本标准适用于预灌封注射器组合件(带注射针)。组合件由玻璃针管、橡胶活塞、不锈钢注射针、针头护帽和推杆组成。检测要求:针与针座的连接力测试[针与针座的连接力]取本品适量,将注射器固定在试验机上,以100mm/min+5mm/min速度,在不得小于22N的拉力下,进行注射针的拉拔试验。不锈钢注射针与玻璃针管的针座间不得松动或分离。2.针头护帽的拔出力测试 预灌封注射器组合件(带注射针)YBB00112004-2015CFDA药包材标准试验速度为100mm/min+5mm/min。针头护帽的拔出力应在4.0~45.0N之间。3.活塞滑动性能测试[活塞滑动性能]取本品适量, 将推杆活塞放入硅油润滑的针管中,以100mm/min±5mm/min的速度推动推杆。活塞滑动的启始力和活塞持续滑动的持续力应符合表1的规定。4.器身密合性测试仪[器身密合性]取本品适量, 在注射器内注入- -半的水,将活塞插入注射器,移去护帽,排除残留空气,再用针头护帽阻塞针头,通过推杆,在注射器内部的推杆胶塞上施加轴向压力30N,保持5秒钟。针与针座接触部位不得有泄漏,活塞与针简接触部位不得有泄漏。测试设备: PMT-05医药包装物理性测试仪测试夹具: 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。想了解更多的测试方式多多参考我们!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《注射器中滑动性能、器身密和检测方案(撕裂度试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《注射器中滑动性能、器身密和检测方案(撕裂度试验机)》用到的仪器有医药包装物理性检测仪。
