当前位置: 整车安全 > 可靠性能 > 方案详情
汽车中淋雨试验检测方案(淋雨试验箱)
检测样品 整车安全
检测项目 可靠性能
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
淋雨试验箱又叫箱式淋雨试验箱,采用箱体结构,产品外壳IPX3和IPX4防水试验,对军工用品、汽车电子、日常生活用品的防水防护试验意义重大。全套设备在工作室的结构设计上采用优质不锈钢板材,样板架也采用不锈钢材质,耐腐蚀,易清洗。箱体采用静电喷塑,颜色均匀,美观大方。将试验电源引入孔内,便于试验品。独特的平衡温度控制方式,使设备有稳定平衡的供暖能力,可用于高精度、高稳定的恒温控制。设备温度控制部分采用智能温度控制器,PID自定,精度高,稳定性高,保证了设备的准确控制。具有超温保护、语音提示、定时功能。定时终结或报警时,自动断电,停止设备运行,保证设备和人员安全。
  淋雨试验箱又叫箱式淋雨试验箱,采用箱体结构,产品外壳IPX3和IPX4防水试验,对军工用品、汽车电子、日常生活用品的防水防护试验意义重大。全套设备在工作室的结构设计上采用优质不锈钢板材,样板架也采用不锈钢材质,耐腐蚀,易清洗。箱体采用静电喷塑,颜色均匀,美观大方。将试验电源引入孔内,便于试验品。独特的平衡温度控制方式,使设备有稳定平衡的供暖能力,可用于高精度、高稳定的恒温控制。设备温度控制部分采用智能温度控制器,PID自定,精度高,稳定性高,保证了设备的准确控制。具有超温保护、语音提示、定时功能。定时终结或报警时,自动断电,停止设备运行,保证设备和人员安全。  我们都知道淋雨试验箱主要用于确定:  防护罩或外壳在防止雨水渗入方面的作用;在雨中或雨后,由于雨水和排雨系统的可用性,设备能够满足其性能要求;设备的物理损伤。  设备通常是在雨水试验室内完成的,这是根据自然条件合适的人工雨水试验,没有强风速、水和雨的温差造成的大样本的高温,汽车雨水试验已经成为汽车工业中不可缺少的生产环节,汽车雨水试验是通过车身配合缝隙从车身外侧流入汽车的一种试验,汽车制造商使用人工模拟雨环境来测试雨封性能。  GB/T10485公交车防雨封测试方法和QC/T公交车防雨封测试方法目前广泛应用于国内公交车,整合修订后,标准为QC/T公交车防雨封测试方法。  根据GB/T10485-2007的要求,雨水室的降雨强度为4-10mm/min,喷头的喷雾压力为69-147kpa,降雨时间为15min,摆管半径400mm/600mm,孔间距离间隔50mm一个喷头。在实际操作过程中,为了加强对车辆雨水密封性能的检查,车辆制造商通常通过增加喷嘴密度和水压来增加雨水强度。雨水测试室的雨水强度将比推荐值高出数倍,一些制造商甚至超过100毫米/毫安,喷嘴的喷雾压力将超过200千瓦,把喷雾喷到车上。  在整车生产的不同阶段,主机厂对整车试验的要求是不一样的。在整车试验生产过程中,车辆的生产工艺和淋雨试验箱参数都处于试验阶段,因此车辆应长期受雨淋试验的影响(4-8小时)找出漏水的可能部位,再对漏水原因进行分析设计或改进过程。在整车量产过程中,基本上改善了设计和工艺缺陷,日常检查主要是在雨中进行,以防止因意外不合格而导致的密封缺陷。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《汽车中淋雨试验检测方案(淋雨试验箱)》,该方案主要用于整车安全中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《汽车中淋雨试验检测方案(淋雨试验箱)》用到的仪器有林频 淋雨试验箱 淋雨实验箱 淋雨试验机厂家、步入式淋雨试验箱 汽车淋雨试验箱 步入式淋雨试验箱、冷凝水试验箱 冷凝水试验箱型号 冷凝水试验箱厂家、步入式冷凝水试验箱 大型冷凝水试验箱 冷凝水试验箱、步入式试验箱 步入式恒温恒湿试验室 大型恒温恒湿室 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
