ParatronixLCCT-01A 鲁尔接头综合性能测试仪山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250032)总机:0531-58531949传真:0531-68826025www.paratronix.cn1/1 LCCT-01A 鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A型鲁尔接头综合性能测试仪是根据"GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19) (ISO80369)注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第一部部:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N,检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N·m~0.16N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N,误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N·m~0.160N·m 公称容量 1mL~60mL任意选择 工作温度 5℃~40C 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384 (mm) 参照标准 GB/T 1962.1, GB/T 1962.2 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接。现广泛使用在医学和实验室仪器中。其以十九世纪德国仪器发明人鲁尔命名。 鲁尔接头连接的简便性和不同的产品之间兼容性,却增长了不兼容的系统之间的误连接和药物通过错误管路的风险。这个问题已经被熟知并且记录在医疗领域的联合工作组GB/T 1962.2-2001 注射器、注射针及其他医疗器械 6%鲁尔圆锥接头 第2部分:锁定接头注射器、注射针及其他医疗器械。仪器选择:LCCT-01A 鲁尔接头综合性能测试仪适用范围:本标准规定了用于注射器、注射针及其他医疗器械(如输液设备)6%(鲁尔)圆锥锁定接头锁定接头的尺寸、要求、试验方法。本标准的要求适用于刚性和半刚性的圆锥接头并包括了试验方法,但对较柔韧或有弹性的材料没有规定。注1虽然要精确地定义刚性或半刚性材料的特性有一定困难,但通常可将玻璃和金属当作典型的刚性材料。与之相对照,许多塑料可被当作是半刚性的材料。鲁尔锁定接头是为在300 kPa或更低压力下使用而设计的。检测标准:GB/T 1031-1995 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1962.1-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分:通用要求 (idt ISO 594-1:1986)GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器(eqv ISO 7886-1:1993)ISO80369-1泄漏试验:1、将被试接头与标准接头连接,连接的接头应干燥。2、在装配时施加不超过 27.5 N的轴向力,同时施加不超过3、沿水平锁定接头的轴线,封住组件的出口,将内部水压加到300 kPa到330 kPa漏气试验1、在将外回锥接头装配到标 准内圆锥接头上时,应施加不超过27.5 N的轴向力,同时施加不超过 0.12N"m的扭矩;2、用一极小容量的防漏接头将标准内接头与注射器相连3、向注射器内注人新煮沸并已冷却的水,水量超过注射器刻度容量的 25%。组件 的外部应保持干燥;4、排出所有空气,允许留有一个小的气泡。调节注射器中的水的容量至刻度容量的25%处;5、封住接头组件下的装,保持注射器的管嘴向下,将芯杆回抽至公称容量处,保持 15 s做漏气之前注射器必须做滑动性能测试,主要是测试注射器本色是否满足要求,是否漏气。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《鲁尔接头中泄漏测试检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《鲁尔接头中泄漏测试检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有鲁尔接头综合性能测试仪-LCCT-01A 。
