法: 1.将被测件放置在高低温试验箱中。 2.将高温试验温度范围设置为90℃-100℃±2℃,模拟暴露在光照环境中。 3.或将高温试验温度范围设置为70℃-80℃±2℃,模拟不直接暴露在光照环境中;设定温度后保持4H。 4.温度均匀性不大于2.0℃;温度波动不大于0.5℃;温度不应高于试验箱温度的3%;当设备室内相对湿度不低于35℃时,不应大于20g/m2。当试验箱温度低于35℃时,相对湿度不应高于50%RH。 5.冷却后观察是否有故障。 高温老化试验箱通过模拟极端条件的试验环境,可以更快、更准确地发现汽车材料的缺陷,及时有效地采取改进措施,提高材料的环境适应性。这样,我们的日常旅行汽车就可以更加稳定和高效,人们的生活就可以得到保证。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《汽车材料中高温老化试验检测方案(高温老化箱)》,该方案主要用于汽车外饰中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《汽车材料中高温老化试验检测方案(高温老化箱)》用到的仪器有高温老化试验箱 高温老化试验箱型号 高温老化箱、高温老化房 大型高温老化房 高温老化房厂家、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱。
我要纠错
