Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司www.acchrom-tech.com华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析石韦中绿原酸 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对石韦供试品进行分析,结果显示,石韦中目标峰峰形良好,绿原酸目标峰理论塔板数大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为石韦中绿原酸的测定提供参考。 二、实验方案及结果 1.样品制备 参照2020版《中国药典》石韦中药材相关的供试品制备方法。 取本品粉末(过二号筛)约 0.2g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25mL,称定重量,超声处理(功率300W,频率25kHz)45分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6x250mm,5um) 流动动:A:0.5%磷酸溶液; B:乙腈 柱 温::30°C 检测波长::326nm 进样量::110uL 流 速:11.0mL/min 实验结果 Acchrom·Tech 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 绿原酸 11.887 1.13 15751 三、结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对石韦供试品进行分析,结果显示,石韦中目标峰峰形良好,绿原酸目标峰理论塔板数大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为石韦中绿原酸的测定提供参考。 联系我们 关注我们 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对石韦供试品进行分析,结果显示,石韦中目标峰峰形良好,绿原酸目标峰理论塔板数大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为石韦中绿原酸的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《石韦中绿原酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《石韦中绿原酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
