PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 Phenom Ar-C 手套箱版扫描电镜 Phenom Argon-Compatible Desktop SEM (以下简称: Phenom Ar-C)是唯一一款可以放在氩气手套箱中安装并运行的扫描电镜,可以在手套箱内进行更安全的样品制备、显微观察和能谱分析,实现了直接在手套箱内对空气敏感样品的制备与研究,节省了时间和资源。 传统方法与 Phenom 手套箱版台式扫描电镜对比 Phenom Ar-C,标配四分割背散射电子检测器(BSD),可获取清晰的 SEM 图像并提供成分衬度,可以选配二次电子探测器、完全集成的能谱(EDS)探测器。兼容 ProSuite 拓展软件,如ParticleMetric 颗粒统计分析系统、PoroMetric 孔径统计分析测量系统、FiberMetric 纤维统计分析测量系统和 3D 粗糙度重建系统,来协助进一步分析样品。 放置于于气手套箱中的 Phenom Ar-C 电池阴极颗粒的 SEM 图象 专用的元素识别软件(EID) Phenom Ar-C 可选配 EDS 探测器,借助X射线的元素分析,可以对材料进行深入研究。独特的镜筒设计,三合一工作距离, CeB6 灯丝可以产生较高的X 射线计数率,从而使得采集时间更短、工作流程更快。 专用的元素识别软件包(EID)控制完全集成的 EDS 能谱探测器,无需从外部软件包或计算机之间切换,使得能谱分析和扫描电镜拍照一样简单。实时 EDS 使得在成像模式下,只需点击便可以以即识别元素。可以选择高级分析模式,如 EDS 线扫和 EDS 快速面扫等。 操作界面简洁,新用户只需稍加培训,即可迅速上手 EID 软件包具有先进的谱峰分析及智能算法,优化了自动识别功能,可以识别周期表中硼(5)~镧(98)元素;同时允许在分析过程中随时进行手动调整。项目文件可以存储在本地或网络上,并可以随时进行离线分析。 对金属网内的颗粒进行 EDS 分析 自动化 Phenom Ar-C 可通过 PPI (Phenom 编程接口)进行标准访问,这是一种通过 Python脚本来运行 Phenom Ar-C 的方法。可以协助用户自动化分析颗粒、孔隙、纤维或大尺寸SEM 图像的重复性任务。如果需要,可以根据您的具体使用需求提供相应的技术支持。 CeB6 长寿命灯丝 CeB6(六硼化饰)长寿命灯丝具有以下几个优点。首先,与钨灯丝相比,提供的高亮度使用户更易于获得具有更多细节的高质量图像。第二,灯丝的使用寿命很长(单根灯丝寿命大于1500小时),无需频繁拆开手套箱进行更换,加上定期的维护保养,这可以为用户带来长期的稳定体验。第三,通过 Phenom 智能软件可尽可能地延长使用寿命,当 Phenom Ar-C未使用时,灯丝进入休眠状态。 优中心样品杯 在许多的 SEM应用中,如果样品可以倾斜和旋转,有助于更深入地了解样品特性。优中心样品台就是考虑到这一点而专门开发的,该样品台可以轻松安全地从各个角度观察样品。 规格参数 分辨率:优于 8nm ● 电镜放大:最高20万倍 ● 抽真空时间:小于20秒 ● 加速电压:4.8kV-15kV 连续可调 ●探测器:背散射电子探测器,二次电子探测器(可选),能谱探测器(可选) 关于作者 飞纳电竟 荷兰飞纳作为全球领先的桌面扫描电子显微镜供应商,专注于为亚微米级和纳米级应用的成像提供解决方案。飞纳台式扫描电镜被用于广泛的市场和应用领域,如材料科学、电子、纳米颗粒、生物医学、纺织纤维和地质科学等。 Email: info@phenom-china.comTEL: ww.phenom-china.com Email:into(apnenom-china.comwww.pnenom-china.comIEL:U Phenom Argon-Compatible Desktop SEM(以下简称:Phenom Ar-C)是唯一一款可以放在氩气手套箱中安装并运行的扫描电镜,可以在手套箱内进行更安全的样品制备、显微观察和能谱分析,实现了直接在手套箱内对空气敏感样品的制备与研究,节省了时间和资源。传统方法与 Phenom 手套箱版台式扫描电镜对比Phenom Ar-C,标配四分割背散射电子检测器(BSD),可获取清晰的 SEM 图像并提供成分衬度,可以选配二次电子探测器、完全集成的能谱(EDS)探测器。兼容 ProSuite 拓展软件,如 ParticleMetric 颗粒统计分析系统、PoroMetric 孔径统计分析测量系统、FiberMetric 纤维统计分析测量系统和 3D 粗糙度重建系统,来协助进一步分析样品。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《空气敏感样品中SEM 图像表征检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《空气敏感样品中SEM 图像表征检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2。
